Heckscheibenwischer auf Intervall umrüsten
Detto
Beitrag von Detto »
Hallo zusammen, in der Suche bin ich nicht fündig geworden (oder bin zu blöd dafür pl,, ), daher hier meine Frage: hat jemand schonmal den Heckscheibenwischer auf Intervall umgerüstet? Im Netz finde ich außer einem sündhaft teurem hella-Relais (das ohnehin momentan nirgends lieferbar ist) nix dazu.
1985 habe ich mal ein solches Relais in meinem damaligen Opel Kadett D eingebaut, das konnte man damals noch beim Marktkauf im Zubehör kaufen _.., Hat jemand vielleicht eine Quelle? Danke schonmal vorab :thump_up:
Lada Taiga 4x4, 21214, €6, BJ 09/2017, 83 PS
Saab 9-3 II Cabrio, 1,8t „gehirscht“ auf 195 PS, Saisonfahrzeug
Volvo V40 2,0T, 06/2002, B4204T3, 163 PS
Volvo XC60 D4, 09/2016, D4204T14, 190 PS
Wolfgang Z.
Re: Heckscheibenwischer auf Intervall umrüsten
Beitrag von Wolfgang Z. »
Moin, geht das überhaupt? Dazu müßte der Wischermotor doch eine Schleife für die Endabschaltung haben. Mein Wischer bleibt da stehen, wo ich ihn abgeschaltet habe.
Gruss Wolfgang
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
MB 320 SL, Final Edition Bj.2001
Vespa 300 GTS Bj. 2021
Pilz
Beitrag von Pilz »
Wolfgang Z. hat geschrieben: 21. Januar 2022, 10:42 Mein Wischer bleibt da stehen, wo ich ihn abgeschaltet habe.
Eigentlich sollte der bis auf Endstellung laufen, da der Motor einen Steuerkontakt für die Endstellung hat. Dieser ist aber nur intern verdrahtet.
Prinzipiell ist eine Intervallsteuerung auch so möglich, aber bei weitem nicht so komfortabel wie bei der Nachrüstvariante für vorne.
Da könnte ein Intervallrelais wie eventuell das hier funktionieren:
https://www.db-shop24.de/Universal-Mult ... bis-10-std
Wichtig ist, dass das Intervallrelais alle x Sekunden einen kurzen Impuls (so 1 Sekunde lang) gibt.
Da der Heckwischer aber eben nicht für Intervall vorgesehen ist, gibt es auch kein Relais welches man einfach mal eben tauscht. Das Intervallrelais muss also schon noch in den Kabelaum eingebaut werden.
Detto
Beitrag von Detto »
Vielen Dank für die Infos! :thump_up:
Ich habe mal ein wenig die Schaltpläne vom Lada und die Anschlüsse eines handelsüblichen Intervallrelais verglichen und bin bereits an einer Lösung. Aber es ist tatsächlich so, wie Pilz schon geschrieben hat: einfach ein Relais austauschen ist nicht. Also muss ein zugekauftes Relais zwischen Lenkstockschalter und Wischermotor angeschlossen werden. Auch richtig ist, dass der Wischermotor über einen internen Abschaltkontakt verfügt, der über einen Nockenschalter betätigt wird und den Scheibenwischer in der Endstellung zum Halten bringt. Ich habe jetzt mal so ein Relais (https://www.amazon.de/gp/product/B078YQ ... ZWRSCQG5C7) bestellt und werde das mal probehalber anschließen. Ich werde dann demnächst berichten, ob's funktioniert hat oder ich den Scheibenwischermotor zerschossen habe... pl,,
Falls alles klappt, stelle ich dann mal den Anschlussplan sowie das verwendete Relais hier in den Thread ein, damit man es nachbauen kann (wer will) ,,..
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
Detto hat geschrieben: 21. Januar 2022, 11:55damit man es nachbauen kann (wer will) ,,..
Ja, ich will :-)
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
radLADA
Beitrag von radLADA »
Ich schließe mich an :thump_up:
Wolfgang Z.
Ich schließe mich auch an....
