Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Re: Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Nicht schön,(Niva gerecht) aber selten. Mal schaun was sie für Licht bringen. Muss noch bei schönen Wetter vom Innenraum verkabeln.
Gehe ich recht in der Annahme das das Fernl.-relais übern Gaspedal rechts das letzte ist?
Super
Ich hab die gleichen nebelscheinwerfer. Habe die auch erst unter der Stoßstange gehabt. Aber ständig bin ich wo hängengeblieben und sie haben sich verstellt . Ein Halter war dann auch ziemlich verbogen. Hab sie dann mittig auf die Stoßstange gesetzt. Die Lichtausbeute links und rechts auf der Straße ist sogar die selbe geblieben. Was mich echt wundert.
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
VW Golf 3 bj 1993
Die Bedenken wegen der Tiefe der Nebler hatte ich auch,aber ich bin nicht mehr so aktiv im Gelände.
Und wenn, 2 Handgriffe und 2 Muttern und sie sind ab.Es könnte möglich sei sie verkehrt rum in das U der Stoßstange wieder zu montieren.
Der Schalter mit erweiterbaren Rahmen passt perfekt! Ohne bohren,schrauben...!
Ein Schalter kommt noch für Arbeitsleuchte hinten.
- 20210328_110446.jpg (92.16 KiB) 3322 mal betrachtet
Heute mich bei der Bremse die heiß wurde bei gemacht.
Der mittlere Kolben war fest, Manschetten alle porös,eine eingerissen,(nicht die in der Mitte).
Alles sauber gemacht, und versucht den Rost so gut es ging mit Lappen und Plastikbürste zu beseitigen. Mit Bremskolbenpaste behandelt und die Kolben einige male bewegt,neue Manschetten rauf. Mit nem zugeschnittenen Holz welches genau durch den Sattel passt,fahren die Kolben optimal aus.
Probefahrt, die Nabe wird nicht mehr so heiß,kein Vergleich wie vorher. Vergleiche ich aber die Scheiben rechts und links ,wird die behandelte doch deutlich wärmer! Eim Grund fällt mir ein das ich die Beläge vertauscht haben könnte.
Erstmal beobachten und einlaufen lassen.
Oder was meint Ihr?
Oder was meint Ihr?
- 20210412_133932.jpg (126.62 KiB) 3227 mal betrachtet
- 20210412_101845.jpg (80.6 KiB) 3227 mal betrachtet
Trick 17 ist die Kolben zu drehen...immer rundherum (Gripzange...natürlich nicht an der Dichtfläche)
Damit sollte die Beweglichkeit wieder hergestellt sein.
Danke Christian, werd ich probieren.
Nach einer 2-ten Fahrt,ca. 40 km, keine Auffälligkeiten mehr an der Bremse. Hat sich wohl eingespielt. Auch beim bewussten,viel bremsen werden beide Scheiben gleich warm.peregrino hat geschrieben: 12. April 2021, 16:00 Probefahrt, die Nabe wird nicht mehr so heiß,kein Vergleich wie vorher. Vergleiche ich aber die Scheiben rechts und links ,wird die behandelte doch deutlich wärmer! Eim Grund fällt mir ein das ich die Beläge vertauscht haben könnte.
Mal eben Räder wechseln...4 h!
Da fällt dann auf dsa daß andere Rad beginnt schwergängig zu werden,sowie an 3 Stellen die schwarze Pampe abbröckelt.
- 20210719_080741.jpg (112.52 KiB) 2910 mal betrachtet
- 20210719_080720.jpg (121.56 KiB) 2910 mal betrachtet
- 20210719_080709.jpg (103.43 KiB) 2910 mal betrachtet
Da ich schon einige Berichte gelesen habe ,: nun mein Fazit:
5 Jahre 57 tsd km.
Das Auto bringt mich von A nach B, es zieht was ich anhänge. Mehr verlange ich von einem Auto nicht! Er war NIE kaputt, da bei diversen Defekten er immer noch gefahren ist und mich zum Ziel gebracht hat! Zum Spassfaktor er fährt da durch wo ich durch will, er fährt da rüber wo ich rüber will! Selber schrauben macht auch Spass! Und nette wissende Leute auf Treffen,treffen. Reaktionen auf den Taiga sind auch nett:Gestern gerade jemanden von ebay was geliefert, einsam ,abgelegen in Feldstein Reihenhäuser wohnen einige.Abladen brauchte ich nicht ,so konnte ich auf den Kommentar einer („alternativen“) Dame eingehen,:“schönes ,geiles Auto hast du, wie alt ist er.... Der kaffee war dann schnell aufgebrüht und der Nachmittag war weg. Verabredet bei schönen WE Schlehen offroad zu suchen. Was will man mehr?
5 Jahre 57 tsd km.
Casanova
jaja ... dann klappts auch mit der nachbarin ... und wenn du ihr erst von der schafwolle-dämmung erzählst ...
gruß Torsten
