Fremdeisen der anderen Art
- Notausgangparker
Meiner Freundin ist vor ein paar Monaten der Vater verschieden, wie das irgendwann so ist, sortiert man die Begleitstücke eines langen und bewegten Lebens, trennt veraltetes und unbrauchbares, abgetragenes von dem, was man eventuell weiter benutzen könnte und möchte.
Eins dieser Dinge ist das hier, das in der Garage lag. Angeschafft von einem früheren Camping - Enthusiasten mit dem Sinn fürs praktische und nützliche. Es ist ein sowjetischer Nachbau eines alten Primus - Benzinkochers. Made in CCCP, weshalb ich es hier vorstelle.
Made in UdSSR
Anleitung und Verkaufsverpackung sind auch noch dabei.
Bevor er in den langen Schubladenschlaf fiel, musste er noch billigen Sprit verdauen wie es aussieht.
Etwas vom alten Ruß befreit... man klappt das Gehäuse auf, zieht am Tank und dann flippt es auseinander, damit man das Ventilrad einstecken kann, das mit drin liegt.
Läuft nach über 40 Jahren und ein paar Minuten mit sauberem Feuerzeugbenzin wunderbar. Sehr gute Heizleistung, wie man an den glühenden Stäben sieht. Interessant ist, er braucht kein Überdrucksystem mit Pumpe wie ein Omnifuel, er wärmt das Benzin im kleinen Tank an und dadurch gast es aus, so dass der Druck von alleine kommt. Das wird von nun an mein kleiner Begleiter für die kommenden Fahrzeugtreffen.
Made in UdSSR
Thomas -
Thomas -
Re: Fremdeisen der anderen Art
Hi Thomas,
Ein tolles und sehr funktionales Teil. Wenn du dir damit morgens auf dem Campingplatz nen Kaffee kochst, stehen alle senkrecht.
"Primus" ist in Russland übrigens der Sammelbegriff für Campingkocher aller Art.
Gruß Sven
Gruß Sven
21214 Euro6d Temp Bj. 2019 "Артём", gesandert von Christian, Zavoli Bora Gasanlage, BSP Lüftersteuerung und Getriebefüllrohr, Getriebeölwanne von Philipp
- Notausgangparker
Das mit dem Fauchen kenne ich von meinem "echten" Primus Omnifuel. Stimmt, die sind schon laut. Ich muss jetzt sagen, der russische ist da einfacher zu bedienen.
Thomas -
Thomas -
Ich habe einen Barthel Juwel 34 Kocher, der gänzlich ohne Pumpe funktioniert. Wenn der läuft, hat man das Gefühl, dass neben einem ein Hubschrauber landet. Für unterwegs mal eben einen Kaffee ist der top. Längere Kochaktionen sind mit Vorsicht zu genießen. Dieser Kocher baut den nötigen Druck dadurch auf, dass sich die Hitze des Brenners auf den Tank überträgt und dadurch das darin befindliche Benzin verdampfen lässt. Wird der Tank zu heiß, kann es im ungünstigsten Fall passieren, dass das Ding hoch geht. In der DDR gab man ihm auch den Spitznamen "Barthel-Bombe". Die Leute im Osten waren ja erfinderisch und stellten den Kocher bei längeren Aktionen einfach in eine Wasserschale. Das kühlt ein wenig.
- Notausgangparker
Der Tipp mit dem Wasserbad ist gut.
Dieser hier soll die Angewohnheit haben, einen ca. 1m langen Feuerstrahl über den Tankdeckel ins Freie zu schicken, wenn die Dichtung durch ist und die austretenden Gase sich am Brenner entzünden.
Eventuell haben die Russen ja auch einen Spitznamen dafür, Zelt - Flammenwerfer oder so. Vom Betrieb in geschlossenen Räumen und Zelten wird übrigens deshalb auch abgeraten.
Thomas -
Thomas -
Ja, Feuer spucken kann der Juwel auch. Das Überdruckventil befindet sich nämlich innerhalb des Windschutzes. Man muss immer dafür sorgen, dass das Ventil gangbar und der Tankdeckel dicht ist.
- Notausgangparker
Und teuer werden die Juwel gehandelt, habe ich gesehen. Dafür wird die "Wasserschüssel" scheinbar schon mitgeliefert, Deckel.
Gibts eigentlich noch Shops für Ersatzteile? Dichtringe, Düsen und die Messingpfännchen?
Thomas -
Thomas -
Soweit ich weiß, gibt es nur noch Altbestände oder man muss sich selbst was basteln. Ich bin zum Glück noch nicht in die Lage gekommen. Die Ersatzteile, welche ab Werk dabei waren, sind noch nicht angebrochen. Was meinst du mit "Messimgpfännchen"?
- Notausgangparker
Das halbrunde Ding, das oben auf den Brennerhals einfach aufgeklippt ist, da wo oben die Flammen rausschlagen, bei den Primusbrennern gibts die als Ersatzteil. Passen aber vermutlich weder beim Juwel noch beim Russen.
Thomas -
Thomas -
Wenn es nur die Prallplatte ist, wirst du wahrscheinlich notgedrungen zu Messingblech und Feile greifen müssen. Gebrauchte Kocher zum schlachten sind mittlerweile auch ziemlich teuer geworden. Das Original, von dem der Ivan abgekupfert hat ist noch als "Primus Hiker" erhältlich. Bevor du aber auf den Preis guckst, setz dich lieber.
- Notausgangparker
Stimmt
Thomas -
Thomas -
