Scheibenwischer unsauberes Wischbild
Hallo Allerseits,
seit ich meinen Niva habe, kämpfe ich mit unbefriedigender Sicht durch die Frontscheibe im Dunkeln, wenn es regnet. Das Wischerbild ist unsauber; der Wischer hintelässt einen Film aus feinen Tröpfchen, der erst allmählich verschwindet. Besonders das Scheinwerferlicht des Gegenverkehrs lässt die Sicht dann sehr schlecht werden.
Ich habe an dem Auto neue Wischerarme von C&P montiert (alte Ausführung) und schon verschiedene Wischerblätter (“konventionelles“ Design) von Bosch, Kraft und HY Germany ausprobiert, immer in der Länge 380mm. Einzig SWF habe ich noch nicht ausprobiert.
Jedenfalls besteht das Problem mit allen Wischerblättern mehr oder weniger, am Besten (aber dennoch nicht zufriedenstellend) schneidet Bosch ab.
Was kann hier die Ursache sein? Fehlt einfach der Anpressdruck durch den Wischerarm? Oder liegt es an der Oberfläche meiner Frontscheibe? Mit den ursprünglichen Wischerarmen war es jedenfalls auch nicht besser.
Benjamin
Benjamin
Re: Scheibenwischer unsauberes Wischbild
Wie wäre es mit Scheibe putzen?
Ich würde mal Scheibe richtig reinigen und evtl mal mit einer Glaspolitur erfrischen.
Liest sich wie ein richtig bescheiden hartnäckiger Schmierfilm.
Ha Andy, zwei Dumme ein Gedanke!
Hast du mal die Waschanlage aufgesucht und mit Wachsprogramm bestellt?
Dieses Wachszeug auf der Scheibe macht sowas auch gerne, daher immer Programm ohne Wachs wählen oder die Scheibe hinterher gründlich mit Entfetter reinigen.
OK, ihr vermutet also einen Film auf der Scheibe. Also in die Waschanlage fahre ich mit keinem Auto, bei mir ist Handwäsche angesagt. Allerdings ist mir schon immer aufgefallen, dass das Wasser von der Scheibe manchmal regelrecht abperlt, was ja nun auch für irgendwas auf der Glasoberfläche spricht.
Reinigen könnte ich mit verschiedenen Mitteln, von Alkohol (Spiritus) über Bremsereiniger bis hin zu Aceton oder auch Silikon-Entferner. Ich werde es wohl erst mal mit Bremsenreiniger und anschließend Spiritus versuchen, anschließend die Scheibe nochmal ordentlich mit Wasser und etwas “Fit“ reinigen. Klingt das sinnvoll?
Benjamin
Benjamin
- office@pcss.at
Bremsenreiniger oder Aceton wäre tödlich für die Scheibengummis
http://www.airbrushnails.com/index.php/ ... hes-aceton
Normaler Fensterspray oder Spiritus wäre das Mittel der Wahl
Bei Aceton gebe ich dir Recht, aber mit Bremsenreiniger hatte ich noch nie Probleme bei Gummi- oder Kunststoffteilen.... Da kommt es wahrscheinlich wiederum auf den Acetongehalt des Bremsenreinigers an.
Bei Spiritus weiß ich nicht so recht, ob er allen “Schmock“ von der Scheibe abbekommt.
Benjamin
Benjamin
- office@pcss.at
Aber sicher
Die Wirkung des Bremsenreinigers zeigt sich oftmals erst nach Monaten, da hat man den schon vergessen und wundert sich über den Zustand der Gummidichtung.
Schau dich kurz in diesem Forum um. Wieviele Teilnehmer beklagen rissige Gummis bei Aufhängungen und Lagern? Glaubst woher das kommt?
Uuuuups! Grad les ich der Beitrag ist von Aug. 2021
Na is wurscht, vielleicht bringts was
Gute Erfahrung mit hartnäckigen Schmierfilm auf der Scheibe
habe ich mit Silikonentferner gemacht. 1-2 Anwendungen und es war OK.
Vorher hatte ich mit Essig Fensterreiniger Bremsenreiniger Aceton* etc.
was Zuhause so rumstand probiert nix hat so richtig geholfen....
Möglich das es dein Prob. löst, kannst ja auch beim Scheibentauscher
vorbei schauen wenn in der nähe ist, wäre meine letzte Idee gewesen
wobei Grüne Seife habe ich nicht versucht,bei meinen Fensterrahmen am Haus ging es prima
Grüße vom Dorf Andy
Ich hatte das oft, dass gerade wenn die Reifentauschsaison durch ist, die Scheibe total verklebt ist. Ist wohl das, was die neuen Reifen der Mitmenschen auf der Straße verteilen.
Das Scheibenklar aus der Wischwaschanlage schafft es nicht, also klassisch Fensterreiniger mit Papier.
Fies ist auch das Auftaumittel für die Straßen, wobei das einen matten Film hinterlässt.
Beim Scheiben putzen die Wischerblätter auch einmal abwischen sonst verteilt sich deren Schlonze gleich wieder...
Bremsenreiniger gibt es auch Acetonfrei, meine ich, der macht nicht so viel kaputt. Nur keinen A2-Bremsenreiniger, der greift Kunststoffe und Gummi an. A1-Bremsenreiniger ist verträglicher.
Aceton ist ein Teufelszeug, dass ich nur in der Nähe von Lack benutze, wenn selbiger ab soll!
Das verklebte mir jüngst auf der Autobahn die Scheinwerfer - dachte bei der Dunkelheit vorm Auto zuerst, ich hätte ein Problem mit der BordelektrikBabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑12. Januar 2023, 12:22Fies ist auch das Auftaumittel für die Straßen, wobei das einen matten Film hinterlässt.
Lada 4x4 Urban Bj. 2019, EURO6dTemp, Zavoli-Autogas, dunkelgrün mit richtigen Stoßstangen, Dachzelt AP-1 (1989, Gebiet Gorki), geSandert by dor Jens...
Jepp, das ist immer wieder phänomenal, was auf so einer Streuscheibe so an Dreck den Lichtaustritt verhindert und vor allem wie stark.per hat geschrieben: ↑13. Januar 2023, 13:09Das verklebte mir jüngst auf der Autobahn die Scheinwerfer - dachte bei der Dunkelheit vorm Auto zuerst, ich hätte ein Problem mit der BordelektrikBabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑12. Januar 2023, 12:22Fies ist auch das Auftaumittel für die Straßen, wobei das einen matten Film hinterlässt.
was auch noch fies ist, ist ganz feiner ms nebel. funzel mal mit der taschenlampe über die scheibe. ich kenne das problem auch, meist immer im sichtfeld des fahrers. seltsamerweise...
da muss ich mal drauf achten wenn es wieder auftritt
Grüße vom Dorf Andy
die Scheibe hatte ich nun sorgfältig mit Spiritus-Glasreiniger geputzt, ebenso den Wischergummi. Ergebnis, Scheibe ist tiptop sauber, aber das Wischbild ist immer noch genauso schlecht und unsauber wie vorher.
Ich denke, dass es an einem zu geringen Anpressdruck des Wischerarmes liegt, bzw. habe ich einfach keine andere Erklärung.
Benjamin
Benjamin
