Kühlwasserschlauch zu kurz
habe beim 2101 die Kühlwasserschläuche getauscht. Set von Cars&Parts (4 Schlauchteile) genommen.
Der "lange" Schlauch vom Thermostat zum Kühler ist 2..3 cm zu kurz
Habe mit Cars&Parts heute telefoniert - Es gibt keine "längere" Ausführung mehr. Die Sets sind wohl für die neueren Alu-Kühler gedacht - Ich habe noch den "alten" Messingkühler drin.
Frage - In diesem Film sieht man bei Minute 6:00, dass der Kollege sich ein Rohr in den Schlauch reingefrickelt hat und damit das Problem schön gelöst hat: https://www.youtube.com/watch?v=ALFZX5TpCWA
Mit der Forensuche stolperte ich über diesen Beitrag http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2&t=21382
Auf einem Bild von "Beddong" sieht man auch eine mehrere Schlauchschellen an dem Schlauch -> Gleicher Grund??
Hat von Euch einer einen Tipp - Wo kann ich ggf. einen "längeren" Schlauch herbekommen?
Oder soll ich mir ein Messing-/Kupferrohr (Durchmesser 1"1/4) besorgen und wie im Film mit zwei Schlauchschellen den Kühlerschlauch verlängern?
Sachdienliche Hinweise sind willkommen
Vielen Dank
Jörsch
Vielen Dank
Jörsch
2101 Bj 1976
Re: Kühlwasserschlauch zu kurz
Der Grund für die Schellen ist, das in dem Schlauch ein einstellbarer Temperaturschalter zwischengeschaltet ist.
Solche Rohre die nur zum verbinden sind, gibt es im Zubehörhandel. z.B. Verbinder
Oder nimmst gleich einen Tubano: Schlauch
Der Schlauch vom Niva ist länger.
Leider sind zu Sovietzeiten gefertigte (Gummi)Teile besser, als neues Material .... wo auch immer das herkommt.
Waren die alten denn wirklich hinüber?LA2101 hat geschrieben:habe beim 2101 die Kühlwasserschläuche getauscht.
Vielen Dank Andy und Christian!!
In einem Anfall von Aufräumwahn waren die alten Schläuche schon in der Tonne gewandert. Die Enden waren aufgequollen, weiß nicht, ob ich die wieder dicht bekommen hätte. Auslöser für die Tauschaktion waren Kühlwasserverluste - Zwei undichte Stellen bisher gefunden
Werde jetzt Schlauchverbinder ordern.
Vielen Dank nochmal
Jörsch
Vielen Dank nochmal
Jörsch
2101 Bj 1976
Habe ein ähnliches Problem und erstmal vermutet das der Kühler eines anderen Models verbaut worden ist.. Siehe Foto.
Wäre auch dankbar für jeden Tipp wie das Problem zu lösen ist und ob evtl noch irgendwo Schläuche in originallänge erhältlich sind. Bei mir scheint nicht nur der obere Schlauch zu kurz.. der mit der Viertel Rundung definitiv auch.
- IMG_20211028_150154.jpg (164.03 KiB) 3411 mal betrachtet
Ich glaube nicht, daß der Kühler deutlich falsch ist . Natürlich gibt es gerade die oberen in verschiedenen Längen. Am besten bei CP anrufen nachdem Du den alten Schlauch gemessen hast.
Hallo zusammen, ich habe bei meinem 2101 das gleiche Problem....der obere Schlauch ist zu kurz.
Ich hatte extra bei Ladapower das Set für den Kupferkühler bestellt und dachte das passt
Es gibt ja einen langen Schlauch vom Niva
https://www.ebay.de/itm/222424699244
Würde der passen?
Wobei ich mich frage, warum hier der eigentlich korrekte Schlauch nicht passt. Ein anderer Kühler ist ja eigentlich nicht drin
Robert
Würde der passen?
Robert
Lada 2101, Bj.72
Der ist zu langGexx hat geschrieben: ↑18. September 2023, 18:58Es gibt ja einen langen Schlauch vom Niva
Würde der passen?
Hat sich geklärt...es wurde tatsächlich nur ein falscher Schlauch in das Set gepackt
Lada 2101, Bj.72
