(Jagd) Lada Niva gebraucht - Ist dies ein gutes Angebot?
nuse
Re: (Jagd) Lada Niva gebraucht - Ist dies ein gutes Angebot?
Beitrag von nuse »
Ja, innenkotflügel in die Radkästen. Die Verschraubungen sind die größte Ursache für durchgerostete Radkästen
Indi84
Beitrag von Indi84 »
nuse hat geschrieben:
20. Mai 2021, 19:30
Hi Nuse,
verstehe nicht ganz den Zusammenhang.
Innenkotflügel hab ich.
nuse
Beitrag von nuse »
Weil du durch die Muttern der Gurte auf die Straße gucken kannst.. Aber ich denke du meinst andere und nicht die in den Radkästen.
Ja, ich war zu schnell im lesen. Sorry
Grawupnik
Beitrag von Grawupnik »
wenn dies auch ein alter Thread ist.
Ich habe mir ebenfalls die große Carbox gekauft.
Wie bekommt man die in den Lada?
Muss man die knicken?
Bis jetzt waren alle Bemühungen ohne Gewalt anzuwenden erfolglos.
Danke und Gruß
Dirk
Es grüßt Euch: Ürgülsatursky Kochomoloskowitsch Riesennasenwarz Vladimir Woblazcek
aus seinem Lada 4x4 vom 27.07.2016, 2121DE, EURO6
Gewalt ist gut!
Maikel
Beitrag von Maikel »
Auf biegen und brechen (,..
Keine Angst,
Gewalt ist bei dieser Montage im Grunde der haupt Bestandteil der Lösung. :ladal:
Grawupnik
Ok, dann halt mit Gewalt.
Danke für die Antworten.
Gruß Dirk
Grawupnik
Heute habe ich die Carbox endlich eingebaut, nachdem ich auf 1 cm dicken Gewebevlies als Dämmung warten musste.
Ich habe es weniger mit Gewalt als mit Technik rein bekommen.
Ich habe mit Spanngurten das Teil in die passende 'Form' gebogen.
Damit war es kein Problem.
Was mich aber wundert ist, dass die Carbox nicht bis an die Rücksitze geht.
Gibt es noch eine längere?
Gruß Dirk
Wat en Fuchs!
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Länger nicht, aber da wäre Platz für die nach vorne gekippte Sitzbank.
Kauknochen
EX-Besitzer 4x4 EZ 03/2017, MS, AHK, läuft top - Forum hilft...bewährte Sommer AT Pirelli AT; im Winter Yokohama Geolandar G015 mit 3PM-Symbol; Zavoli fährt jetzt auch mit 8)
nuse
Beitrag von nuse »
Grawupnik hat geschrieben:
5. September 2021, 16:15
Gruß Dirk
Gib mal bitte n link zu dem Teil, danke
Grawupnik
Das ist die Artikelnummer aus der Bestellbestätigung
https://www.carbox.de/de/classic/lada/n ... 104618000/
Es kann sein, dass wegen der Angabe "Trenngitter hinter der ersten Sitzreihe" dieser Freiraum ist.
Das Trenngitter kommt demnächst auch noch.
Die sind aber meist ausverkauft und unter den Himmel klemm ich mir nix.
Das muss schon ordentlich verschraubt sein.
Gruß Dirk
Kauknochen
stimmt, Trenngitter hat da auch Platz. Hast Du bei C&P und AET mal angerufen; die haben ggf. Trenngitter am Start. Wäre sonst Selbstbau eine Option?
Kauknochen
Grawupnik
Hallo Kauknochen,
ich kann leider nicht schweißen oder habe Metallbauerfahrung-/bzw. Möglichkeiten.
Ich kann aber sehr gut planen und tue das auch schon für diesen Fall.
Ich habe Kontakt zu einer Schlosserei, die meine Ideen umsetzen könnte, aber dafür bräuchte es nicht diese ca. 15 - 20 cm 'Versatz'.
Meine Planung verläuft an der Kante (verschraubt an den Halterungen für die Sitzbank) gerade nach oben.
Aber wenn es eine vernünftige 'Out-Of-The-Box' Lösung gibt, so nehme ich auch die.
Denn meine Planung bei der Schlosserei umsetzen zu lassen, kostet bestimmt mehr.
Gruß Dirk
AET
Beitrag von AET »
Die Wannen sind im Grunde immernoch nach "Modell 2012" gefertigt.
Außerdem gab es immer mal wieder verschiedene Formen der Trenngitter.
Teilweise waren die mit langen Blechlaschen an den Gurtpunkten am Boden verschraubt, was den Versatz erklärt.
Die aktuellen Tenngitter sind eigentlich alle unten an der Kante mit den Bohrungen der Sitzbankscharniere verschraubt.
P.S.: Man kann dann aber auch super das ein oder andere Werkzeug zwischen Trenngitter und Wildwanne verstauen. _..,
Zuletzt geändert von AET am 9. September 2021, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
