Schrauber, aber etwas unerfahren bei Lada N
Hallo Gemeinde.
Bin grad am überlegen mir diesen Lada anzuschauen …
Spiele schon länger mit dem Gedanken.
Schraube recht viel an älteren Autos. Hatte auch schon mal einen Niva auf der Bühne - spannend!!
Aber grundsätzlich frage ich mich was von der Gasanlage zu halten ist. Hauptsächlich die Gastank-Geschichte.
Setze ich mir mit so was n Ei?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Die Kupplungsgeschichte sollte lösbar sein. Geber, Nehmer, Behälter …
Zu den getauschte Getriebeteilen hab ich u.A. bisher den Text bekommen:
„Getauscht wurde
Hinterachse
Verteilergetriebe
Getriebe
Schon halbes Jahr vor dem aktuellen Fehler
Von einem russischen Lada-Schrauber
Rechnungen gibt es da keine“
Erster Eindruck eurerseits?
Auf was muss ich bei dem Model speziell achten.
Rost etc klar.
Ist der Motor Gasfest?
Irgendwo hab ich was von ne roten Pinüpel bezüglich WFS gelesen. Was ist damit gemeint.
Hoffe ich überfordere niemand.
Der Ladaneuling.
Grüße! Und danke fürs lesen bzw. antworten
PS: hier hab ich zb schon mal quer gelesen.
viewtopic.php?f=9&t=447&start=90
„Getauscht wurde
Hinterachse
Verteilergetriebe
Getriebe
Rost etc klar.
Der Ladaneuling.
Re: Schrauber, aber etwas unerfahren bei Lada N
Was soll man zu der Anzeige sagen........da bietet jemand mit blumigen Worten seinen verbrauchten, nicht fahrbereiten Lada an. Naja, wenn Du ein wenig wartest und es wärmer wird, dann schaltet die vielleicht eingefrorene Gangbox wieder. Vorher aber anschieben........und nicht voller Freude wegfahren, sondern für den kleinen Aufpreis die Rücksitzbank mitnehmen. Auf geht's!
Was sagt der Meister immer? Unglück ist planbar!!!
Meine Empfehlung: Kaufen und seine freie Zeit sinnvoll vertrödeln.
- Notausgangparker
Willkommen!
Man möge mich korrigieren, derer Motor verträgt Gas, Ventilsitze sind wohl gehärtet. Flashlube und andere Späße kann man sich sparen.
Roter Pinöpel ist der "Master Sensor" für die Wegfahrsperre. Den brauchst Du ggf. wenn Du neue schwarze "Gebrauchssensoren" anlernen willst. Unbedingt danach fragen oder Wegfahrsperre deaktivieren.
Achsen und Verteilergetriebe sind haltbar, je nach Fahrprofil. Das Schaltgetriebe ( 5 - Gang ) muss zart behandelt werden, inklusive regelmäßige Ölwechsel.
Ich denke mal, wenn der Preis stimmt, kann man das riskieren, als geübter Schrauber. Alles weitere im Forum nachzulesen, Rostvorsorge etc.
21214 Baujahr 2011 Euro 5 mit Prins LPG; ; AHK 1,9; Permanentlüfter, Getriebeölwanne XL; Seit Januar 2021 bei Km 167000 neuer Motor
Hyundai Terracan 2005 2,9 CRDI
Ironie und Sarkasmus sind eigentlich nicht so meins. Aber ich verstehe was du meinst - bevor da n Rubel rüberwächst muss das Save sein.Eisenschwein hat geschrieben: ↑4. Februar 2025, 07:49… dann schaltet die vielleicht eingefrorene Gangbox wieder.
Aber - falls „eingefrorene Gangbox“ ernst zu nehmen ist - was meinst du damit! Kenne ich von „normalen“ Autos nicht.
Ich gehe grad von nem defekten Kuplungszylinder etc. aus.
Ansonsten schon mal danke an @notausganparker
aber auch an Dich
Das "eingefroren" bezieht sich jetzt nicht wirklich auf Eis im Getriebe. Aber der Verkäufer teilt da schon wieder einen Mangel mit, der plötzlich, nach der letzten Fahrt, auftrat. Getriebe schaltet nicht mehr.....das kann alles mögliche sein. Auch bei Kälte soll sich das Getriebe schalten lassen, vielleicht ein wenig zäh, aber die Karre kommt aus Russland!!! Da wird es manchmal sehr kalt.
Ich bin da immer sehr vorsichtig, solche Fahrzeuge sind meistens verschlissen und da kommt noch mehr. Der günstige Kaufpreis relativiert sich dann immer sehr schnell.
Und was ich überhaupt nicht mag, ist diese Sprache in der Anzeige. Der soll ehrlich sagen, die Mühle ist ziemlich am Ende, aber mit viel Liebe kann man sie retten.
