Buckelrutscher hat geschrieben:
Hoffentlich hats jemand Verstanden so wie ich es erklärt habe.
Gruß - Werner
Jo, habe ich, danke. Stimmt ja auch. Um das einzugrenzen, könnte ich
- ein ganz anderes Meßgerät dranhalten und schauen, was dieses sagt?
- beide Multimeter mit der Anzeige im eingebauten Voltmeter vergleichen und dann
- den Mittelwert nehmen.
Richtig?
Wobei es in meinem Falle ja auf dem Rückweg von Diehlo so war, daß nur noch 12,7 Volt angezeigt wurden. Nach em Tausch der Diodenplatte sind es 13,8, also war sicherlich ein Tausch nötig.
Gruß und Danke für die Erläuterung,
Weswegen ich auf alle Klimaprognosen aufgrund von Meßreihen, die teils hundert Jahre alt sind, grundsätzlich nicht glaube.
/OT
Gruß - Werner
Richtig?
ja das kommt dem Wert schon näher - wenn bei dir die Spannung jetzt bei 13,8V ist und vorher bei 12,7V war ist ja alles OK - Ob das jetzt 13,9 -13,8 oder 14V sind ist nicht so wichtig - auf alle Fälle war deine alte Lichtmaschine bzw. der Regler nicht in Ordnung.
Sag, würde da ein kalibriertes Meßgerät helfen, zB sowas?
wLADAmir hat geschrieben:Sag, würde da ein kalibriertes Meßgerät helfen, zB sowas?
ja das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Gerät und die Genauigkeit ist hier mit +/- 0,5 % sehr hoch und mehr als ausreichend.
Aber ich würds nicht kaufen nur um zu wissen, ob meine Lichtmaschine 0,1 Volt mehr oder weniger bringt.
Gruß - Werner
Ich schon
Gruß, und Danke für die Einschätzung,
...Das mit dem dünnen Kabel kenn ich irgendwo her... Das war der Grund, warum bei mir die Batterie ständig leer war und ich mich wunderte, warum die nie lädt... ... aber Sebastian hat da schon alles erklärt...
Lada Niva 1.7i, Bjhr. 2004, 21214, 85000km
matt/schwarz, Dotz-Felgen... mit Transformers-Emblem aus Iserlohn/NRW
"restauriert"!!!
das wäre aber sehr ungewöhnlich wenn eine Drehstromlichtmaschine ihre Erregerspannung von extern bekommen würde. Normalerweise macht sie diese selbst und da die Diodenplatte und der Regler in der Lichtmaschine verbaut sind braucht diese Spannung nicht von extern zugeführt werden. Vielmehr würde ich vermuten, dass das einzelne Kabel zum Kombiinstrument läuft und dort die Batterie Kontrollleuchte ansteuert. Es stimmt zwar schon, dass dort die Erregerspannung abgegriffen wird aber nur für die Funktion der Kontrollleuchte. In die Lichtmaschine fließt da kein Strom.
Falls die Lichtmaschine keine 14 V liefert, hätte ich als erstes die Batterie in Verdacht. Wenn diese nicht voll oder schon etwas älter ist, wird der gewünschte Ladestrom eben schon bei niedrigeren Spannungen erreicht weil in beiden Fällen der Innenwiderstand der Batterie kleiner ist als normal.
Die Spannung zu messen macht eigentlich nur dann Sinn wenn man gleichzeitig auch den zugehörigen Strom misst der von der Lichtmaschine fließt.
Michael
Lada Niva 1,7i (2008)
Mercedes G 400 CDI (2001)
Mercedes SL 600 (1999)
Mercedes E 63 AMG (2006)
Mercedes ML 430 (1999)
michaelbc hat geschrieben:das wäre aber sehr ungewöhnlich wenn eine Drehstromlichtmaschine ihre Erregerspannung von extern bekommen würde.
GUten Moorgen,
würde ich so nicht sagen. Wenn wir die Restmagnetisierung außen vor lassen, dann braucht die LiMa beim Starten des Gefährts Spannung von extern.
