Thermostat MPI
Ostbock-Jens
Re: Thermostat MPI
Beitrag von Ostbock-Jens »
dumeklemmer hat geschrieben:Ich habe ein Behr TH 3780 verbaut.
Ist mit 80 Grad spezifiziert.
Siehe hier:
https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... 328083&d=t
Gekauft habe ich es hier:
https://www.x1-autoteile.de/produkt/BEH ... %2037%2080
Funktioniert bisher tadellos. (Hatte es aber trotzdem im Wasserbad getestet, ist so drin ;-))
Bei den Schlauchschellen habe ich die breitesten in W4 oder W2 (weiß ich nicht mehr) mit Bördelung genommen.
Hält bisher auch einwandfrei.
Mark
Sehr gut, danke!
Warum dubiose Thermostate kaufen wenn es auch etwas gescheites zu kaufen gibt uuuu
Spätestens wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet wirst du lernen Probleme ohne Gewalt zu lösen
Lada Niva M, €5, kein ABS, Ez. 12/2011
gewaltschrauber
Re: Thermostat MPI
Beitrag von gewaltschrauber »
auch wenn ich mich jetzt blamiere, aber ist es viel Gewürge die alten Schläuche von Kühler, Wasserpumpe usw zu entfernen? Beim Draufmachen hilft wohl etwas Spüli.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Re: Thermostat MPI
gewaltschrauber hat geschrieben:Beim Draufmachen hilft wohl etwas Spüli.
Kleiner Tipp, nimm Flutschfix (das Zeug zum HT-Rohre zusammen zu stecken) aus dem Heizungs- Sanitärbau, das verhält sich neutral.
Timo
Re: Thermostat MPI
Beitrag von Timo »
Ja, ich empfand es als "viel Gewürge" - auch weil einem dabei immer wieder die Brühe über die Flossen läuft (zumindest wenn man von unten her arbeitet). Deshalb macht auch Sinn, möglichst viel Platz in dem Umfeld zu haben.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
gewaltschrauber
Re: Thermostat MPI
Mir graut schon.
Gruss
Lorenz
Maikel
Re: Thermostat MPI
Beitrag von Maikel »
Vieleicht die neuen Schläuche schon mal anden neuen Thermostat bauen, und dann den Thermo- Christbaum in den Motorraum einbringen. :?:
Erspart evt. schon einiges an schlauchgewürge im engen Raum.
Chemiker
Re: Thermostat MPI
Beitrag von Chemiker »
wenn Du die alten Schläuche nicht mehr brauchst: einfach mit einem scharfen Teppichmesser an 1 oder 2 Stellen soweit aufschneiden, wie sie über den Stutzen geschoben sind. Dann kannst Du die verklebten Gummiteile mit einem Schraubenzieher aufpulen. Danach gehts relativ einfach runter.
Gruß KH
Citroen C5 Bj 2016, Citroen C3 Bj 2026, BMW 2600L Bj 1963, Lada Taiga Bj 2014, Glas 1300 GT mit 1700 er Maschine Bj. 1964
Timo
Re: Thermostat MPI
Beitrag von Timo »
Halloho,
sooo schlimm isses dann auch nicht ! Ich wollte die alten Schläuche behalten und vorallem auch nicht an der WaPu/am Kühler abmachen. Wenn Du sie dort abmachen willst/kannst, ist das viel einfacher, weil man mit der einen Hand (2 passen kaum rein) am Kühler bzw. an der WaPu ein Widerlager hat. Wenn man nur am Thermo. rumfummelt ist das durch die Schläuche alles wie Gummi....
Timo
gewaltschrauber
Re: Thermostat MPI
Schläuche und Thermostat sind drin. Ob alles dicht ist wird sich weisen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Diodenplatte der LIMA nicht passt.
Neuer Threat mit Diodenplatte.
Gruss
Lorenz
polo-genesis
Re: Thermostat MPI
Beitrag von polo-genesis »
Hallo, bei mir hat sich heute auch das Thermostat verabschiedet. Ich benötige nun ein neues. Wechselt man die Schläuche direkt mit? Reicht ein günstiges für 10€ oder sollte man mehr Geld investieren? Vorhin liegen die Unterschiede der Thermostate? Eine kaufempfehlung wäre auch nicht schlecht. Vielen Dank schonmal
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
gewaltschrauber
Re: Thermostat MPI
Ich habe die Schläuche mitgewechselt da die Alten schon ausgedehnt waren. Thermostat habe ich mit Schläuchen bei AET gekauft.
Gruss
Lorenz
Re: Thermostat MPI
Ich nehm immer die original Lada Thermostate, sind irgendwie vertrauenerweckender für mich als die Blechdinger (ist aber eher ne Glaubensfrage). Dazu nen Satz neue Schläuche und die selbst-nachstellenden Schellen. Die Schnüffelstücke immer schön sauber machen. Beziehen tuh ich das auch bei Rainer.
polo-genesis
Re: Thermostat MPI
Da gibt es ja nur einen Artikel http://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-Thermo ... 58d2785dc5 scheint aber kein Original Teil zu sein
Re: Thermostat MPI
Telefonisch oder per Mail, sagen was Du willst und schon läufts. Das gilt für AET, C&P und wie sie alle heißen. Die können nicht alles ins Internet stellen. Auch bei etwas speziellen Teilen können die Händler erstaunlich oft schnell helfen, man muß nur Fragen ;-)
polo-genesis
Re: Thermostat MPI
Beddong hat geschrieben:Telefonisch oder per Mail, sagen was Du willst und schon läufts. Das gilt für AET, C&P und wie sie alle heißen. Die können nicht alles ins Internet stellen. Auch bei etwas speziellen Teilen können die Händler erstaunlich oft schnell helfen, man muß nur Fragen ;-)
Danke, dann werde ich das so machen