Fuzzy
Beitrag von Fuzzy »
Da könnten evtl. auch die Relais aus dem VW-Regal beim Schrotthändler funktionieren. Das programmierbare Relais hat die Nummer 99 (alte Bezeichnung bis ca Bj 2000) oder die Nummer 197
Wischer einschalten, ausschalten und wieder einschalten. Somit ist die Intervallzeit programmiert
Gruß Ralf
Lada 4x4, Bj 2009, Euro 4
peregrino
Beitrag von peregrino »
Ich hab so gut wie noch nie den Hecksch..., an gehabt. omm
Wenn die Scheibe zu schmutzig ist,(im Behälter ist eh kein Wasser) wird sie beim tanken gereinigt.
Ich benutze ihn nur sporadisch, damit er nicht festgammelt. Was er bei mangelnder Benutzung bestimmt tun würde. Daher macht eine Intervallfunktion echt Sinn mMn.
Da ich auf Seitenspiegel konditioniert bin, brauche ich die Sicht durch die Heckscheibe nicht.
foggy
Beitrag von foggy »
Hast du dir die Rezensionen zu dem Relais mal durchgelesen? Die vierte sagt das:
J. Schmelz
1,0 von 5 Sternen Kein wirkliches Relais 99
Rezension aus Deutschland vom 15. November 2021
Verifizierter Kauf
Leider hat dieses Relais keine Intervallfunktion wie das originale Relais 99.
Von daher eher enttäuschend.
Nur zur Info, wenn du das als Intervallrelais einsetzen willst.
Fahrzeug für´s Hobby: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
Detto
Beitrag von Detto »
Ja, hatte ich auch schon gesehen. Ich habe aber ein anderes Relais bestellt (siehe Link weiter oben). Trotzdem danke für den Hinweis👍.
Hillbilly
Beitrag von Hillbilly »
Nabend allerseits,
Ich bin auch schon einige Zeit dabei, mir zu überlegen, meinen Heckwischer auf Intervallbetrieb umzurüsten. Man kann das VW Intervallrelais 19 (oder das programmierbare 99) verwenden. Wäre mir persönlich aber zu aufwendig. Ich habe mir Gedanken zum VW Heckwischerrelais 72 gemacht, welches ohne große Verkabelung eingeschleift werden kann. Das einzige Problem ist in diesem Fall der Schalter. Bei den Wolfsburgern wird der Heckwischer über einen Taster aktiviert. Hält man diesen gedrückt, wird auch die Waschpumpe aktiviert. So einen Schalter hat unser Russe nicht wirklich. Aaaber: die zweite Stufe vom Heckwischerschalter ist ein Taster. Diese könnte man nutzen. Dann wäre die Wischen-Stellung quasi die Neutralstellung des Schalters.
Im Netz habe ich folgendes Bild gefunden:
Nächstes Projekt: die Endstellung des Wischers optimieren.
21214 Euro6d Temp Bj. 2019 "Артём", gesandert von Christian, Zavoli Bora Gasanlage, BSP Lüftersteuerung und Getriebefüllrohr, Getriebeölwanne von Philipp
foggy
Beitrag von foggy »
Der Vorbesitzer meines letzten Nivas (hier im Forum unter Herr Stenger bekannt) hatte vermutlich auch irgendeine Intervallschaltung für den Heckwischer eingebaut (ich vermute mal schon 2012). Immer wenn ich den Schalter gedrückt und dann gleich wieder ausgeschaltet habe (innerh. von 1-2 Sek., wenn ich im Dunkeln den Wischerschalter mal wieder mit dem Licht verwechselt hatte), lief der Heckwischer 5x und dann auf Intervall, so lange, bis die Zündung ausgeschaltet wurde (außer man hat ihn dann gleich wieder eingeschaltet, dann war das Intervall aktiv und man konnte den Wischer später ganz normal ausschalten, glaub ich - habs schon lange nicht mehr probiert u. jetzt geht's nicht mehr). Habe ich mehr Zeit gelassen (über 5 Sek. bis zum Ausschalten), dann konnte man den Wischer ganz normal laufen lassen und auch wieder über den Schalter ausschalten.
und @Detto: P.S. die Rezension war aus dem Link zu dem AERZETIX - C40259 - Wisch Wasch - Intervall Relais - , den du weiter oben gepostet hattest (außer da wäre noch ein anderer Link gewesen, den ich jetzt nicht mehr sehe).
