UAZ Hunter OBD 2 - Anschluss funktioniert nicht
die Welt besteht schliesslich nicht nur aus Ladas...
Notausgangparker
Re: UAZ Hunter OBD 2 - Anschluss funktioniert nicht
Hallo Stefan, ja, das liest sich so, weil der Thread etwas chaotisch auf Grund meiner Versuche ist.
Es geht mir nicht mehr um die Fake - Buchse im Innenraum oder die quadratische im Motorraum - die habe ich längst links liegen lassen, rühre die nicht an und von denen schreibe ich auch nicht mehr.
Es geht um die insgesamt 55 Pins am Steuergerät, die genormt sein sollten. Dazu gibt es einen Belegungsplan mit Farben ( die bei mir halt nicht stimmen, blau statt braun ). Hier habe ich Abzweige von PIN 13 und 55 gelegt, die ich ins Freie baumeln lasse, um sie mit dem Scandoc über die neu gekaufte, komplett verdrahtete OBD2 - Dose zu verbinden.
Dazu Plus und Minus, fertig. Dachte ich...
So hat es Maikel in einem Post im Thread vorgeschlagen und ich hielt mich daran, weil es meiner Meinung auch Sinn macht, wenn das Steuergerät OBD2 unterstützt.
Was mir jetzt einfällt: Die Fake - Buchsen, die der Importeur mal angelegt hat, sind vermutlich immer noch mit dem Steuergerät verbunden. Wenn ich die Verbindungen kappen würde...
Bleibt jedoch immer noch die falsche Kabelfarbe direkt am Steuergerät.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Thomas -
Pilz
Beitrag von Pilz »
Notausgangparker hat geschrieben:
Ja, ich weiss was du meinst.
Wenn die vorhandene Verdrahtung nach wie vor angeschlossen ist und Fehler enthält, und du die neue Buchse einfach nur parallel anschliesst ohne die Fehler zu beseitigen, hast du nichts gewonnen. Klemmst du die alten Drähte der vorhandenen Buchsen einfach ab ohne zu wissen ob nicht doch noch irgend etwas anderes angeschlossen ist (z.B. Masse oder 12V+ von einem Sensor), baust du dir neue Fehler ein.
Daher die Verdrahtung genau überprüfen!
Und was mir noch einfällt. Hattest du nicht mal was von ausgebauter WFS geschrieben? Nicht dass an der Buchse des ausgebauten Moduls eine Brücke gemacht werden muss, so wie wir das vom Niva kennen....
Notausgangparker
Pilz hat geschrieben: Und was mir noch einfällt. Hattest du nicht mal was von ausgebauter WFS geschrieben? Nicht dass an der Buchse des ausgebauten Moduls eine Brücke gemacht werden muss, so wie wir das vom Niva kennen....
Richtig! Der Vorbesitzer hatte eine drin, die nur Fehler produzierte ( Auto hatte sporadisch keine Zündung mehr ) und diese deaktiviert. Jetzt müsste ich mal kucken wo die gesessen haben könnte.
Thomas -
locomp
Beitrag von locomp »
Hi Thomas,
kann ich Dir irgendwie helfen, mit Schaltplänen, Buchsenbelegung vom Steuergerät usw. ?
Ich habe mich noch nicht ganz in die Materie eingelesen, aber bei manchen Steuergeräten brauch man genau die "eine" Masse oder genau "den" Plus!
LG uwe
Mahatma Gandhi
locomp
auf die schnell! vielleicht wird die Brücke zwischen masse und 13 nicht geschalten?
übersicht:
https://translate.googleusercontent.com ... cDfKrPp6aA
LG uwe
Mahatma Gandhi
Notausgangparker
locomp hat geschrieben:, aber bei manchen Steuergeräten brauch man genau die "eine" Masse oder genau "den" Plus!
Hallo Uwe,
Soll das heißen, direkt von der Batterie Plus und Minus zuzugeben bringt nichts?
