Restauration 1979 Chevrolet Camaro
die Welt besteht schliesslich nicht nur aus Ladas...
Roland83
Beitrag von Roland83 »
Hallo Leute,
da ich schon seit einigen Jahren eine Russische/Amerikanische Freundschaft pflege, möchte ich euch meinen Ami kurz vorstellen. Es handelt sich um einen Chevrolet Camaro aus dem Jahre 1979.
Ein sehr bekanntes Foren Mitglied hier hat mir den Camaro damals vor geschlagen.
Einige Daten über das Fahrzeug:
Chevrolet Camaro
Baujahr 1979
THM 350 3 Gang Automatik
Zum Motor komme ich später
Karosserie in einem noch für das Alter guten Zustand. Einige Roststellen, aber nicht wirklich böses.
Das Fahrzeug war in einem guten Zustand. Ich war auf einigen Treffen und hatte ihn für einige Fahrten genutzt.
Da ich vor hatte das Auto zu restaurieren habe ich bald angefangen mit der Zerlegung des Camaros.
Dort haben sich dann einige Sachen hervor getan, die man dann erst sieht wenn man das Auto zerlegt.
Einige Beispiele:
Flextuning Vorderachse. Auf unebenen Fahrbahnen kaum Federweg, teilweise mit Bodenkontakt der Auspuff Anlage
Halteklammern der Blattfedern nicht vorhanden, Blattfeder Beifahrerseite war gebrochen. o--.
Feststellbremse mit Baumarkt Teilen befestigt. pl,,
Elektrik und Kabelbaum verbastelt. o..
Schalensitze mit Hosenträgergurten. pl..
Und noch einiges mehr was ich nicht weiter aufschreibe. ö.,
Vieles habe ich schon repariert und in seinen Ursprungszustand zurück versetzt.
Aktuell sieht mein Projekt so aus:
Der Camaro ist jetzt zu 90% zerlegt und wird komplett neu aufgebaut und das in einer besseren Qualität als damals die Fahrzeuge gebaut wurden.
Bis jetzt bereue ich nichts und es war ein sehr guter Schritt eine sogenannte „Frame Off“ Restauration zu machen. Alles habe ich so gut wie alleine gemacht und ich werde vieles was ich machen kann auch selber aufbauen.
Dafür darf natürlich einige Fachliteratur nicht fehlen:
Viele Teile vom Rahmen, der Achse, Bremse teilweise der Karosserie habe ich Sandstrahlen und anschließend Pulver beschichten lassen. Das sieht dann so aus:
Nun komme ich noch auf den Motor zurück. Laut Brief war der 5.0 l V8 (327 Small Block) verbaut. Einer der vielen Vorbesitzer hat dann den Motor gegen einen 5.7 l V8 (350 Small Block) getauscht. Dieser hatte etwas Kirmes-Tuning und sollte laut Verkaufsbeschreibung 200-220 PS haben. Da der Motor nicht mehr in einem so guten Zustand war, habe ich ihn verkauft und mir letztes Jahr im Herbst das hier zugelegt:
Einige sehen bestimmt schon das Corvette Emblem auf dem Ventildeckel. Als nächstes stellt man sich die Frage, was macht ein Corvette oder besser gesagt, ein LT 1 Motor :-) in einem Camaro?
Hier werden Sie geholfen https://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet ... ngine#LT-1
Den habe ich quasi „umme Ecke“ bei mir gefunden und gekauft.
Der Motor stammt auf einer 1971er Corvette. Die einem Niederländer seit über 25 Jahren gehört.
Gelaufen hat der Motor etwa 110.000km. 2014 wurde er zerlegt und geprüft. Ansonsten alles Original und die Leistung beträgt 300PS. So wie sich das gehört!
Verkauft wurde der Motor, weil er sich einen 70er LT 1 Small Block aus den USA gekauft hat und dieser 30-40 PS mehr Leistung hat als ein 1971 Small Block.
Einige Teile müssen noch für den Motor besorgt werden (Vergaser, Luftfilter, etc.)
Alles in allem ist das mein Traum Motor für das Auto, denn damit steht einem Z/28 nichts mehr im Wege. üiiii
ORANGE is the new BLACK
MaD
Re: Restauration 1979 Chevrolet Camaro
Beitrag von MaD »
schöner Motorwagen, gefällt mir omm
Roland83 hat geschrieben: ...„Frame Off“ Restauration...
...die Möglichkeit hätte ich bei >Lada< auch sehr gerne!
bis denn
bis die Tage... Mad
OSLer
Beitrag von OSLer »
Tolles Projekt! uuuu
Wünsche immer gutes Gelingen!
Gruss
Lars
21053 Open Air
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Dann noch so wie den hier lackieren und alles wird gut omm
Roland83
So, es hat sich einiges getan am Camaro. der Rahmen ist so gut wie fertig und der Motor sitzt auch schon wider an Ort und Stelle.
Vorderachse und Bremse vorne ist komplett neu gemacht, alles akribisch nach Bauanleitung zusammengesetzt.
Ich stelle einige vorher/nachher Bilder rein denn Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Der shifter war auch nicht mehr in einem so tollen Zustand. Verostet, verkeimt, schwergängig. Also musste der zerlegt werden, sauber gemacht, Sand gestrahlt, lackiert und Pulver beschichtet. Anschliessend Zusammenbauen und fetten. Jetzt geht alles wie es eben gehen muss. omm
Die Türen mussten vor dem Sandstrahlen erst einmal abgeschliffen werden. Allerdings ist soviel Spachtelmasse und Farbe auf den Türen gewesen (die komplette Karosserie übrigens auch) das man diese mit einem Heissluftföhn warm machen muss und dann mit einem Spachtel alles runter machen muss. Das ist ganz schön viel Arbeit. Danach gingen die Türen zum Sandstahlen, Karosseriedoktor und anschliessend wurden sie mit EP 100-20 Zinkphosphat grundiert wie alle anderen Karosserieteile auch. Es ist noch viel zu machen, bin aber soweit mit dem jetzigen Ergebniss mehr als zufrieden und der Camaro wird ein absoluter Knaller werden. Ich werde beizeiten hier noch Bilder und weitere Infos rein stellen.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Coole Kiste.
Danke fürs teilen
