Sitzschienenverlängerung
Pu-Bär
Beitrag von Pu-Bär »
Hallo Leute, ich habe dann auch gleich eine Frage.
Ich will bei meinem neuen 4x4 Taiga den Fahrersitz (und vielleicht auch den Beifahrersitz) nach hinten versetzen. Dazu gedenke ich zwei Flacheisen 40x6 zwischen die jeweils beiden Boden-Konsolen und die eigentlichen Sitzschienen zu setzen. Das Flacheisen wird auf den beiden Boden-Konsolen verschraubt, die Sitzschiene dann um 7 cm nach hinten versetzt auf dem Flacheisen.
Da ich aber jetzt nicht erst den Sitz ausbauen will, um den Abstand der Gewindelöcher in den Boden-Konsolen auszumessen, um dann die Flacheisen anzufertigen und zu lackieren, und dann schließlich, wenn die Farbe trocken ist, alles wieder zusammenzubauen, suche ich jetzt jemanden, der den genauen Abstand der Gewinde-Löcher kennt, oder eine ausgebaute Sitzschiene rumliegen hat, und mal nachmessen könnte.
Ich bin mit viel Trickserei auf einen Abstand von 38,3 cm (Mitte zu Mitte der Löcher, also sogenanntes Stich-Maß) gekommen, aber ich würde es gerne ganz genau wissen, es soll ja schließlich nachher sauber passen.
Über eine genaue Angabe würde ich mich sehr freuen.
Ach ja, ehe ich es vergesse: wenn dieses Thema in der falschen Rubrik stehen sollte, bitte verschieben. Danke!
Zuletzt geändert von Pu-Bär am 27. Juni 2018, 16:47, insgesamt 2-mal geändert.
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
easyrider110
Re: Sitzschienenverlängerung
Beitrag von easyrider110 »
Lochabstand sind 378mm.
Kannst auch 35x6 nehmen, sieht besser aus .v.
Pu-Bär
Hallo Ole, das ging ja flink! Vielen Dank für die Angabe. Ich werde dann morgen nochmal zu dem Eisenhändler meines Vertrauens eilen, um das 35er Profil zu holen.
Klaus
Wenn Du "Sitzschienenverlängerung" in die Suche rechts oben eingibst, kommt z.B. dieser Thread heraus
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4 ... %A4ngerung
mit technischer Zeichnung.
Pu-Bär
Hallo Leute, toll! Vielen Dank!
Klaus
Hipster
Beitrag von Hipster »
Gibt fast nichts was es hier nicht schon gibt :) Easyrider z.B. baut Sitzschienenverlängerungen für die Beifahrseite, da steht sogar der Sitz gerade.
easyrider110
Hipster hat geschrieben: Sitzschienenverlängerungen für die Beifahrseite, da steht sogar der Sitz gerade.
Entworfen hat Beddong die .v. Ich bin mit bauen momentan auch raus, gesundheitlich nicht möglich.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Bei 500mm Länge,von vorne.25 mm 9,5 bohren dann großer Senker.70 mm weiter Gewinde M8.
Dann von beiden Anreißpunkten 380mm anreißen das gleiche Spiel noch mal.Fertig.
Wenn ich mir so was bauen möchte,macht man 4 Handgriffe und der Sitz ist raus! _.., Dann erkennst du auch warum der Lochabstand gelegentlich variiert!
Pu-Bär
Hallo Olaf,
Schrauben ist für mich kein Problem, schließlich habe ich in meinen Auto-Leben etliche VW-Käfer bis zur letzten Schraube zwecks Restauration zerlegt (und auch erfolgreich wieder zusammen gebaut .,. )
Nur: mein neuer 4x4 ist gerade eine Woche alt, und da schraube ich keine Schraube raus, wegen der Garantie. Mit meiner (überaus zu empfehlenden) LADA-Werkstatt ist abgesprochen, daß ich die Verlängerungen fertige, und die bauen die bei der 2000er Inspektion dann ein.
Klaus
Hipster
Pu-Bär hat geschrieben: Nur: mein neuer 4x4 ist gerade eine Woche alt, und da schraube ich keine Schraube raus, wegen der Garantie
Da bin ich gespannt, ob du das 2 Jahre durchhältst? :)
Pu-Bär
...ich auch .,.
Klaus
peregrino
Zum Thema Garantiiiiiie steht unteranderem hier etwas.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 09#p271914
Pu-Bär
Hallo Leute, nachdem ich hier so nette und schnelle Hilfe bekommen habe, möchte ich Euch die neuen Sitzschienen nicht vorenthalten:
Klaus
Pu-Bär
Hallo Leute, die Sitzschienen-Verlängerungen paßten 100% und sind eingebaut. Das Sitzen jetzt ist eine Wohltat, und der Pu freut sich! üiiii
Danke nochmal an alle für die tolle Unterstützung.
Sagt mal, gibt es etwas zu beachten, wenn ich die Beifahrerseite auch "sitzschienenverlängern" will ? Abweichende Maße von der Fahrerseite vielleicht?
Klaus
peregrino
Kannste machen, die linke Schiene geht dann gerade an der Verkleidung vorbei.Wenn sie 40x6 ist so wie sie aussieht.Nur nicht wundern das die Russen bei „deinem“ Niva den Sitz in Fahrtrichtung schief eingebaut haben.
