UAZ Hunter OBD 2 - Anschluss funktioniert nicht
Re: UAZ Hunter OBD 2 - Anschluss funktioniert nicht
Nun Ja,
wie ist es,
Pin 55 vom Steuergerät (Kabel Pin 7 OBD)
und
Pin 13 vom Steuergerät (Kabel Pin 15 OBD)
direkt am Steuergerät abzugreifen und dem c-Reader
entsprechend zuzuführen.( mit seperater OBD buchse)
+ und - entsprechend auch.
Somit wird das ganze Kfz interne Kabelgefrickel umgangen.
wie ist es,
und
- Notausgangparker
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen.
Dem gegenüber steht der stramm auf der Anschlussbuchse sitzende Stecker, der ohne Spiel sofort alle zusätzlich durchgewurstelten Kabel kappen würde. Sonst wüsste ich nicht, wo man direkt am Steuergerät abgreifen könnte, ohne das Gehäuse zu öffnen.
Eine meiner Ideen: Auf dem russischen Markt einen baugleichen Stecker wie den am Kabelbaum erwerben und sich selber einen "Ausleseadapter" zusammenlöten, in dem nur die fünf benötigten Pins belegt sind. Am anderen Ende der Kabel dann eine OBD - Buchse.
Damit kann man zwar nicht im Fahrbetrieb arbeiten, aber zumindest den Fehlerspeicher auslesen. Oder ist das abwegig?
Thomas -
Thomas -
Hab ich auch nicht als Belehrung verstanden. Ganz im Gegenteil, wollte Dir nur vermitteln das ich verstanden hatte was Du meinst Alles gut!
Mit Pin 55 und 13 vom Steuergerät abgreifen meinte ich schon vom Stecker des Steuergeräts.
Dies ist gar nicht so schwer wenn man weiß wie der Stecker zusammen gesetzt ist.
Ich schau mal das ich Dir Fotos davon mache...
Ich stelle Sie Dir hier dann ein.
So wie Maikel schreibt, diese Kabel separat zu ziehen ist eine gute Möglichkeit den vorhandenen Kabelbaum nicht zu zerlegen um nach zu prüfen wohin die Leitungen führen bzw. ob diese überhaupt irgendwo drauf gelegt sind.
Update: hier noch die Bilder:
Die 3 Schrauben entfernen und die hintere Kappe entfernen.
Jetzt vorsichtig mit einem Schraubendreher den weißen Teil des Steckers heraus Hebeln und das Steckergehäuse vorsichtig in Richtung Kabelbaum zurück schieben.
Hier jetzt die entsprechenden Pins identifizieren und anzapfen
Leitungen durch den Stecker herausführen (wie die anderen Leitungen)
Den Stecker wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.
Eventuelle Pinbeschreibungen auf den Bildern ignorieren! Diese waren für ein anderes Steuergerät und einen anderen Zweck bestimmt.
Grüße Daniel
info@lada-tuning.de. http://www.lada-tuning.de www.lada-tuning-shop.de www.ladawerkstatt.de
- Notausgangparker
Hallo Daniel,
Genau so sieht meiner auch aus. Stellt sich mir die Frage, warum ein Ladafahrer einen UAZ - Steuergerätstecker zuhause hat.
Die Bilder sind für mich aber Gold wert, gerade weil er baugleich ist und ich weiß was mich erwartet.
So wie ich das sehe, ist da im Gehäuse ja wirklich genug Luft um noch ein paar Adern einzuziehen. Top!
Übrigens, neues Steuergerät eingebaut, fährt sich unauffällig, CReader meldet aber erwartungsgemäß auch hier Kommunikationsfehler.
Der Stecker
alt und neu
Den werde ich zerlegen, um einen OBD - Anschluß an den Stecker vom Steuergerät zu basteln. Da sind fünf Kabel drin, die an den richtigen Pins sitzen.
