Mal ne Frage an Sportlenkrad-Fahrer
oliver-k
Beitrag von oliver-k »
Ich hab mir heute mal ein Sportlenkrad montiert, 35 cm (also 5cm kleiner als original).
Mir war schon klar das man jetzt weniger auf den Armaturen sieht, aber ich seh jetzt fast gar nichts mehr.
Ich bin 1,87 groß und kann eigentlich nur noch was erkennen wenn ich schneller als 140 bei einer Drehzahl unter 3000 fahre. pl,,
Was auf jeden Fall besser gefällt, ist das man nicht mehr so weit nach hinten greifen muss zum blinken. .,.
Ich denke ich werde wieder das originale anbauen. Gibt es eigentlich alternativ "große" Lenkräder?
Wie ist das bei euch, genau so, seit Ihr kleiner, lebt Ihr damit?
Gruß Oliver
NIVA Bj. 2005 - Euro 3 | NIVA Bj. 2006 - Euro 3 | NIVA Bj. 2008 - Euro 4 mit BRC LPG | Niva 2131 Bj. 2018
Kalina II 2194 Cross - Euro 6 mit Prins LPG
Womo Weinsberg Bj. 2003
infinity
Re: Mal ne Frage an Sportlenkrad-Fahrer
Beitrag von infinity »
Meine Ex hatte damals auch ein Sportlenkrad in der Größe eingebaut. Habe ich nach Übernahme des Fahrzeugs auch rückgängig gemacht, weil mir das Erkennen der Anzeigen durchaus sinnvoll erschien. Nur zum Vergleich: mit 168cm Höhe bin ich doch ne ganze Ecke kürzer als du...
Große Sportlenkräder für den Niva kenne ich selbst nicht. Ich hab meinem Originallenkrad damals dann einfach einen Überzug aus Leder verpasst (gab's recht preisgünstig in der Bucht und ließ sich mit der mitgelieferten Kordel sauber vernähen). Wenn's also vorrangig um eine angenehmeres Griffgefühl geht kann ich das nur empfehlen.
Gruß vonner Küst, Christian
Lada Niva 1.7i (2009er Modell)
KALENDER 2027 ist in Arbeit! - https://www.nivatechnik.de/viewtopic.php?t=26490
MaD
Beitrag von MaD »
Ich fahre Raid1 und Atiwe beide mit Ø 360mm bei 190cm länge und habe keine Probleme...
...anpassen der Sitzhöhe ist noch möglich (Sitzschienen)
bis die Tage... Mad
oliver-k
MaD hat geschrieben:Ich fahre Raid1 und Atiwe beide mit Ø 360mm bei 190cm länge und habe keine Probleme...
Du hast keine Probleme? Sitzt Du tiefer? Oder kann es sein das das Raid unsymetrisch geformt ist und nach oben etwas mehr Raum bietet?
Gruß Oliver
oliver-k
infinity hat geschrieben: Ich hab meinem Originallenkrad damals dann einfach einen Überzug aus Leder verpasst (gab's recht preisgünstig in der Bucht und ließ sich mit der mitgelieferten Kordel sauber vernähen). Wenn's also vorrangig um eine angenehmeres Griffgefühl geht kann ich das nur empfehlen.
Darüber hab ich auch schon nachgedacht, Wäre vielleicht eine gute Alternative.
Gruß Oliver
Timo
Beitrag von Timo »
Hier auch Raid1 - sehe auch beschissen. Aber es juckt mich nicht.
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Fisch
Beitrag von Fisch »
Hi zusammen,
hab Raid 4, bin 1,88m und hab hohe Scheelmann Sitze. Ick seh nix auf dem Tacho!!! Dafür aber perfekte Sicht auf die Strasse! :mrgreen:
Für Geschwindigkeit und Drehzahl nutze ich die Ohren oder verrenke mich kurz! omm
Lieben Abendgruss,
Fisch
Holschi
Beitrag von Holschi »
oliver-k hat geschrieben: aber ich seh jetzt fast gar nichts mehr.
Timo hat geschrieben:Hier auch Raid1 - sehe auch beschissen.
Fisch hat geschrieben:Ick seh nix auf dem Tacho!!!
Bei der Kontrolle: "Herr Wachtmeister, ich schätze ich war nicht zu schnell." k..
duck und wech
Wolfspelz
Beitrag von Wolfspelz »
Habe einen 1600 mit Nardi-Gedingse. Tempo und Umin sehe ich normal, Tankanzeige mit Kopfneigung und Temperatur liest der Beifahrer(<- Jeder bekam bis jetzt eine Einschulung .,. )
Ladarieren statt Jammerrieren.
LADA 1600 Bj. 88
LADA 1.8 1:36
LADA 1.6 1:43
OPEL OMEGA B 2.5td 1998
Mercedes 240TD Bj.1982
VW Pritsche Td ca. 1988
Ducati 600ss 1994
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
fahre ein eingetragenes 38 cm Raid mit entsprechender Nabe.
Keinerlei Sichtprobleme auf die Anzeigen
IMG_20150808_151339 (500x281).jpg (149.8 KiB) 3987 mal betrachtet
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Liegt du, oder ist dein Hals so kurz?
sending by Caterpillar CAT B15
lada-horst
Re:
Heisseluft hat geschrieben:Liegt du, oder ist dein Hals so kurz?
Nein, ( wir sind ) ich bin nicht der Größte und habe die Lenksäulenbesfestigung so geänder,t das es für Margitta und mich gut passt.
