Klimaanlage Kalina
- powdersnow
Klimaanlage Kalina
Meine Klimaanlage funktioniert nicht mehr.
Zuletzt hatte ich sie letzten Somme rmal laufen, dazwischen nie. Habe noch nie ein Service oder so gemacht/ machen lassen.
Gibt es dazu bekannte Probleme? Kann ich da selbst etwas prüfen/ nachfüllen oder lohnt es sich erst gar nicht zu versuchen?
Leider heuer wieder öfter Klimanlagen benötigende Grüße Jakob
Re: Klimaanlage Kalina
Da liegt der Fehler...powdersnow hat geschrieben:Habe noch nie ein Service oder so gemacht/ machen lassen.
Ja! Keine Wartung, keine Funktion.powdersnow hat geschrieben:Gibt es dazu bekannte Probleme?
Fahr zur Werkstatt.
Die messen den Kühlmittelstand, machen einen Vacuumtest und befüllen korrekt.
- powdersnow
... bei aktivieren tat sich gar nix, also keine absinkende Motorkraft wie sonst üblich.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Da liegt der Fehler...
Kann man das auch Nichtladawerkstätten zutrauen?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Fahr zur Werkstatt.
tropfende Grüße Jakob
Ok, dann springt dein Kompressor nicht an!
Keilriemen dran und ausreichend fest?
Auch wenn zuwenig Kühlmittel drin ist, sollte der Kompressor anlaufen. Ist aber je nach Anlage verschieden.
Schau mal ob es einen Klimaservice bei dir in der Nähe gibt. Bei uns kommt einer sogar im Kreis zu dir nach Hause und evakuiert, macht einen Drucktest und gefüllt für unter 50€.
Vielleicht gibt es sowas bei euch auch?
Bevor du einen neuen Kompressor einbaust, solltest du das checken!
Und ganz ehrlich, ich würde es eher einer "nicht-" Ladawerkstatt zutrauen!
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Manchmal ist das Einzige, was gefährlicher als eine Frage ist, eine Antwort!
> Bekennende "Poliermuschi" <
17er Niva Urban - Euro 6
Japowdersnow hat geschrieben:Kann man das auch Nichtladawerkstätten zutrauen?
Genau...Arnd-MB hat geschrieben:Und ganz ehrlich, ich würde es eher einer "nicht-" Ladawerkstatt zutrauen!
Das ist auch nicht so gut...powdersnow hat geschrieben: Zuletzt hatte ich sie letzten Somme rmal laufen, dazwischen nie.
So eine Klimaanlage kann man gerne auch im Winter mal ein zwei Umdrehungen machen lassen.
Ist ja immerhin auch Öl drinne.
Das kann man gerne mal umwälzen lassen.
Na dann...Habe noch nie ein Service oder so gemacht/ machen lassen.
christian@lada-ig.de hat geschrieben: Da liegt der Fehler...
Prüfen:Kann ich da selbst etwas prüfen/ nachfüllen oder lohnt es sich erst gar nicht zu versuchen?
- Ob der Riemen ordentlich sitzt.
- Ob bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima, das charakteristische "Klack" vom Kompressor zu hören ist.
(Fehlender "Leistungsverlust" allein, durch einschalten der Klima ist noch kein absolutes Indiez. )
- powdersnow
Das macht die Suche viel leichterArnd-MB hat geschrieben:Und ganz ehrlich, ich würde es eher einer "nicht-" Ladawerkstatt zutrauen!
Kompressor hat defintiv eine Kupplung, man spürt bei Betrieb deutlich wenn er angeht oder ausgeht.Arnd-MB hat geschrieben:Auch wenn zuwenig Kühlmittel drin ist, sollte der Kompressor anlaufen. Ist aber je nach Anlage verschieden.
In Wien womöglich, zu Hause sicher nicht... da trauen sich nicht mal Pizzaboten hinArnd-MB hat geschrieben:Vielleicht gibt es sowas bei euch auch?
dachte die halten ewig und noch länger? klick und klackArnd-MB hat geschrieben:Bevor du einen neuen Kompressor einbaust
Danke Euch, schweissnasse Grüße Jakob
- powdersnow
Nix is zu hören, nur die strömende HeißluftAET hat geschrieben:- Ob bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima, das charakteristische "Klack" vom Kompressor zu hören ist.
Kalina ist kein Kraftmonster, mit Klimaanlage an mehr ein naßer Sack. Deshalb aktivierte ich die bisher nur in Extremfällen wenn gar nciht anders möglich (letzten Sommer nur zwei drei mal, heuer wird das anders sein )AET hat geschrieben:Das ist auch nicht so gut...
Gruß jakob
Hm. Kontrollleuchte am Schalter leuchtet aber?powdersnow hat geschrieben: Nix is zu hören, nur die strömende Heißluft
Kalina ist kein Kraftmonster, mit Klimaanlage an mehr ein naßer Sack. Deshalb aktivierte ich die bisher nur in Extremfällen wenn gar nciht anders möglichAET hat geschrieben:Das ist auch nicht so gut...
[/quote]
Es reicht, ja wenn man die vor dem losfahren im Stand kurz mitlaufen lässt.
Alle 1-2 Monate schadet jedenfalls nicht.
Bewegliche, ölgeschmierte Teile wollen eben auch ab und an mal bewegt werden.
- powdersnow
Muss ich schaun...AET hat geschrieben:Kontrollleuchte am Schalter leuchtet aber?
Ja eh... nicht das ich das nicht gewusst hätte, doch wie zum Teufel soll man/ ich denn an sowas denken?AET hat geschrieben:Es reicht, ja wenn man die vor dem losfahren im Stand kurz mitlaufen lässt.
vergessliche Grüße Jakob
- powdersnow
Ja leuchtet!AET hat geschrieben:Kontrollleuchte am Schalter leuchtet aber?
Lima läuft tadellos und ohne Quietschen- somit ja, kann nicht so schlecht sein.Arnd-MB hat geschrieben:Keilriemen dran und ausreichend fest?
Sonnenparkende Grüße Jakob
Ok, dann wirst du um einen Check vom Fachmann nicht herum kommen.
Was ist mit dem hier?
http://www.ginner.at/index.php/werkstat ... imaservice
Ist ja jetzt nicht sooo weit weg von dir und hat sich darauf spezialisiert. Nicht super günstig, eher normalpreisig. Aber was soll es , besser als schwitzen!
Gruß Arnd
Gruß Arnd
- powdersnow
Danke für den Link! Könnte nächste Woche evtl. mal klappen mit Termin dort...
Warum werden PKW Klimas so schnell kaputt bei wenig Nützung? In Häusern stehen Klimageräte oft Jahrelang still, ohne Probleme?
völlig neben mir stehende Grüße aus der Hölle, Jakob
- powdersnow
Heute zur Diagnose gewesen: Kondensator undicht/ defekt. Reparaturkosten ca. 600€, ohne Material das es erst gesucht werden muß... der Mechaniker sagte mir dann noch bei Übergabe das es wohl Kia oder Hunday Teile sein müssten.
Naja, somit bleibt Kalina bis zur nächsten Fahrt zum Romi ohne Klima ... oder ist es denkbar da sich das Teil selbst zu tauschen schaffe und dann nur neu befüllen lassen muß? @Rainer: kannst du sowas besorgen?
Stoßfänger weg...dann siehst Du mehr...alles kein Hexenwerk, wenn man nicht versucht, wie an einem Niva zu agierenpowdersnow hat geschrieben:oder ist es denkbar das ich das Teil selbst zu tauschen schaffe
