Turismo86
Beitrag von Turismo86 »
Hi, ich bins mal wieder! pl,,
Ich bin da derzeit wieder dran und hab durch Zufall noch eine Stelle entdeckt wo das Wasser in den Innenraum gelangt. Könnt ihr mir sagen wo das dieses mal wieder herkommt?? Mir sieht es erstmal so aus als käme es von der Frontscheibe, das ist die Beifahrerseite übrigens.
Lada 4x4 (2015) | Hercules Prima 5S (1993)
schisser
Beitrag von schisser »
sieht fast so aus als kommts das Kabel lang. Wenn Du richtig Pech hast ist die Ecke duchgefault bie der Frontscheibe unten. Das muss man von aussen nicht sehen können. Dafür sitzen im Scheibenramen kleine Röhrchen die das Wasser in den Motorraum ableiten sollen, sind die noch da?
Turismo86
Das weiße Kabel kanns denke ich nicht sein, da ists ja an Stellen nass wo das Kabel nicht in der Nähe ist.
Wo finde ich die Röhrchen? Sind das die beiden in Scheibennähe im Motorraum? Ich meine schonmal ausprobiert zu haben ob die funktionieren und das sah so aus. Ich habe ja noch so ne Wasserkriechstelle im Batteriekasten die ich ausbessern muss.
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Da der Niva nirgendwo Dichtmasse zwischen oder an den Blechverbindungen hat, kann es überall reinlaufen.
Wie sieht es an der Verbindungsstelle Dach - A-säule aus ?
Bei meinem war da ein ganz schöner Absatz beim Fenstergummi.
Die Ablaufrohre sind links und rechts von der Scheibe, kurz vor der Ecke und enden im Motorraum.
Turismo86
Ich schieß mal ein Fotos und probier anhand dessen nochmal wo das reinlaufen könnte, mit der Gießkanne.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Jemanden störte der Rost an Fahrwerksteilen, der Unterboden sa noch gut aus,da MS...
Also entrostet Rostumwandler,MS, wieder Tsci k.
nadamefaltara
Beitrag von nadamefaltara »
Frage:
Handelt es sich hierbei
um dieses Reparaturblech/Verstärkung: https://www.russian4x4.de/ersatzteile-e ... 7tEALw_wcB
Und das hier
wird wohl das sein:
https://www.russian4x4.de/ersatzteile-e ... 4AEALw_wcB
...sowie das:
https://www.ebay.de/itm/401965448577?mk ... media=COPY
Der Lange steht in der Werkstatt zur MS-Kur und die Bilder bekam ich von dort. Brauch jetzt zügig Ersatz und will/kann nicht erst hinfahren.
• 2017er Lada 2131 Urban Euro 6
• 1982er Ford Taunus TC3 1.6
Luther
Beitrag von Luther »
Die oberen beiden habe ich noch liegen. Neu.
Kannst du für Porto kosten haben.
Christian
Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
Kawasaki CSR750 1982, DKW RT125W 1955 :lada:
nadamefaltara
Luther hat geschrieben: 13. Juni 2024, 22:51 Die oberen beiden habe ich noch liegen. Neu.
Christian
Nehme ich gern. Hast PN.👍🏽
peregrino
Den Unterfahrschutz kann man aufarbeiten,musst nich neu kaufen,man kann auch ohne Ufs fahren😁
nadamefaltara
peregrino hat geschrieben: 14. Juni 2024, 16:30 Den Unterfahrschutz kann man aufarbeiten,musst nich neu kaufen,man kann auch ohne Ufs fahren😁
Hab die Gelegenheit genutzt und bei C&P die verstärkte Variante für Motor und Getriebe bestellt.🤷🏽‍♂️😅
TaigaAlex
Beitrag von TaigaAlex »
Es geht nicht explizit um einen Niva, aber einen Lada. Daher hänge ich mich mit ran da die Info vielleicht auch Anderen hier hilft ,,.. .
Wenn ich mit meinem Lackaufbau fertig bin, wie lange sollte ich warten bevor ich Unterbodenschutz auftragen kann?
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts .,. .
DerKaroMann
Beitrag von DerKaroMann »
Grüßt euch, mit welchem Lack wurde gearbeitet? Wasserbasis? Wenn ja würde ich 1 bis 2 Wochen warten. Bis dahin ist der Lack ausgehärtet und ausgedunstet.
Lada 2103 BJ 1980 1,5L Motor
Lada Niva BJ 2013 1.7L Motor
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Hallo. Sehe ich das richtig das mann da mit Fett nur drann kommt wenn die Heckklappe ausgebaut ist?
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Beitrag von Bronx.1965 »
Das siehst du völlig richtig. :!:
