ich kaufe mir jetzt die 2. Bremsleuchte für die Heckscheibe, wie kann ich die Ankleben, sodass es auch auf dauer hält.
Die letzte Bremsleuchte habe ich die Scheibe mit Nagellackentferner gereinigt und die Leuchte dann aufgeklebt, das hielt etwa 5 Monate dann fiel diese wieder ab.
Hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen muss?
Gruß, Frischling
Bremsleuchte für die Heckscheibe anbringen....
- Frischling
Lada Niva 4x4 1.7i Bj. 2009
Re: Bremsleuchte für die Heckscheibe anbringen....
Austausch des Klebebandes an der Leuchte gegen 3M, hält wie der Teufel nach Reinigung der Scheibe mit Silikonentferner.
Kannst dir also den Kauf einer neuen sparen, Kleber an der alten entfernen, 3M Doppelseitig anpassen und gut ist!
Hallo Olaf,
deinem Avatarbild nach zu urteilen hast Du einen Niva. Was hälst Du davon, das Bremslicht nach oben zu versetzen? Dann sind die Fliehkräfte beim schließen der Heckklappe nicht so hoch und das Bremslicht hält länger.