Oder ist das jetzt "korinthisch" ?
timo
Lada 212140 (Niva) Bj. 08 -> MPI, AHK 1.9t, Prins VSI LPG, via Lada Deutschland Dacia Dokker Bj. `19 "Steh auf und geh auf die Straße [...] die hinabführt und öde ist, [...] geh hin, und halte Dich zu diesem Wagen !"
Apostelgeschichte 8, 26b+29
michaelbc hat geschrieben:Vielmehr würde ich vermuten, dass das einzelne Kabel zum Kombiinstrument läuft und dort die Batterie Kontrollleuchte ansteuert. Es stimmt zwar schon, dass dort die Erregerspannung abgegriffen wird aber nur für die Funktion der Kontrollleuchte. In die Lichtmaschine fließt da kein Strom.
So, Schnauze voll gehabt. CP machte es möglich, neue LiMa mit 120 AH:
Die Farbe ist nicht Serie, ich habe die Lima (angeregt durch einem Beitrag des Endurofanten) mit Branthoo Korrux 3 in 1 angemalt, um besser sehen zu können wenn sie Kühlwasser abkriegen sollte. Eigene 25 mm²-Masse hat sie natürlich auch noch bekommen, als ich schon dabei war.
Und: Ta-daaaa!
Mal gespannt wie lange sie lebt, der Spannungswandler ist nicht annähernd so gut gekapselt wie der bei der alten.
Ungewöhnlich wohl. Trotzdem war das über Jahrzehnte hinweg der Fall bei allen Lada-Limas.
- Diese fremderregte DLM war ursprünglich eine Spezialität von Fiat bzw Magneti-Marelli; alle frühen Fiat mit DLM hatten dieses System, natürlich auch der 124 - und VAZ hat es mit der Einführung der Shiguli-Produktion mit übernommen. - Vorteil ist, dass tatsächlich nach Maßgabe der BORD-Spannung geregelt wird, nicht nach Maßgabe der Lim-Ausgangsspannung. Damit werden Spannungsverluste in den Leitungen von der Lima bis zur Batterie (oder an deren Anschlusstellen) ausgeglichen, ebenso Verluste im Leitungsnetz zwischen Batterie und Verbrauchern. (Denn der über kl. 15 angesteuerte Regler lässt einfach "mehr Erregerstrom durch", die Lima-Ausgangsspannung steigt einfach über den Nennwert an - bis eben die Bordspannung an Kl 15 auf dem entsprechenden Sollwert steigt.) - Ein weiterer Vorteil der Fremderregung ist die weit höhere "Durchgehsicherheit". Während bei der im Wikipedia-Artikel beschriebenen Schaltung mit Selbsterregung die Spannung bei Unterbrechung der Verbindung Lima-Batterie sehr schnell stark ansteigt und die Dioden zerschießen kann, ist das bei der fremderregten Lima nicht der Fall. - Daher wird ja das kurzzeitige Abklemmen der Batterie bei laufendem Motor sogar im Original-RHB der älteren Lada-210x-Modelle als Diagnosemethode zur Prüfung der Lima-Funktion empfohlen: Geht dabei der Motor aus, läuft er nur auf Batterie und die Lima tut nicht.
Erst bei den neueren Nivas wurde dieses System aufgegeben - ich glaub, 1995 ab Einführung des ersten 1.7i mit Zentraleinispritzung. (Bin mir da aber nicht ganz sicher und im Moment zu faul zum Nachsehen).
Tommy
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge!
_____________________________________
VAZ 21214-20, Bj 2006; VAZ 2101, Bj 75; GAZ M21, Bj 67; Barkas B1000 KK, Bj 67; Wartburg 353, Bj 82; Tatra 603-3, Bj. 71; Ford Consul Bestatter, Bj. 75; Fiat 900E, Bj 82; Simson SR 50 C, Bj, 86; BMW K100, Bj. 83; Camptourist CT6-1, Bj, 74; Qek Junior HP 500, Bj. 82
