Geruch im Innenraum
Geruch im Innenraum
Hallo liebe Lada Freunde, ich habe bei wärmeren Aussentemperaturen einen leichten Abgasgeruch im Innenraum meines 2107. Dichtung am Kofferraumdeckel ist neu. Endstück des Auspuffes ist mit einer Blende verlängert worden. Witziger weise habe ich keine Probleme wenn es kalt draußen ist. Viele Grüße Michael
Re: Geruch im Innenraum
Liegt die überall an? Man kann das mit Fett testen.MichaelS hat geschrieben:Dichtung am Kofferraumdeckel ist neu.
Ich empfehle diesen Auspuff: https://www.auspuffanlage.de/ESD-Lada-1 ... 30005.htmlMichaelS hat geschrieben:Endstück des Auspuffes ist mit einer Blende verlängert worden.
Dann ist das Abgas weit genug weg!
... auch, wenn der Innenraumlüfter läuft?MichaelS hat geschrieben:einen leichten Abgasgeruch im Innenraum meines 2107
Hallo Christian, wenn ich sämtliche Fenster zu habe und der Lüfter läuft ist es wesentlich besser, ich würde sogar sagen das Problem ist dann weg. Sobald ich aber ein Fenster, z.B. Mein Fahrerfenster aufmache wirds schlimmer. Muss mit dem dann entstehenden Unterdruck zusammenhängen. Kofferraumdichtung prüfe ich nach aber die ist neu und ist nicht geknittert. Gut wenn der Kofferraumdeckel nicht gerade sein sollte nützt mir das natürlich auch nichts. VG michael
Habe den Auspuffendtopf vom 2101 eingebaut, seitdem ist kein Abgasgeruch mehr im Innenraum.
..der mit dem gebogenen Endrohr? Der ist vom Kombi...Fröschl listet den falsch.MichaelS hat geschrieben:Habe den Auspuffendtopf vom 2101 eingebaut
sitzt der woanders oder guckt das Rohr da einen halben Meter hinter der Stoßstange raus?
bis die Tage... Mad
genau soMaD hat geschrieben: guckt das Rohr da einen halben Meter hinter der Stoßstange raus?
Der Topf mit dem gebogenen Endrohr. Guckt dann über die Stoßstange hinaus raus. Kommt dann nicht mehr zu Verwirbelungen der Abgase, welche dann in den Innenraum gesogen werden.
