Lightbar für das Dach Erfahrungen?
MacJahn
Hallo habe vor mir so ne lightbar von der bucht zu holen nur gibt es da ja verschiedenen Watt und Ausführungen.
Habe den kurzen Dachträger, nun würde mich interessieren ob die was taugen bzw ob es Sinn macht auf den kurzen träger.
Wegen Tüv wird als Arbeitslicht geschalten.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Lightbar für das Dach Erfahrungen?
Afterpartz D5 144 Watt auf der Stoßstange montiert
Lada Niva Bj 2014 Poldi
ursus arctos
Ich habe meinen auch auf der Stossstange. Damit gute Strassenausleuchtung und keine Blendung auf der Motorhaube.
Ich hab ihn an den Dachgepäckträgern und habe keinerlei Blendung an der Motorhaube, leuchten einfach drüber. Ich hab mir en 126W Balken geholt, macht genug licht, aber wenn du mehr willst würde ich dich nicht aufhalten
Auf der Stoßstange hast du halt weniger Leuchtweite und eine weniger gleichmäßige ausleuchtung, zum Arbeiten ist oben besser.
Robin
Lada Niva Bj. 1997, Schwarz Flecktarn, ehem. Försterauto
Robin
wenn du den kurzen Dachgepäckträger hast, hast du eh keine Eigenblendung von der Motorhaube. Ich würde immer wieder auf dem Dach montieren. Die Ausleuchtung von Schlaglöcher erfolgt durch die Hauptscheinwerfer in einem so schlechtem Winkel, dass jedes Minischlagloch durch den eigenen Schatten, riesengroß erscheint, dieses vermeidest du in dem du vom Dach aus einen viel steileren Winkel hast.
Uli
Uli
Dr. Hans-Georg Häusel
MacJahn
Danke für die schnelle Info, wie ist das mit den Watt mehr besser oder ist das nix wegen der Batterie?
LG Michael
LG Michael
- Offroad-Hofi
Die Leistung die draufsteht haben die eh nicht. Meine 52" Leiste hatte laut angebot glaub ich 300W - gemessen hab ich was um die 190W das schafft die Lichtmaschine locker...
Schau mal hier. Da gibts mehr zu dem Thema.
Meine ist ne 180W, die nur 150W zieht und habe damit mehr als genug Licht.
Müsste wohl mal ein Bild bei Dunkelheit machen.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Tipp: Bei Leuchtmittel nicht auf Watt sondern auf Lumen schauen
Suzuki Samurai Bj 1991 beige - Alltagsfahrzeug, Reisefahrzeug
Sind die bei den üblichen Chinaprodukten nicht genauso wenig aussagekräftig wie die Watt?
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Naja, der Trick bei den chinesischen ist, die schreiben 1000000LM oÄ. Die offizielle Einheit ist aber lm . Der Umrechnungsfaktor liegt zwischen 5 und 50 fach
China LEDs bleiben immer Lotto, egal ob Taschenlampen oder Lightbars
- Offroad-Hofi
Das kannst du gerade bei den Arbeitsleuchten aber voll vergessen! Die Lumen Angaben sind bei diesen Chinateilen (und auch zum teil in Deutschland) völlige Fantasiewerte die zum teil sogar über dem theoretischen Maximum liegen (rund 400 Lumen pro Watt entsprechen 100% Wirkungsgrad)LadaGR hat geschrieben:Tipp: Bei Leuchtmittel nicht auf Watt sondern auf Lumen schauen
Ich schau bei den LED Lampen deshalb eigentlich (wieder) nur auf die Leistung. Gute Markenleuchten leigen wahrscheinlich so bei 100lm/W und selbst der billige Chinaschrott sollte nicht unter 60 bis 70lm/W liegen.
Ich habe mir diese Teile aufs Dach gebaut https://www.amazon.de/Arbeitsscheinwerf ... GYKD2?th=1
Bin flexibler, als nur mit einer großen Lightbar.
Drei Strahler leuchten die Fahrbahn aus, der rechte Strahler leuchtet in Richtung Straßengraben.
Super hell und sehr zufrieden
Ralph
Ralph
Lada Niva BJ 2006
Prins Gasanlage
Rammschutz
AHK 1900kg
LED Hauptscheinwerfer
4 x 48W LED auf dem Dach
Rockslider
Rückfahrkamera
Prins Gasanlage
Rammschutz
AHK 1900kg
Rockslider
Rückfahrkamera
MacJahn
die Einzel Strahler wären auch ne Idee preislich ist ja auch ok muss mir nur Überlegen was Cooler ausschaut
- Offroad-Hofi
52" Leiste sieht so aus:
Kostenpunkt um die 100€
