Luftdruckverwirrung
Luftdruckverwirrung
Hallo Leute, als ich meinen Niva gekauft habe hatte er vorne 2,5 Bar und hinten 2,9 Bar Luftdruck drauf. Er hat Dotzfelgen mit 215/70R15 Allwetterreifen und aufgrund der Gasanlage etwas mehr Gewicht "hintenrum". In der Tür steht allerdings empfohlener Luftdruck von vorn 1,9 Bar und hinten 2,1, woraufhin ich Luft aus den Reifen abgelassen habe und mich an diese Richtwerte gehalten habe. An was soll ich mich halten? Fahre hauptsächlich Straße ...
Lada Niva "M" EZ 2012
02/2020 123.000 km
ALF Adorno Leisentritt, Bj. 1982
(1,5er Pferdeanhänger, restauriert 2014)
02/2020 123.000 km
Re: Luftdruckverwirrung
Sind das nicht Richtwerte für die Serienbereifung?
Geh ruhig wieder rauf mit dem Luftdruck.
andrea
andrea
haase1970
Ich fahre 2,4 bar vorne und hinten mit LPG, läuft so ziemlich eben ab...
205/70 R 15 Marix Puma, sollte ähnlich sein...
2,4 2,5 ist ein guter wert
Lada 4x4 M Baujahr 2010
- lada-horst
das ist ja wieder so ein Thema wo es mehrere ( richtige ) Meinungen zu gibt.
Wir fahren meistens 215 / 75 R 15 Bereifung auf unserem Igor , sowohl MT´s, At´s als auch richtige Winterreifen.
Je nach Einsatzzweck und Untergrund mit recht unterschiedlichen Luftdrücken.
Von 0,7bar ( MT´s im Matsch )
bis zu 3,0 bar ( Alle Varianten auf längeren Autobahnetappen bei hoher Zuladung / Anhängerbetrieb)
Ich denke zwischen 2,6 und 2,8 bar ist ein guter Kompromiss zwischen Verschleiß und Abroll - Federungskomfort der Reifen bei der von dir gennannten Reifengröße .
Natürlich spielt auch die geweilige Beladung bzw. das Fahrzeuggewicht eine Rolle.
Hallo und danke für eure Antworten
Ja Horst, dass ich den Luftdruck an "besondere Situationen" wie hohe Zuladung usw. anpassen sollte, hab ich mir gedacht, im Anhängerbetrieb bei allen Autos so gehandhabt bisher. Mich hat v.a. interessiert, mit welchem Luftdruck im im Alltag fahren sollte, also meinen täglichen Weg zur Arbeit über Straße.
Da weiß ich jetzt, dass ich etwas zu wenig Luft drauf hab.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
02/2020 123.000 km
02/2020 123.000 km
user has moved away
Zuletzt geändert von potain am 29. Januar 2016, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
+ + + alle Fahrzeuge verkauft + + +
hatt ja nichs mit den Reifenhersteller zutun ,die REIFEN passen ja nicht nur auf den Nivapotain hat geschrieben:nun das hängt ganz von den Reifen ab.
Das Schild mit den Angeben in der Tür ist wekseitig auf die Serienbereifung ausgelegt.
Die hast Du nicht.
Erkundige Dich beim Reifenhersteller nach den optimalen Reifenluftdrücken...
Also, ich fahre rundum mit 2,5 auf den originalen Russenreifen.
Egal ob 175, oder 185er.
Bei diesem Wert, nutzen sie sich Innen, Mitte, wie Aussen sehr gleichmäßig ab.
Auch der Abrollwiederstand ist im Gegensatz zu 1,9 viel geringer.
Aber, jeder wie er meint.
Maikel
Maikel
