Lada 4x4 5-Türer, Zulassung als M1G Geländewagen
Fragen und Antworten zur Anschaffung eines Niva
megabass
Beitrag von megabass »
hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach folgenden technischen Daten des Lada 4x4 5-Türer Bj. 2019:
Für eine M1G Zulassung als Geländewagen muss er 5 der folgenden 6 Anforderungen erfüllen:
- Vorder- und Hinterachse gleichzeitig angetrieben (auch zuschaltbar),
- Differentialsperre (mindestens eine) oder Mechanismus, der eine ähnliche Wirkung gewährleistet,
- als Einzelfahrzeug eine Steigung von 30 %überwinden können, nachgewiesen durch Rechnung.
- der vordere Überhangwinkel muss mindestens 25° betragen
- der hintere Überhangwinkel muss mindestens 20° betragen
- der Rampenwinkel muss mindestens 20° betragen
- die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mindestens 180 mm betragen
- die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mindestens 180 mm betragen
- die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mindestens 200 mm betragen.
Wo kann ich diese Daten herbekommen, bzw. gibt es bereits jemanden, der das Fahrzeug als M1G zugelassen hat?
Vielen Dank im Voraus,
megabass
Emmerich im 4x4 5-türer Bj 2019 BMW R75/5 Bj71 Käfer 1302 Bj71 Triumph Spitfire 1500 Bj73. Nur Fliegen ist schöner, mein Avatar kanns.
Tuppa
Re: Lada 4x4 5-Türer, Zulassung als M1G Geländewagen
Beitrag von Tuppa »
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=137748#p137748
Meiner war bereits bei Erstzulassung mit dem Eintrag M1G versehen.
Gruß, Robin
- Lada 2131, MJ2020, EZ 08/20, Euro 6d-TEMP
Bei Lada Deutschland GmbH anrufen und sowas hier beantragen, wenn er denn über Lada Deutschland importiert wurde.
Damit dann zu einer Prüforganisation und zur Zulassungsstelle
HarryL
Beitrag von HarryL »
Darf man als unwissender fragen, wozu man sowas braucht?
HarryL hat geschrieben:
30. April 2022, 02:25
z.B. für die 1,9t Anhängelast. Nur ein M1G darf max. das 1,5 fache seines Eigengewichtes ziehen. Ein M1 max. das einfache!
megabass
hallo Leute,
mein Lada ist über Tschechien importiert worden, und ein M2131.
Woher bekomme ich dann die Bestätigung, dass der Wagen die M1G-Bedingungen erfüllt?
Gruss,
megabass
Tuppa
Beitrag von Tuppa »
Schreib Lada Deutschland an und frag ob sie dir das Dokument zur Einstufung des Fahrzeuges in die Kategorie M1G ausstellen können.
Alternativ kannst du vorher auch mal mit deinem liebsten Sachverständigen einer Prüforganisation sprechen und einfach fragen was du ihm für Dokumente bereitstellen musst für die Aktion. Wenn Prüfer Lust und Zeit haben finden diese, bei einer kleinen Suche in der Datenbank, auch häufig Unterlagen von anderen Eintragungen/Umtragungen und können sich darauf beziehen. Hier beginnt die Kunst bzgl. des Ermessensspielraums und Sachverstandes eines Prüfingenieurs.
Ich bin bei allen Änderungen an Fahrzeugen, die eine Eintragung benötigen, immer gut damit gefahren einen Erfahrenen KFZ-Meister und vernünftigen Prüfer vor Beginn einer Änderung mit einzubeziehen.
Gruß, Robin
klempsteff
Beitrag von klempsteff »
hab zwar nur nen 3 Türer, aber bei mir steht M1 und 1900 kg eingetragen,bei 1300 kg Leergewicht.
Steffen
MP,Bj 2008 ;Lüfteransteuerung nach Prof.Fitzli, jetzt auf Spal-Zusatzlüfter umgekl.; Schwellerschutz nach t-34, made by ich.
Damit kann die Eintragung jeder Zeit kassiert werden, da rechtlich nicht möglich! Amtsschimmel lässt grüßen! :wink:
Fuzzy
Beitrag von Fuzzy »
Nur zur Richtigstellung: Die maximale Anhängelast bezieht sich auf das zulässige Gesamtgewicht nicht auf das Leergewicht. Sonst wären ja auch die 1400Kg nicht möglich. :wink:
Gruß Ralf
Lada 4x4, Bj 2009, Euro 4
AET
Beitrag von AET »
Beim 5-Türer sind 1,9t aber so oder so nicht möglich.
Daher finde ich die Frage schon berechtigt. ;)
klempsteff
wie Tuppa schon schrieb:
Tuppa hat geschrieben:
29. April 2022, 20:56
