60000 KM
ein paar Dinge sind dann doch noch anders zum 2121...
Mediamarc
60000 KM
Beitrag von Mediamarc »
Die 60000 KM Inspektion habe ich jetzt ein paar Wochen hinter mir. Hier ein Liste mit den Dingen die seit Mai. 2018 (Neuwagenkauf) auf der Strecke geblieben sind:
Leuchtweitenregulierung, erneuert, (Garantie)
Katalysator Schutz-Blech, locker - entfernt, (Garantie .,. )
Nockenwellensensor, defekt - getauscht, (Garantie)
Bremsscheiben vorne, Unwucht - getauscht, (Garantie)
Kupplungszylinder, undicht - getauscht, (Garantie)
Windschutzscheibe undicht, abgedichtet, (Garantie)
Rücklicht Platine, komplett - getauscht, (Garantie
Blinker Gläser vorne, undicht - getauscht, (Garantie)
Diverse Leuchtmittel und Sicherungen
Scheibenwischer, gebrochen - getauscht (Garantie)
Kühlwasserschlauch zur Heizung, undicht - getauscht
Gummimanschette Schaltung gerissen, getauscht
Radbremszylinder hinten rechts links, erneuert
Getriebe ab ca. 30000 KM Fahrleistung überfüllt Öl + Mathy T // Motoröl + Filter bei jeder der 7. bisherigen Inspektionen und alle 5000 KM zusätzlich gewechselt.
Verbrauch auf Strecke ca. 8 Liter ansonsten 10 Liter.
Gruß und Allzeit Gute Fahrt
Everything happens for a reason!
Lada Niva/Taiga 2131 Urban Lang
beckerlaisa
Re: 60000 KM
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo Marc,
sehr informativ, danke dafür!
JochenR
Re: 60000 KM
Beitrag von JochenR »
:thump_up: Servus
60000 km erreicht,folgende Teile erneuert:
Leuchtweitenregulierung (auf elektrisch umgestiegen)
Heizungsventil keramisch
Endtopf Edelstahl
folgende Teile repariert:
Mitteltopf geschweißt
Gummiblock der Spurstange neu positioniert,hat sich verschoben.
ALLES NICHT TRAGISCH FÜR EINEN LADA NIVA !!! :thump_up:
Würde den Langen sofort wiederkaufen,er wird ja wieder weitergebaut. :ladal:
TÜV im Januar 2022 neu,mit geringen Mängel
Bauj. 2014 Neukauf
Jochen
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