- Notausgangparker
Zumindest würde ich mich hier einlesen, um den Preis schon mal etwas zu drücken. Und in dem Zustand zieht auch der Händlertrick "Nachher kommt noch ein angetrunkener Interessent, dem Bargeld aus der Tasche hängt" nicht mehr wirklich... selbst wenn er doch weg ist, in so einem Zustand findest Du die öfter mal...
Find ich auch albern. Werd ihn eventuell- wen ich tatsächlich nix besseres zu tun habe - mal anschauen.
Ist nicht weit von mir.
Die Gasnummer fände ich interessant. Allerdings auch ne Problemstelle. Hier in der Gegend gibts keinen ernstzunehmenden Spezialisten dafür.
Rost an der Karosse schreckt mich nicht. (Wobei ich den Scheibenrahmen nicht ganz deuten kann) wenn alle Getriebe ok sind fände ich das wichtiger.
Als ich den Lada von unten diesbezüglich angeschaut habe - war es mir gleich nach Wodka. Komisch.
Laut "meinem" TÜV Prüfer gibt's eine neue Arbeitsanweisung bezüglich Gastanks. Bei der kleinsten Spur von Korrosion oder fehlerhaften Lack ist der Tank abzuschreiben. Das würde praktisch jeden Unterflurtank nach ein paar Jahren betreffen.
Zum Glück arbeitet nicht jeder stur nach Schema F...
Ansonsten schließe ich mich den Vorschreibern hier an, die Karre ist ziemlich fertig.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Ja - ich frag mich auch, wenn ich dann die Kiste vor Ort in Gang bekomme - er nicht gleich mehr dafür will.Notausgangparker hat geschrieben: ↑4. Februar 2025, 09:55Zumindest würde ich mich hier einlesen, um den Preis schon mal etwas zu drücken.
- Notausgangparker
Genau.michaniva hat geschrieben: ↑4. Februar 2025, 10:00Laut "meinem" TÜV Prüfer gibt's eine neue Arbeitsanweisung bezüglich Gastanks. Bei der kleinsten Spur von Korrosion oder fehlerhaften Lack ist der Tank abzuschreiben. Das würde praktisch jeden Unterflurtank nach ein paar Jahren betreffen.
Mein Tank zeigte auch schon entsprechende Spuren, abblätternder Lack und Rost darunter.
Ich hab den Tank rundherum mit bloßen Händen mit Oxyblock N und Tage später mit Fett eingerieben - sah aus wie neu. Selbst ein harter Hund vom GTÜ hat den Tank nicht bemängelt. Dabei sagte ein anderer Prüfer schon vier Jahre zuvor: "das wird mit DEM Tank die letzte Plakette!"
frag doch mal den Verkäufer der nicht schrauben kann, aber beurteilt, dass die Instandsetzungen kein Hexenwerk sind und der den Wagen im Dezember hat anschleppen lassen, wie lange er das gute Stück schon besitzt.... ich schätze, dass war ein Spaßauto und nu isser halt fertig mit schönschreiben.
Willste eine Aufgabe, nimm ihn, willste Niva fahren, nimm ihn nicht.
Zum Niva fahren gehört immer auch mal ein bissle Werkzeug in die Hand nehmen. Bei Projekten kommt erstmal lange Werkzeug... wenn ein altes Fahrzeug, dann möglichst mit bekannter Historie.
Kauknochen
PS: Gas ist was feines, wenn der Wagen frisch ist bzw. in Summe nicht allzuviel zu machen ist. Bei ener derart alten Apparatur musst Du halt noch mehr instandsetzten und hast noch mehr wegzuschrauben, wenn Du an die Absaugbrücke/Krümmer ran willst bzw. musst. Zu der Tankgeschichte wurde schon alles gesagt, der Gas-Tüv kostet auch extra...
Kauknochen
Hm. Wenn der Scheibenrahmen so aussieht, kann man sich den Rest vorstellen.
Heckscheibe Rost.
Dach ist links Mitte undicht.
Vorne links nen Einschlag.
Irre das der Hobel bis 2026 TÜV hat.
Maximal 1000 Euro oder Finger von lassen.
Heckscheibe Rost.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
Danke erst mal.
Ich war mit meinem F150 beim TÜV und dder Meister wollte doch glatt, das ich das Mite Sanders vom Gastank entfernen, da er nicht sehen kann ob der Korrosion hat.....
Neues aus Uhlenbusch.
Hab grad mit dem Menschen telefoniert. Grundsätzlich mal sympathisch.
Aber Fensterrahmen echt etwas am A.
Und …
Was verbirgt sich den da so dahinter? Sieht nicht nach purem Blech aus. Kommt da n Träger?
PS: kennt wer n Schrauber aus Wasseralfingen? Bei Aalen?
Und …
