Motor neu auf-umbauen
Re: Motor neu auf-umbauen
Das schwirrt mir jetzt die ganze seit durch den Kopf. Unruihger Motorlauf. Oder schlimmstenfalls Lagerschaden? Hab damals nen Motor aufgebaut wo ich an den Pleulen Recht viel weggenommen habe und dann mir die mühe gemacht die übelst abzurunden ( Polieren) Habe damals mangelns Ahnung einfach drauf los gearbeitet. Mein Bruder ( kann mit der Flex Zaubern ) hat mir mit der schrubscheibe die Muschel kolben abgefräßt Damit ich nen anderen Kopf draufbauen konnte. Es handelte sich um einen 2,5 Liter BMW Motor wo dann ein 2,3 Liter Kopf Drauf Kahm. Enorme verdichtungserhöung. Weiß aber nicht wie viel. Wie geschrieben einfach drauf los Ich habe den Motor so ca 120tkm gefahren und ihn dann verkauft. ein paar jahre später ist dann mangels wartung der Zahnriemen gerissen. Anderen Kopf drauf und einfach weitergefahren.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Wegen drei Gram fliegt dir da nix weg...aber Pleuel, Kolben und alles was dran hängt wird nicht um sonst schon im Werk...ja auch bei dem Rumpelmotor...gewichtstechnisch zusammengestellt. Je genauer Du arbeitest, um so schöner das Ergebnis!
https://youtu.be/hsa2eQwJbGE
Abgesehen davon...ich bin doch ein Korinthenkacker was sowas angeht.
Zuletzt geändert von Beddong am 19. Januar 2021, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Danke dann bin ich beruihgt. Gehe die sache Kommendes wochenende nochmal an.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Die Frage ist doch was kosten neue Kolben und neue Pleuel.
Die werden jetzt beim Niva nicht die Welt kosten.
Hol dir doch neue wenn du schon den ganzen Motor neu machst...mir wäre das zu doof mit den Teilen rumzufahren die mit den Ventilen Kontakt hatten.
vg Morten
vg Morten
Da ich diesen unterschied ( 3mm und 13 Gramm ) erstmal garnicht gesehen habe.
Mußte am WE erstmal gefräßt werden
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Kleiner gut gemeinter Kommentar, Bohrfutter nicht für Fräser benutzen. Das ist nicht für Seitenkräfte ausgelegt und kann sich lösen (Malöör!) (Morsekegel ohne Anzugsbolzen eigentlich auch nicht.) Sowas ist besser https://www.ebay.de/itm/Spannzangensatz ... SwnHBdDIHz
Sonst Respekt für deine gründliche Arbeit an dem "Russenschrott"
Danke für den link und den Tipp. Ist mir auch passiert das das Futter rausgegangen ist. Zum Glück nichts passiert.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Da suche ich was in meiner rüselkiste und da fällt mir was in die Hände.
Paßt
Kann mir vieleicht jemand sagen wo mann passende leitungen kaufen kann?
Paßt
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Anschluss für nen Ölkühler? Bleibt der Ölfilter dann der Gleiche? Und ganz wichtig: wozu?
Lada Niva 1600 Bj. 1987
ja Ölkühler anschluß. Ölfilter bleibt der Gleiche. Mein öl wird im Sommer mit ( Anhänger 1,6 T ) schon recht Heiß ( 115 Grad) Und mit dem Motor den ich grade aufbaue ( mehr Verdichtung) Könnte ich mir vorstellen das das Öl noch heißer wird. Es ist aber ein Thermostat im Halter was nur öffnet wenn Nötig
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Hat das Teil ne Nummer, damit man die Gewindegröße rausbekommen kann?
Hab es schon raus gefunden. Ist M22x1,5 Gewinde. Stammt Von BMW M20 Motor. Trotzdem Danke.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Top, dass der so gut passt!Wildsau hat geschrieben: ↑17. Februar 2021, 18:10ja Ölkühler anschluß. Ölfilter bleibt der Gleiche. Mein öl wird im Sommer mit ( Anhänger 1,6 T ) schon recht Heiß ( 115 Grad) Und mit dem Motor den ich grade aufbaue ( mehr Verdichtung) Könnte ich mir vorstellen das das Öl noch heißer wird. Es ist aber ein Thermostat im Halter was nur öffnet wenn Nötig
Schön auf den Öldruck achten....
Wieso sagst du das Christian? Wg. Verluste in den Leitungen und den Ölkühler oder gibt es einen anderen Grund?
