LIMA versetzen
Re: LIMA versetzen
also, stand aktuell:
chevy-halterung und verteiler passen nicht wirklich an einander vorbei... das heisst unten schon, oben nicht...das ist aber lösbar.
doch: die lima müsste ein stück weiter vor, was nur mühsam lösbar ist (halterung umschweissen etc.). eine zweite riemenscheibe würde jedoch auch den gewünschten effekt bringen! drum die frage: wie lös ich das am einfachsten? 2. scheibe gleich auf die erste draufschweissen? welle verlängern ist ja eher doof...
Re: LIMA versetzen
...dann hast aber einen längeren hebel, auf den die Riemenspannung wirkt...halten das die Lima-Lager aus?
eidt: oder meintes du zweite Riemenscheibe auf Motor und Wasserpumpe?
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
Re: LIMA versetzen
ist ein versuch wert!
die lima kommt dadurch schön aus dem "gefahrenbereich"...
ausserdem ersetz ich lieber am ende einer trophy die lima, als auf der strecke nach jeder pfütze das ding auszubauen, aufzumachen, reinigen, regler ersetzen, alles zurück und weiter!
edit: nene, schon auf der lima!
Re: LIMA versetzen
hab die halterung jetzt angepasst. funktioniert soweit. muss nur noch die adapterplatte zum spannen machen (simples längliches aluteil mit schlitz) und eben die 2. riemenscheibe draufmachen. dann noch nen passenden riemen raussuchen - fertig!
hier mal ein paar bilder...
sitzt nun schön weit oben
halterung
halterung
Re: LIMA versetzen
t-34 hat geschrieben:Hallo Stefan,
nimm bitte kein Alu fuer den Spanner.Den Aluspanner wiebriets dir kaputt.Stahl ist hier angesagt.Sonst saubere Arbeit. B.B.Rolf
es gibt ja verschiedenes Alu
naja alles preisfrage
wir wär es mit VA ?
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: LIMA versetzen
Re: LIMA versetzen
keine ahnung, ist vom 2123! das ding vom gabor... aber schon möglich, dass der 2110 die gleiche oder ne ähnliche halterung hat... kannst mir mal ein bilchen machen?
@t-34: danke für den hinweis! dachte halt ich nehm alu weil der rest drumherum auch alu ist...
- powdersnow
Re: LIMA versetzen
Na dann kannst dich ja endlich mal ins Wasser trauen
Gut das es auch bei dir recht einfach ging!
Grüße Jakob
Grüße Jakob
Re: LIMA versetzen
Wie lösen das die Mädchen (= mit Servo)? Gibt's da auch was?
Re: LIMA versetzen
Danke!
Re: LIMA versetzen
Da das Thema Tausch LM <> Servo immer noch auf einen von meinen vielen zukünftigen Plänen steht, bin ich auf der Suche umsetzbarer Lösungen.
Habe dabei diese Lösung gefunden , die ich Euch nicht vorenthalten möchte!
Tausch LM <> Servo Niva FAQ
Frage an @t34:
Rolf ist das gut so oder geht das noch besser?
Was würde das in der Anfertigung in einer Metallwerkstatt ungefähr kosten?
Kennt sich jemand damit aus?
Vielleicht ein neues Projekt als Bausatz von @t34 oder @Dakar-MaD !!!
Gruß Uwe
Frage an @t34:
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Re: LIMA versetzen
locomp hat geschrieben: Vielleicht ein neues Projekt als Bausatz von @t34 oder @Dakar-MaD !!!
...die Variante sieht gut aus. für meinen Geschmack allerdings ein bisschen zu viel Metall verarbeitet.
meine Lichtmaschine wandert im Frühjahr auch noch nach oben...ob ich allerdings die Originale verwenden will oder es ein Fremdfabrikat wird, weiß ich jetzt noch nicht.
grundsätzlich bin ich für solche Basteleien immer zu haben...
bis die Tage... Mad
Re: LIMA versetzen
Dakar-MaD hat geschrieben: grundsätzlich bin ich für solche Basteleien immer zu haben...
heißt das nun, es könnte einen Projekt Bausatz LM <> Servo geben?!
Welchen zeitlichen und finanziellen Aufwand nach Deiner Erfahrung würde das machen?
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Re: LIMA versetzen
äähm, ich habe weder Erfahrungswerte noch ne´ Servopumpelocomp hat geschrieben:Welchen zeitlichen und finanziellen Aufwand nach Deiner Erfahrung würde das machen?
Für die Lichtmaschine kann ich dann gerne meinen Herstellungsvorschlag posten, oder auch eine "Kleinserie" fertigen (nur nicht vor Mai 2013) ...
...für die Servopumpe muss mir dann jemand zuarbeiten - oder mir ein kaputtes Aggregat zur Verfügung stellen.
bis die Tage... Mad
Rostgestell
Re: LIMA versetzen
falls passend für den M wäre ich dabei. Originalriemen beibehealten wäre optimal, muss aber nicht sein.
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