Und "Brücke zwischen Masse und 13" meint bei "XS1" Verbindung zwischen 12 und 13?
Thomas -
locomp
Hallo Thomas,
kannst vielleicht mal bitte bis zum Termin eruieren, welches UAZ Hunter-Modell Du hast, 315195-023, 315195-123 , 315195-025 oder 315195-125!
Denn Dein Plan stimmt auf dem ersten Blick bzgl. des Modells nicht! Der Kontakt 3 der weißen Buchse geht zum Programmierkontakt zum Steuergerät.
Somit stimmt mein Plan auch nicht!!!
Lustig ist auch dabei , das aus einen blau/schwarzen Draht ein rosa/schwarzer wird!
LG uwe
Mahatma Gandhi
Notausgangparker
Au weh... wo muss man da suchen um sowas rauszufinden? Im Fahrzeugschein steht was von 315198
An diesem Auto stimmt Vieles nicht...
Thomas -
Notausgangparker
Eigentlich wollte ich erst wieder schreiben wenn es wirklich Positives zu vermelden gäbe, aber immerhin gibt es kleine Fortschritte.
Ich hatte gestern das große Glück, das sich ein echter Sachverständiger auf den weiten Weg zu mir raus aufs Dorf machte um sich des Autos mal anzunehmen. Uwe Locomp besuchte mich und brachte Gerät und Fachwissen mit, um der Sache auf den Grund zu gehen, warum das Steuergerät sich so verweigert.
Er maß alles durch und stellte fest, dass die Diagnosedosen am Auto weniger Fake seien als angenommen, alle Leitungen durchgängig und sinnvoll angeschlossen, damit aus der Fehlersuche raus.
Er griff den Vorschlag auf, durch brücken von Masse und L - Leitung das Steuergerät zum Sprechen durch blinken zu bewegen - und es klappte. Die MKL blinkte uns den Code "62" zu ( leider nicht 42, die große Antwort auf das Leben und den ganzen Rest, aber immerhin ).
Mehr war erstmal nicht drin, wir erinnerten uns daran, das jemand hier mal schrieb gelesen zu haben, das die Serienstreuung bei russischen Steuergeräten, ob OBD oder nicht, ziemlich ausgeprägt sei.
Uwe gab mir noch den Rat, das alte Steuergerät mal einzubauen und dieses auszublinken zum Vergleich.
Großen Dank nochmal an Dich, Uwe!
Abschließende Frage: Wer hat verständliche Auflistungen über Fehlermeldungen, in denen der Fehler "62" erklärt wird?
Thomas -
Notausgangparker hat geschrieben:Abschließende Frage: Wer hat verständliche Auflistungen über Fehlermeldungen, in denen der Fehler "62" erklärt wird?
https://www.troublecodes.net/
Die Jungs haben viel am Start... evtl. wissen die via email auch noch mehr.
Was steht denn auf dem Steuergerät? Bei Lada SPI war es ja GM....
michaniva
Beitrag von michaniva »
Zum Fehler 62 habe ich das hier auf die Schnelle gefunden.
http://2a2.ru/error/error062.html
DFG 1002 Stapler
Notausgangparker
@ Christian: altes und Neues Steuergerät hatte ich auf Seite 5 des Threads schon als Foto, ich kann da als Laie nicht viel rauslesen.
Bei Troublecodes werde ich mich aber mal einlesen.
Auch auf der Seite die michaniva empfiehlt...
Thomas -
locomp
Hallo Thomas,
das Teil ist vor ein paar Tagen eingetrudelt! War eine gute Entscheidung, brauchte ich nicht mit meiner "guten" Feinmotorik selber zusammenlöten!
Damit habe wir mehr Möglichkeiten bzgl. Software und so!
Bis denne.
LG uwe
Mahatma Gandhi
Notausgangparker
Ich bin schon sehr gespannt! üiiii
Thomas -
