OBD
- Der Matrose
OBD
Gut Nächtle in die Runde, mein Niva hat mich auf der Piste bei 80 Km/h im Stich gelassen. Kein Zündfunken und die Pumpe beim einschalten der Zündung bleibt auch stumm. Ich vermute Motorsteuergerät. Um die Fehler evtl. einzugrenzen, wollte ich mir ein OBD Leser + Software zulegen. Wer hat ne Empfehlung?!? Freue mich auf Antworten.
Danke Mario
Danke Mario
Niva 1,7, Baujahr 12/2008
SR2E, S50, S51,
"Wo man ihm ein Rätsel schenkt... - steht der Ingenieur und denkt !
Wer keine Ahnung hat, der sollte wenigstens Verwirrung stiften.
SR2E, S50, S51,
- Karsten-65
Re: OBD
OBD Auslesegeräte - interner Link
Welches OBDII Lesegerät kann empfohlen werden??? - interner Link
OBD auslesen, womit am besten? - interner Link
Ein Laster muß Mann ja haben:
Re: OBD
https://www.ebay.de/itm/Launch-X431-CR4 ... Sw1QpdnHNY
Also gleich richtig richtig: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=66&t=21663
Klingt wie: KW-Sensor ohne Funktion, Benzinpumpe fest und/oder Stromversorgung teilweise zusammengebrochen.Der Matrose hat geschrieben: mein Niva hat mich auf der Piste bei 80 Km/h im Stich gelassen.
Das ist nicht nur die teuerste, sondern auch die am seltensten richtige Vermutung.Der Matrose hat geschrieben:Ich vermute Motorsteuergerät
Dann ist der einfach zu bedienende C Reader, der alle relevanten Daten erfasst, nichts für DichDer Matrose hat geschrieben:wollte ich mir ein OBD Leser + Software zulegen.
Re: OBD
Das ist ja, n DingHarryL hat geschrieben:In der Ebay-Beschreibung vom C-Reader steht, dass er für russische Autos wie Lada usw nicht geht.
Geht er doch?
Gut, daß ich das noch nicht gelesen habe.
Ich kann nicht sagen, ob er für Alle Software-Standards funktioniert, aber für Euro 4 und 5 hatte ich den schon im Niva.
Vermutung: VAZ/Lada baut ja auch Nissan/Renault/Dacia Modelle....ggf. bezieht sich die Einschränkung ja darauf.
Leider habe ich aktuell keinen mehr , sonst hätte ich das noch probieren können
Re: OBD
Der geht für "alles"Hipster hat geschrieben:CReader V geht für Euro6
Re: OBD
Creader und alle anderen günstigen Geräte machen die OBD2 Standard Parameter, welche für den Motorlauf und Emmissionstest genormt sind; und deswegen geht das auch beim Lada.
Steuergerät kaputt gibts eigentlich nur wenn Wasser reingelaufen ist, was aber hier und da schon mal vor kommt... da ein Niva gern mal undicht ist und das Stg mit Stecker nach oben montiert ist werksseitig
Kann man aber auch einfach umdrehen. Sollte man sogar.
- Der Matrose
Re: OBD
Danke für die Antworten.
Ich werde das MStG einschicken und prüfen lassen.
Wenn in Ordnung - wird gleich die Wegfahrsperre gelöscht.
Hab nur noch einen Transponder.
OBD - da bin noch nicht so richtig fündig geworden.
Gruss Mario
Gruss Mario
SR2E, S50, S51,
SR2E, S50, S51,
- Der Matrose
Re: OBD
Liebe Nachtleser,
habe ein Diagnosegerät gefunden:
LAUNCH für OBD II / EOBD
Modell Creader V+
Deutsche Klartextanzeige & Farbdisplay...
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 8986766927
Sollte doch zum Lesen und evtl. Löschen ausreichen
ODER?!?
Danke für TIPPS
Gruß Mario
Modell Creader V+
ODER?!?
Danke für TIPPS
Gruß Mario
SR2E, S50, S51,
SR2E, S50, S51,
Re: OBD
Ja, der V+ kann das gleiche wie der Creader V.Modell Creader V+
Nur bei den Echtzeitwerten ist der V+ nicht ganz so (Blitz)-schnell wie der V.
Habe beide und auch der V+ macht seine Arbeit zum Lesen und evtl. Löschen gut.
Oftmals wird der Creader V in der e-Bucht auch gebraucht eingestellt.
- Der Matrose
Re: OBD
Danke - dann werde ich den bestellen.
Gruß Mario
Gruß Mario
SR2E, S50, S51,
SR2E, S50, S51,
- Der Matrose
Re: OBD
N Abend, also der V+ kann nix auslesen. Ein Update ist auf der Launch Seite ist nicht zu bekommen.
Das geprüfte Motorsteuergerät ist verbaut und die Wegfahrsperre entfernt.
Keine Beserung. Nix Pumpe und kein Zündfunke.
Dann werde ich wohl morgen mal den Kurbelsensor überprüfen - oder jetz noch ................
Gruss Mario
Gruss Mario
SR2E, S50, S51,
SR2E, S50, S51,
Re: OBD
Deswegen kann kein OBD-Reader etwas auslesen. Du mußt die Pins 9 und 18 im Stecker verbinden wenn kein Wfs -Steuergerät montiert ist.Der Matrose hat geschrieben:und die Wegfahrsperre entfernt.
