Sitzschienenverlängerung Urban 5-Türer
Hallo zusammen!
Ich hab schon viel im Forum gesucht aber nichts Eindeutiges gefunden.
Ich möchte meine Sitzschienen vom Fahrersitz ein paar cm verlängern. Hab gesehen, dass es für den 3-Türer 4x4 was "von der Stange" zu kaufen gibt, aber immer mit dem Hinweis "passt nur beim 3-Türer". Der 5-Türer und vor allem der Urban soll ja wieder andere Befestigungen haben.
Nun meine Frage an Euch: Gibts speziell für den langen Urban was Fertiges zu kaufen, wenn ja, wo? Oder hat das jemand schon mal selber gebastelt und kann ein paar Tips geben bzw. mit ner Maßzeichnung helfen? Oder vielleicht gibts ja schon einen Beitrag, den ich übersehen habe?
Danke und Grüße Harry
Re: Sitzschienenverlängerung Urban 5-Türer
Im 5-Türer sind Sitze vom Samara (2108). Eigentlich sind die Sitze an sich im Niva seit 1995 auch vom Samara...dort im Niva aber mit geändertem Unterbau.
Deswegen kann man dort auch Sitzschienenverlängerungen drunterbauen.
Bei den Samara-Sitzen geht das so nicht. Da kann man die hinteren Schienen mittels Versatzflacheisen verlängern
und muß die beiden Federbügel vorne rausnehmen, damit der Sitz weit genug nach hinten geschoben werde kann.
Hallo Christian!
Also, hab ich das richtig verstanden: Die hinteren Schienen mit Versatzflacheisen verlängern geht. Verstehst Du unter "Versatzflacheisen" nur ein Stück gerades Flacheisen oder brauchts da auch einen Höhenversatz, also eine Stufe oder so?
Und das vordere Rohr ist ja in solchen Kunststoff-Klemmböcken drehbar fixiert wegen der Höhenanpassung. Da könnte man doch diese Klemmböcke auch mit zwei kurzen Flacheisen nach hinten versetzen, oder nicht? Also die Flacheisen am Boden an den orig. Befestigungen der Klemmböcke anschrauben und die Böcke dann analog nach hinten versetzt auf die kurzen Flacheisen schrauben?
Ich hoffe, Du weißt, wie ich das meine.
Grüße Harry
Grüße Harry
JaHarryL hat geschrieben:Verstehst Du unter "Versatzflacheisen" nur ein Stück gerades Flacheisen
Hat noch keiner gemacht, sollte aber klappenHarryL hat geschrieben:Also die Flacheisen am Boden an den orig. Befestigungen der Klemmböcke anschrauben und die Böcke dann analog nach hinten versetzt auf die kurzen Flacheisen schrauben?
Ich habe mir sowas gebaut:
Länge der Schienen: 300mm
25mm von Anfang loch1 , 9mm ansenken,
95 von Anfang loch 2 mit m8 Gewinde
201mm von Anfang loch3 , 9mm ansenken
276mm von Anfang loch 4 mit m8 Gewinde
Senkkopfschrauben M8-20
Flachstahl 40mmX 8mm.
Zur Montage der Schienen Federn der automatischen Sitzhöhenverstellung aushängen. Der Hebel für die Sitzschienenverlängerung muß ebenfalls verlängert werden, ca 30mm Ich habe den Hebel abgesägt und mit Rundrohr verlängert.
Da der Sitz beim nach hinten fahren auch runter fährt muss vorne ca. 50mm erhöht werden. Das habe ich mit Rechteckprofil gemacht.
Höhe 50mm
Länge 250mm
Breite 60mm
Höhe 50mm
Länge 250mm
Breite 60mm
@ Christian, danke dir.
@ Hipster: Toll, tausend Dank für die Maße!! Ja, Rechteckprofil geht auch. Aber was meinst Du mit „Hebel für die Sitzschienenverlängerung“??
Fehler! Es muss heißen Hebel der Sitzverstellung. Wenn du den Sitz nach hinten versetzt ist der Hebel zu kurz und er lässt sich nicht abschrauben.
Zuletzt geändert von Hipster am 20. März 2020, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Alles klar! Vielen Dank für die super Unterstützung!
Werd mich nächste Woche mal dranwagen und dann berichten.
Moin, nach 3 Jahren ohne Niva habe ich mir einen neuen 2131 Urban mit allem Schnickschnack gegönnt. Da eine Sitzschienenverlängerung noch immer nicht erhältlich ist, habe ich bei meinem heute mal unter den Sitz geschaut. Von einer gleichzeitigen Höhenverstellung ist bei meinem Urban keine Spur? Hat sich da beim 2020er Modell wieder etwas geändert? Es handelt sich um einen Grauen von SEEH im Odenwald.
LG, der Dingens
"grauer" Lada 2131 Urban Modell 2020 in schwarz, Klima, Radhausschalen und DAB+
Der Sitz fährt bei der Verstellung von vorne nach hinten auch etwas nach untenDingens hat geschrieben:Von einer gleichzeitigen Höhenverstellung ist bei meinem Urban keine Spur?
Die 2020er Modelle haben wieder die normalen 4x4 Sitze. Da passen die üblichen Sitzschienenverlängerungen.
Echt? Das habe ich noch nicht gewußtHipster hat geschrieben:Die 2020er Modelle haben wieder die normalen 4x4 Sitze. Da passen die üblichen Sitzschienenverlängerungen.
Haste mal ein Bild?
Ich habe das bei Slawa gesehen, aber vergessen ein Foto zu machen.
Die schweißen jetzt wohl die normalen Konsolenhalterungen ein.
Was noch kurios ist: Die neuen kurzen 2020er haben hinten Kopfstützen, aber die 5-Türer nicht.
Die spinnen, die Russen
Stimmt, von Kopfstützen ist bei mir hinten auch keine Spur. Sind die nachrüstbar?
Nochmal die Sitze betreffend: Wenn die Sitze jetzt ganz hinten sind, kollidieren sie schon fast mit den Gurtrollen.
Mit Sitzschienenverlängerung sind die Rollen definitiv im Weg. Wie habt ihr das gelöst?
LG, der Dingens
Ich habe die Plastikverkleidung der Rolle abgemacht, dann passt es.
Kopfstützen zum Nachrüsten hat Lada-Ems.de
