Aschenbecher entfernt, Steckdose verbaut
Da ich als Nichtraucher eh keinen Aschenbecher brauche is er nu rausgeflogen.
Stattdessen gabs 2x USB-Anschlüsse und ne richtige Steckdose, in der auch der Navi-Stecker passt und lädt.
- 20151023_195752.jpg (134.67 KiB) 1631 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Exsparr am 23. Oktober 2015, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
- gewaltschrauber
Re: Aschenbecher entfernt, Steckdose verbaut
Hatte ich auch mal umgerüstet bis ich auf die grössre Konsole umgestiegen bin.
- Unbenannt1.JPG (46.86 KiB) 1639 mal betrachtet
- Unbenannt2.JPG (71.79 KiB) 1639 mal betrachtet
Wollte eigentlich ein klassisches Voltmeter links im Armaturenbrett einbauen , aber so wars einfacher.
Zwei Dumme, ein Gedanke
Die Einfassung ist mir nur gar nicht gelungen, da muss ich mir nochmal was überlegen.
- gewaltschrauber
Was ist denn der Voltmeter für ein Miniteil?
Entweder einfach Kunstleder mit etwas Struktur draufkleben, oder Klebefolie mit Struktur.easyrider110 hat geschrieben:Die Einfassung ist mir nur gar nicht gelungen, da muss ich mir nochmal was überlegen.
In Schwarz und keiner sieht die Wellen
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Entweder einfach Kunstleder mit etwas Struktur draufkleben, oder Klebefolie mit Struktur.easyrider110 hat geschrieben:Die Einfassung ist mir nur gar nicht gelungen, da muss ich mir nochmal was überlegen.
Kunstleder, das ist ne geile Idee, danke
Das könnte das sein.gewaltschrauber hat geschrieben:Was ist denn der Voltmeter für ein Miniteil?
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Ich habe meins von hierRiGGo hat geschrieben:Das könnte das sein.gewaltschrauber hat geschrieben:Was ist denn der Voltmeter für ein Miniteil?
Dürfte das gleiche sein.
Stimmt.easyrider110 hat geschrieben: Zwei Dumme, ein Gedanke![]()
Ich hab mir die Einfassung aus ner DVD-Hülle gebastelt. ( Hatte grad nix anderes zur Hand. )easyrider110 hat geschrieben:Die Einfassung ist mir nur gar nicht gelungen, da muss ich mir nochmal was überlegen.
- gewaltschrauber
Die Teile hätte ich schon früher mal sehen sollen. Auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Mein Standard-Zigarettenanzünder hat permanent Strom, auch bei Zündung aus. Ich habe keine Ahnung, was die Spannungsanzeige so zieht, aber gibt es da keine Probleme mit der Batterie nach längerer Standzeit? LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Das Voltmeter musst Du auf geschaltetes Plus legen.omo hat geschrieben:Mein Standard-Zigarettenanzünder hat permanent Strom, auch bei Zündung aus. Ich habe keine Ahnung, was die Spannungsanzeige so zieht, aber gibt es da keine Probleme mit der Batterie nach längerer Standzeit? LG Oliver
Habs bei mir vom Schalter der Heckscheibenheizung abgegriffen.
Ich habe auch das ganze Panel mit Zündungsplus veranschlagt....
