Befestigung hintere Gurte
habe vor einigen Wochen die Verkleidungen im Kofferraum entfernt, dazu musste ich auch die hinteren Gurte von der Karrosserie entfernen. Beim anbringen der Gurte komme ich nicht mehr weiter. Die untere Befestigung an der Karosserie bekomme ich nicht mehr hin (Siehe Photo: die Schraube am unteren Ende des Gurts). Auf der Innenseite der Karosserie ist kein Gewinde vorhanden, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass eine Mutter im inneren der Karosserie runter gefallen wäre. Kann mir jemand helfen wie ich die untere befestigungsschraube hinbekomme?
Vorab mal herzlichen Dank!
Christian
Christian
- 681AB28F-5178-4EA1-8CB7-BA3EFA6446DA.jpeg (75.08 KiB) 2063 mal betrachtet
- FF4C04A9-A999-4D92-BD84-21948B29EB2C.jpeg (75.08 KiB) 2063 mal betrachtet
Lada Niva (Bronto)
Bj. 12/2016
Bj. 12/2016
Re: Befestigung hintere Gurte
Das ist der Befestigungspunkt der hinteren Gurtaufroller.
Da sollte auch eine Mutter hinter sein.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Die Mutter sitzt doch von aussen im Radkasten. Da kann man die sogar sehen.
Fahrerseite... Grüsse
Hallo Stefan,
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei der Befestigung des Gurtaufrollers ist auch bei mir eine Mutter an der Karrosserie. Die Schraube am Gurtende macht mir Probleme. Hier ist beim vorgesehenen Loch keine Mutter vorhanden.
Christian
Christian
- 0A2BF76D-F8D2-4A73-90FA-2F8F283A9069.jpeg (61.44 KiB) 1974 mal betrachtet
Lada Niva (Bronto)
Bj. 12/2016
Bj. 12/2016
Nur dass wir nicht aneinander vorbei reden...
Das Gurtende was du meinst wird am Radkasten befestigt. Da sollte die Mutter auch von aussen im Radkasten zu sehen sein, wenn die nicht gerade von der Radhausschale verdeckt wird.
Siehe 2. Beitrag von mir...
Ansonsten: wo ist deiner Meinung nach das Loch zur Befestigung (Foto von der Stelle?)?
Hatte den Befestigungspunkt wohl falsch in Erinnerung - merci für deine Hilfe!
Christian
Christian
Lada Niva (Bronto)
Bj. 12/2016
Bj. 12/2016
Hallo!
Ich nehm mal diesen Thread hier, muss ja kein Neuer sein. Due SuFu hat mir nicht geholfen...
Gibt es eine Möglichkeit, beim Urban Bj.2020 3 Türer, die hintere Rückbank von 2 auf 3 Sitzplätze umzubauen? Insbesondere die Befestigung des zusätzlichen Gurtes würde mich interessieren, danke.
In der Zulassung steht doch sicherlich vier Sitzer!
Höchstwahrscheinlich,5 Sitzer 3 Türer gab es meines Wissens nach nur bei DDR Zulassung.peregrino hat geschrieben:In der Zulassung steht doch sicherlich vier Sitzer!
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