Der Stecker
alt und neu
Thomas -
Thomas -
Tja warum hat er das?Notausgangparker hat geschrieben:
Weil das kein rein UAZ-typischer Stecker ist das Mikas 7.2 ist meine ich eine Generation vorm Bosch MP7.0 Das Mikas7.2 kam bei Lada soviel ich weiß gar nicht zum Einsatz.(dafür bei UAZ und GAZ) Das Bosch mit diesem Anschluß kam unter anderem im Samara, Niva und den 211/0/1/2 zum Einsatz. Die Bauform vom Bosch MP7.0 kam unter anderem auch noch bei Peugeot zum Einsatz ich meine im 605 .... aber auch in anderen Modellen von Peugeot und Citroen
Der Stecker diente zum Bau meines ersten Programmieradapter für das Bosch MP7.0HFM vom Euro 3 Niva
Viel Erfolg wir bleiben weiterhin gespannt
Zuletzt geändert von tonnky am 14. April 2019, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Daniel
- Notausgangparker
So...
Stecker zerlegt, Anschlüsse eingebaut. An Steuergerät angeschlossen. Kabel mit Stecknadeln als Prüfspitze gelötet für den OBD - Anschluss. ( Durchgangsprüfung gemacht, nur von Steckverbindung bis Prüfspitze, ohne Steuergerät )
CReader angeschlossen, Batterie angeklemmt, Zündung an.
CReader fährt wie vorher hoch, aber auch wieder: Kommunikationsfehler.
Was jetzt noch bleibt:
Scandoc probieren und das alte Steuergerät ( auf dem bestimmt noch Fehler gespeichert sind ) auslesen lassen von den Elektronikprofis in der Firma.
Wenn letzteres gelingen würde, na meinetwegen, dann baue ich das Steuergerät halt immer aus und werf das denen mit nem Pfund Kaffee auf den Tisch...
Thomas -
Thomas -
Nur zum Verständnis...
Du hast den Steuergerätestecker "zerlegt" Pin 13 und Min 55 für die OBD-Buchse mit separater Leitung abgegriffen und zum OBD-Anschluss gelegt. Habe ich das richtig verstanden?
Die OBD-Buchse ist jetzt wie folgt belegt?
Pin 4 Karosserie Masse
Pin 5 Signal Masse (kann von Pin 4 gebrückt werden)
Pin 7 K-Linie vom Steuergerät kommend Pin 55
Pin 15 L-Line vom Steuergerät kommend Pin 13
Pin 16 Plus 12 V von Batterie
So sollte dann normalerweise eine Verbindung hergestellt werden können.
CReader hast Du getestet mit angeschlossenem Steuergerät und Zündung an? Habe ich das auch richtig verstanden oder?
Auslesen des Fehlerspeichers nicht im Fahrzeug also auf dem Tisch bei deinen Kollegen wird nur bedingt etwas bringen.
Wenn das Steuergerät Stromlos ist, vergisst es normalerweise die Fehler wieder und meldet nur Fehler nicht angeschlossener Sensoren ausserhalb vom Fahrzeug.
Ich hatte zumindest noch keine fest hinterlegten Fehler in einem Steuergerät wenn ich es ausserhalb vom Fahrzeug auf dem Tisch ausgelesen habe....
Grüße Daniel
- Notausgangparker
Gut, also ausgebautes Steuergerät testen ist Nonsens, verstanden.
Ja, ich habe es genauso gemacht. Den Stecker zerlegt und zu den beschriebenen Pins die Zuleitungen gelegt. OBD - Buchse ist so belegt wie Du beschreibst.
Mit den Stecknadeln hinten am OBD - Anschluß bei Pin 7 und Pin 15 aufgeschaltet.
Könnte der Fehler darin liegen, dass ich die vorhandenen Kabel nicht abgezogen habe?
Sind Stecknadeln überhaupt geeignet, Signale zu transportieren? Lieber blanke Kabelenden? Das wird dann aber fummelig.
Steuergerät war angeschlossen, Zündung an.
Thomas -
Thomas -
Nonsens ist das testen des Steuergerät nicht. Du wirst nur vermutlich die Fehler nicht angezeigt bekommen die hinterlegt werden wenn das Steuergerät im Fahrzeug verbaut wäre.
Wie gesagt habe ich bisher wenn ich ein Steuergerät auf dem Tisch (also ausserhalb vom Fahrzeug) ausgelesen habe, bisher nur die Fehler angezeigt bekommen welche das Fehlen/nicht Funktion von Sensoren anzeigen.
Was ja auch logisch ist da Sie ja nicht angeschlossen sind.
Stecknadeln solange Sie Strom leiten sind dem entsprechend auch in der Lage Signale zu übertragen. Wobei richtige Kontakte im OBD-Anschluss sicher besser wären.
