welche Anhängerkupplung
möchte an meinem Taiga 2019 eine AHK montieren, kann gerne starr sein, möchte 4-5 mal im Jahr einen kleinen Baumarktanhänger ziehen, also für einfachste Zwecke. Was kann man da empfehlen. Habe das was von HAK gefunden mit 13 poligem Elektroanbausatz, preislich liegt das bei ca. 170 Euro.
Kann das alles so richtig sein?
Wer baut so eine Kupplung in meinem PLZ gut und günstig an (44869) Fragen über Fragen
Gruss zedi
Gruss zedi
Lada Taiga Baujahr 2019 nessie grün
Re: welche Anhängerkupplung
Ohne E-Satz habe ich 122€ für die Auto Hak bezahlt, passt prima das Teil.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
- TaigaPeter
Ich habe auch die von Auto Hak genommen. Ist zwar auf 1459 kg beschränkt, das reicht aber Dicke für den Baumarktanhänger (ungebremst max 400 kg).
Grüße aus Erfurt
Hi, müssen bei der AHK von HAK noch zusätzlich 4 Löcher gebohrt werden, mein Schrauber hat sich gerade gemeldet und war ein bischen überrascht, die Kupplung von GDW soll wohl ein bischen einfacher und mit weniger Aufand zu montieren sein.
Gruss DIetmar
Gruss DIetmar
Der Einbauanleitung nach...ja 4 Löcher müssen gebohrt werden...wenn es die starre und nicht die abnehmbare ist, die braucht wohl nur zwei Bohrungen.
Starr: https://www.kupplung.de/out/media/15310 ... les-v1.pdf
Abnehmbar: https://www.kupplung.de/out/media/17139 ... les-v1.pdf
- TaigaPeter
Ja, es müssen vier Löcher gebohrt werden.
Dafür sieht die von HAK etwas geschmeidiger aus als die von GDW und im Gelände kann man den Schwanenhals samt Kupplungskopf zur Not abschrauben, wenn es die "feste" ist.
Grüße aus Erfurt
Ja, die Stoßplatte kann im Weg aber auch nützlich sein.TaigaPeter hat geschrieben: ↑7. Dezember 2022, 17:38Dafür sieht die von HAK etwas geschmeidiger aus als die von GDW und im Gelände kann man den Schwanenhals samt Kupplungskopf zur Not abschrauben, wenn es die "feste" ist.
Z.B. als Dreckschutz für die Kugel.
Als jemand, der selten in schwerem Gelände, aber regelmäßig auf unbefestigten Wege fährt, schätze ich es sehr, bei der GDW nicht ständig die Kugel entsanden zu müssen. Trotz Kappe war die Kovil/HAK an Fjodor immer sandig.
also werden auch die Trägsr der Stossstange gekürzt oder entfernt
Die Originalen entfallen bei dieser AHK.
Lässt dein Schrauber fragen oder nur für dein Verständnis?
Nicht dass das so wird wie es bei meiner Ahk war: was nicht dünngerostet war, war lose!
Also ich meine die Anleitungen sind schon so, dass eine ausreichend mechanisch geschulte Person das hinbekommt...
Moin, nein, alles ok, Kupplung wurde gestern montiert, er hatte mir mir nur 2 von den Stossstangenhaltern in den Kofferraum gelegt, war nur für mein Verständnis. Werde heute mal den Hänger ankoppeln und die Elektrik prüfen, wird er sicher auch gemacht haben, aber sicher ist sicher:-))
zedi hat geschrieben: ↑9. Dezember 2022, 06:55Moin, nein, alles ok, Kupplung wurde gestern montiert, er hatte mir mir nur 2 von den Stossstangenhaltern in den Kofferraum gelegt, war nur für mein Verständnis. Werde heute mal den Hänger ankoppeln und die Elektrik prüfen, wird er sicher auch gemacht haben, aber sicher ist sicher:-))
Alles gut! Leg sie Dir gut weg, vllt werden sie ja nochmal gebraucht.
das mache ich:-))
aus welchem Grund könnte ich die noch mal benötigen ??
Ist die Kupplung von HAK eigentlich eintragungsfrei ?? darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Kannst die Halter auch hier anbieten, nur halt vllt nicht wegschmeißen.
Du brauchst sie nur, wenn die HAK nochmal getauscht oder entfernt werden soll.
MMn muss die nur eingetragen werden, wenn die Anhängelast auf 1,9 t erhöht werden soll. Dazu brauchst Du dann auch noch ein Gutachten von Lada D, welches aber leicht beschaffbar sein sollte.
Das steht im allgemeinen in den Papieren der AHK...
