Shell Spirax Getriebeöl
Re: Shell Spirax Getriebeöl
NivaFelix hat geschrieben:
14. November 2023, 14:22
Was ist eigentlich mit den Preisen passiert? .,,.
Brexit und Inflation. War hier nicht ein Tipp von Ravenol oder Mannol welches ähnlich gut war wie das Spirax?
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Ja da gab es mal einen Thread zu... Vor Spirax hatte ich das Mannol im Einsatz, evtl. steige ich wieder um.
minimatsch
Beitrag von minimatsch »
Ravenol MZG 80W90 GL4 hab ich in zwei Nivas drin. Funktioniert einwandfrei. Ich persönlich kanns nur empfehlen. Sommer wie Winter,kalt oder warm,keine Schaltprobleme. Auch nicht im zweiten Gang..
Niva M Trostnik mit Mittelarmlehnen, Ungarngummis, mechanischen Kettenspanner,Gripmax A/Ts Standheizung,Panoramadach,Seilwinde, Schnorchel.
am Öl kanns nicht liegen ,war ja keins drin :mrgreen:
NivaDandee
Beitrag von NivaDandee »
Ende letzten Jahres habe ich 8,67€ / Liter bezahlt, jetzt kostets auf einmal 17,80€
Hat jemand aktuell eine günstigere Bezugsquelle?
ich habe im Oktober hier bestellt:
" Pos Bezeichnung Menge Preis
1 Shell Spirax S4 G 75W-90 20 Liter 1 Kan 171,80 EUR 171,80 EUR
Zwischensumme 171,80 EUR
inkl. Mehrwertsteuer 19,00 % von 144,37 EUR 27,43 EUR
Gesamt 171,80 EUR
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kreissler24 Team
Kreissler24 KG
Kreißler Weg 1
15936 Dahme / Mark
Tel: +49 (0) 354 51 / 80 10
Fax: +49 (0) 354 51 / 80 120
Mail: info@kreissler24.de
Web:www.kreissler24.de "
Das wären dann 8,59 .- Euro pro Liter. üiiii
Ich hoffe du kannst was damit anfangen.
Grüsse Dan
Zuletzt geändert von NivaDandee am 20. November 2023, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das normal? Nein das ist russich .......! :lol:
50 km Stau, gottseidank bin ich ganz vorne pl,,
Niva 1,7 i Legend / 2021, Ford F250 7,5 ltr. / 1983, Suzuki PE 250 / 1983
NivaDandee
.,,. UUUUPS.... sorry darf man hier überhaupt in der Form etwas Werbung machen...?
wenn nicht dann bitte löschen....
NivaFelix
Danke für den Hinweis.
Nachtrag: "leider ausverkauft"
NivaDandee
Ok... Sorry, ich habe vorhin nicht mehr extra nachgeschaut.
Schande über mein Haupt..... :thump_down: :twisted: :)
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Ich hab vor meiner Schweden Tour das Öl mit 20% Mathy in allen Diffs und Getrieben eingefüllt. Schalten lässt er sich Butterweich. Geräusche sind wie immer. Im Getriebe werde ich es wohl merken wenn es nicht für warme Temperaturen ist. Aber ich mach mir etwas sorgen ob es in Diffs zu dünn für den Sommer ist. Hab die halbe Nacht im Forum gelesen. Aber nichts dazu gefunden. Was meint ihr? Motoröl Wechsel ich eh alle 5tkm. Also kommt das 5w 40 wieder raus und das 20W 50 wieder rein.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Das Spirax ist eigentlich nur für Schaltgetriebe, in die Diffs gehört ein Hypoidöl, und unter 80 würde ich da nicht gehen.
Wildsau
Schei... und ich dachte kannste für alles nehmen.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Wildsau hat geschrieben:
23. Februar 2024, 07:21
Das halte ich für eine "Lifetime Füllung"
Andre_as
Beitrag von Andre_as »
"Lifetime" Mischung?
Wegen des Preises/ Kosten oder nur wegen der QS.?
Gruß Andreas
Samara Baltic=Montage Finnland (EZ 97 Euro2 1.5i) seit 4/2021 (mit 29tkm von Ex-Lada-Kleinsthändler/ bei Schwerin), 46,1 tkm Stand Mitte Feb 24, MZ TS 150 EZ86
fiorino
Beitrag von fiorino »
23. Februar 2024, 07:46
Fürs Schaltgetriebe passt das, in alles andere kommt Hypoidöl - also da muss draufstehen "Hypoidgetriebeöl" Beim falschen Öl nehmen die Zahnflanken der Zahnräder durch das aufeinander abgleiten / abscheren in der Bewegung schaden, da die nötige Zerreisfestigkeit des Öls fehlt - passiert zwar nicht sofort, aber unter Last durchaus in kurzer Zeit.
Um das mal aufzuklären: Wenn auf dem Öl angegeben ist, für Schalt und Differentialgetriebe, ist damit eigentlich immer ein "Frontkratzer mit quer eingebauten Motor" gemeint. Da entfällt zu 99% die Hypoidverzahnung, also Kegel/Tellerrad mit den Mondförmigen Zähnen am Tellerrad. Genau genommen könntest Du in das Verteilergetriebe auch das Spirax schütten, denn dort ist ja auch ein schräg verzahntes Zahnrad auf dem Diff montiert. Allerdings hat sich im VTG (grade bei den kurzen) das zähere Hypoidöl bewährt.
