Motor neu auf-umbauen
Re: Motor neu auf-umbauen
Lass jemand anderes den Schlüssel drehen, dann hat der schuld
Ist ja auch ein Euro 3 Hosenrohr.
Die hatten eine komplett anderes Hosenrohr als der Euro 5 (sollte also eigentlich auch mit dem Stabi kollidieren).
Und andere Kunden berichteten von Kollision mit den Spurstangen.
Meist die beste Vorraussetzung für einen erfolgreichen Start.
Habe ich bei jedem Start nach einer Instandsetzung oder Reparatur. Und das auch nach dem vermutlich 100. Motor noch. Ist normal, glaube ich. Jedenfalls, wenn man eine halbwegs gesunde Selbsteinschätzung besitzt.
Läuft
Mehr kann ich im jetzigen Zustand nicht sagen. Mir geht nämlich immer noch die Pumpe als ob mir das Herz gleich aus der Brust hüpft.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Wo findet man das Video und...Glückwunsch?
Glückwunsch
Danke danke. Bin nirgends angemeldet sorry. Kann ich dir das per Email schicken ?
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Ich wollte nochmal starten da er am ölkühler Anschluss suppt. Zündung an da sprudelt der sprit da raus
Ist bestimmt tricki den zu erneuern.
- 20220305_173504.jpg (138.29 KiB) 1143 mal betrachtet
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Der Ring ist ein blödes Schwein...deswegen hab ich von dem immer Brüder in der Schublade (ist ein Sondermaß)! Erst an den Druckregler und dann mit Flutschi in die Leiste...also Sammelleiste
Ja schick mal, wenn Du magst stell ich es auf meinen Kanal.
Ja seit dem mir der O-Ring mal auf einem Samstag kaputt gegangen ist und dieses beschissene Sondermaß nirgendswo erhältlich ist, liegt bei mir auch einer auf Lager
Klappt leider nicht mit dem Video per Email schicken. Bin wohl zu blöd. Er läuft aber recht sauber was ich so hören konnte. Hat ja nur das Hosenrohr dran. Dadurch ist er ziemlich laut
öldruck war beim starten bei 2bar. Was mich wundert ist das die mkl nicht angegangen ist. Obwohl ich nur die erste lambda angeschlossen habe.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Wo genau sitzt der und was für Maße hat der?Beddong hat geschrieben: 5. März 2022, 18:25 Der Ring ist ein blödes Schwein...deswegen hab ich von dem immer Brüder in der Schublade (ist ein Sondermaß)! Erst an den Druckregler und dann mit Flutschi in die Leiste...also Sammelleiste![]()
14,5x7,7x3,5...der sitzt am Druckregler der auf der Sammelleiste der Einspritzung sitzt.
@ Wildsau: Hab grade was entdeckt...die Einspritzdüsen der neueren Bauart haben die wohl auch, eventuell hast da ja noch was rumfliegen.
Ja, Video per Mail kann dann doch schwierig werden, weil groß.
[attachment=0]20220305_181402.jpg[/attachment]
Ein so ein Blödes Schwein hab ich noch gefunden. Werde mir aber noch welche besorgen. Falls ich welche versemmel beim Einbau.
- 20220305_181402.jpg (86.75 KiB) 991 mal betrachtet
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
- jenseblümchen
Ich Kauf davon immer drei...einer geht mir kaputt, einer kommt rein und einer auf Reserve den ich aber nicht wiederfinde....
Wenn es nicht gerade Samstag Nacht ist kriegt man den ganz gut bei BMW
