Hauptsache,
Priora gehts gut
Tagebuch Erweiterung:
Inzwischen sind vorne beide eletr. Fensterheber neu,
bei ca 90 000km kam Zahnriemen inkl. WaPu neu.
Ansonsten die letzten 25tkm keinerlei Auffälligkeiten.
2016 habe ich den originalen Lüfter entsorgt und gegen einen vom Kalina I getauscht. Diese sind effizienter, selbst wenn sie aus sind
Und bei voller Leistung keine Unwucht, und viel leiser.
Dazu per T-Stück im Rücklauf samt Temp-Schalter und Vorwiderstand eine "erste Lüfterstufe" hinzugefügt.
Diese schaltet bei ca 98°C (denn die ECM´s sind auf 103°C programmiert) Motor Temp an... und kühlt auf 92°C zurück - nur wenn kein Fahrtwind durch den Kühler geht.
- vorne_kalina_ist_links.jpg (34.93 KiB) 1935 mal betrachtet
- hinten-kalina_ist_links.jpg (37.77 KiB) 1935 mal betrachtet
- Adaperkabel selbstgemacht.jpg (51.24 KiB) 1935 mal betrachtet