Die nicht abgezogenen Kabel können schon ein Grund dafür sein das es nicht funktioniert. Du weißt ja nicht wo Sie hinführen.
Pin 5 am OBD (signal masse) hast Du von PIN 4 OBD abgegriffen/gebrückt ? richtig?
(Was mir noch einfällt auch wenn es eigentlich in Richtung VW gehört.... Hast Du ein Autoradio angeschlossen? Bei VW gab es wenn ich es Richtig in Erinnerung habe auch immer wieder mal Probleme weil die Signalleitung vom Radio gestört wurde. )
Grüße Daniel
So Schau mal was ich gefunden habe. Ich denke das könnte Zielführend sein. Ich glaube es wäre sinnvoll gewesen zu verfolgen woher die Leitungen am Viereckigen Anschluss im Motorraum kommen....
Belegung ist zu dem Bild aus Dirk seinem Link identisch
Die Farbbezeichnungen in Klammern dienen der Orientierung zu den Kontakten auf dem Bild. Die Kabelfarben können durchaus eine andere Farbe haben.
Pin 2 (Rot) + 12V
Pin 10 (gelb) L-Line-Diagnose
Pin 11 (grün) Diagnose-K-Linie
Pin 12 (schwarz) MASSE
Pin 2 (Rot) + 12V
Grüße Daniel
- Notausgangparker
Kein Radio.
PIN 5 am OBD ist ein eigenes Kabel, da ist vermutlich nichts gebrückt.
Die viereckige Buchse habe ich wie gesagt erstmal vernachlässigt, weil da selbst mit dem Adapter beim CReader nicht mal die Lampe anging. Anfangs hatte ich die +12V Leitung da sogar gefunden, aber dann scheint da Masse nicht zu funktionieren.
Ich geh da nochmal in Ruhe ran.
Du hast Recht, ich muss wirklich mal Kabelzupfen und kucken wo da was hingeht, ob eine Buchse wirklich an der anderen hängt.
Zum OBD: Die beiden vermutlich toten Kabel Pin 7 und 15 abkneifen ( schlechter kans ja nicht werden ) ziehe ich in Erwägung, um da die beiden neuen Kabel vom Steuergerät anzubinden.
Thomas -
Thomas -
- Notausgangparker
Hier meine Buchse.
Andere Kabelfarben, andere Kabelstärke. Muss meine Vermutung, dass die beiden Buchsen verbunden sind, also revidieren. Ich kann jetzt mal die Kabel mit dem Adapter nochmal in Einklang bringen und sehen obs was bringt.
Spaßes halber mal Voltmeter rangehalten:
+12V Anschluss ( rotes Kabel ) hat 12 Volt.
Unten links Masse ( gelbes Kabel ) auch 12 Volt.
Unten Mitte K - Leitung ( grünes Kabel ) 11,5 Volt
Unten rechts L - Leitung ( schwarzes Kabel ) 0,03 Volt.
- IMG_20190317_114616.jpg (159.44 KiB) 2135 mal betrachtet
Thomas -
Thomas -
Klingt Plausibel laut -> https://de.wikipedia.org/wiki/K-LeitungNotausgangparker hat geschrieben:Hier meine Buchse.
"Der Bus arbeitet mit Pegeln, die relativ zur Bordspannung (12 bzw. 24 V) des Fahrzeugs definiert sind und je nach Signalrichtung (Fahrzeug zum Diagnosegerät oder umgekehrt) für eine logische 0 (Low) 0–30 % und für eine logische 1 (High) 70–100 % der Batteriespannung betragen."
Teste das mal mit Deinem Creader die Vierecke Buchse mit der entsprechenden Belegung am CReader..... Ich glaube das wird dann passen
Grüße Daniel
- Notausgangparker
Versuche ich. Kannst Du mir sagen, wie gut der CReader gegen Verpolung geschützt ist? Dann würde ich den Adapter entsprechend belegen bis es passt.
An dieser viereckigen Buchse ist ja nicht mal das Licht am CReader angegangen, also passt da ja wohl auch was mit + und - nicht...
Thomas -
Thomas -
Zum Verpolungsschutz kann ich Dir leider nichts sagen..... finde ich auch beim Hersteller keine Infos zu.
Plus und Minus einfach von der Batterie abgreifen und am Stecker nur erst mal auf K-line und L-line testen.... vielleicht ?
Grüße Daniel
