Mahlzeit,
bei mir ist das Loch im Rahmen der oberen Strebe zur HA ausgeschlagen, führt bei jedem Lastwechsel zu einem Knack weil sich die Schraube bewegt.
Hat da jemand die ultimative Reparaturmethode parat?
Meine Ideen wären das Loch beidseitig aufbohren und eine Buchse setzen oder links und rechts ein Blech aufschweißen... oder gibts da wieder was gaaaanz simples auf das ich nicht komme?
Danke schon mal, Gruß Uli
Aufnahme obere Längsstrebe ausgeschlagen
Re: Aufnahme obere Längsstrebe ausgeschlagen
Da ist...oder war...eine Hülse drin. Wenn die durchgekaut ist, versuchen die Reste raus zu popeln und eine neue einschweißen. Die Hülse macht im übrigen viel Sinn, denn so hat die Schraube etwas mehr Auflagefläche und schneidet nicht gleich ein, bei der sehr einseitigen Belastung.
Noch eine eventuell etwas einfacherererererer ( ) Lösung könnte ein aufgeschweißtes Blech sein, und auf die Innenseite ein Wiederlager setzen...so wie ich das auch schon gemacht habe. Voraussetzung, das die Schraube sich noch fest ziehen lässt, und nicht anfängt durch den Holm zu wandern.
Ah danke, gut zu wissen dass da eh ne Hülse drin is... werd das bei Gelegenheit mal zerlegen, freischleifen und die Hülse rausbasteln... da wird man sicher ne neue drehen lassen müssen... die Idee mit dem Wiederlager gefällt mir
Hydraulikrohrstücke geben immer wieder gute und günstig zu beschaffende Hülsen ab. Ob hier brauchbar kann ich nicht beurteilen.
