Einbau Webasto Top Evo 4 Standheizung/ Update!
tajik-polo
Beitrag von tajik-polo »
Brav - schon die Umwelt - jetzt wird der Niva eh durstiger ;-)
Re: Projekt Vesna - Einbau einer Webasto Top Evo 4 Standheiz
Das kann ich anhand meiner spritstatistik in 6 monaten sagen. Bei meinen ganzen kurzstrecken kannx es schon sein, dass die vorwärmerei sich rechnet.
Und weil arbeit arbeit nach sich zieht, muss ich nun überlegen wie ich mit der abwãrme das motorõl warmbekomme, ohne die lenkungshüdraulik anzuschmoren...
tajik-polo
ich weiß nicht genau wie du es machen möchtest - aber ein Hitzeschutz- oder Leitblech könnte die Schläuche schützen.
So, an dieser Stelle: Vielen, vielen Dank an diejenigen, die mir hier tatkräftig mit ihrem Fachwissen zur Seite gestanden sind. Sogar dor Jens hat angerufen und die Schose mit dem Rücklauf erklärt .v.
Nun also Bildas:
Und, ja: Ich hatte Schiß, als ich auf "ON" gedrückt habe :oops:
Morgen geht's weiter!
stekus
Beitrag von stekus »
Ist das der Schalldämper der da so frei auf dem Unterbodenschutz herumliegt? Das wird ja lustig scheppern solltest du so fahren (was ich eigentlich nicht von dir erwarte).
Du hast doch nach einer Lösung zur erwärmung des Öles gefragt, oder? Mir kamen gerade diese "Tauschsieder" in den Sinn, die man in den Motorblock steckt. Kannst du nicht so einen modifizieren und die Abgase da durch leiten?
edit: die gehen ja auch ans Kühlerwasser und nicht an das Öl ... schade. :(
Zuletzt geändert von stekus am 6. Dezember 2013, 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Norge!
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
Suppi, hast du fein gemacht!
Ich persönlich konnte übrigens KEINEN Mehrverbrauch aufgrund der SH feststellen, im Gegenteil...
... ich fahr eigentlich NUR Kurzstrecke...
Sent from my ST17i using Tapatalk 4
Lada NIVA Only "M" 2010 - 2013 (seitdem ladalos)
t-34 hat geschrieben:ich bin enttaeuscht,eine schwarz silberne standheizung,Tobias,du laesst nach.
gruss rolf :(
Ich wußte, daß Du das sagen würdest... :oops: Wie verhält sich weisse Farbe mit Produkthaftung, für den Fall daß das Schatzi nicht angelaufen wäre? Das war mir in diesem Falle wichtiger. Wird aber noch nachgebessert, isch schwör!
stekus hat geschrieben:Ist das der Schalldämper der da so frei auf dem Unterbodenschutz herumliegt? Das wird ja lustig scheppern solltest du so fahren (was ich eigentlich nicht von dir erwarte).
Der SD ist - streng nach Einbauvorschrift - mit einer M 6er Schraube am UFS festgeschraubt. Halte ich sowieso für subtimal, weil ich ja ab und zu ins Gelände/Wasser will, und da würde mir der SD absaufen. Es wird noch eine "Snap in" Befestigung geben, bei der ich den Abgasschlauch und den SD schnell entfernen und den Abgasaustritt am Gerät mit einem Gummistopfen verschliessen kann. Diue ganzen mitgelieferten Stecker sind so wasserdicht wie automotive Stecker nur sein können.
stekus hat geschrieben:Du hast doch nach einer Lösung zur erwärmung des Öles gefragt, oder? Mir kamen gerade diese "Tauschsieder" in den Sinn, die man in den Motorblock steckt. Kannst du nicht so einen modifizieren und die Abgase da durch leiten?
Die Tauchsieder haben Wendel mit ca. 8-10mm Durchmesser, da geht keine Luft durch.
stekus hat geschrieben:edit: die gehen ja auch ans Kühlerwasser und nicht an das Öl ... schade. :(
Ein Rohr quer durch die Ölwanne wäre lässig... das müßte ich aber an einer zweiten Ölwanne in Ruhe auf der Werkbank einbauen / einschweissen und dann die Ölwannen austauschen. Ein Projekt für einen langen Winterabend!
Re:
Stevie_AN hat geschrieben:Suppi, hast du fein gemacht!
Danke nochmals für die Unterstützung!
stekus
wLADAmir hat geschrieben:Ein Projekt für einen langen Winterabend!
Komm mich besuchen - damit kann ich dir helfen! k..
Hilsen fra Norge!
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Wie kann das anders sein, wenn ich was schreibe, hab ich was zu meckern... ioi.
Vieleicht auch mit nem :wink:
Hier, das Bild...Haben die Wasserschläuche ne Strömungsrichtug? ih,,
OK....schmunzel...
Aber dein T-Stück macht mir Sorgen...das sind doch solche für Luft/Unterdruck, Waschwasser, Kühlwasser....im Benzinkreis haben die nix verlohren!
Schmeiß das Ding bloß raus, sonst erübrigt sich das irgendwann von selbst.
k..
Das t stueck hat mir der chef der werkstatt in die hand gegeben auf die bitte nach einem ts fuer die sptitleitung.
Und nü?
Heisseluft
Ok-damit bin ich alle sorgen los. Danke!
@ Stekus: Hier, nur für Dich:
