Mal eine Frage an die techischen Kenner des 2131.
2121: Leergewicht: 1285 Gesamtgewicht: 1610
2131: Leergewicht: 1425 Gesamtgewicht: 1850
Wo kommen die 240 kg mehr an zulässigem Gesamtgewicht her? Wurden hier andere Achsen verbaut?
Zulässiges Gesamtgewicht
Niva M Bj.2014 bis 2017
Kalina 2194 Cross 2017-2020
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Re: Zulässiges Gesamtgewicht
Ja und Nein. HA:2010 kam die Änderung bei allen das die Stoßdämpfer, wie beim 2123, nach ganz außen gerückt wurden. Der 2123 ist schwerer als der 2121. Das entlastet den Achskörper. Das Gehäuse ist jedoch gleich geblieben. Ergo ist, nach wie vor, beim 2131 die Konstruktion grenzwertig, beim 2121 jedoch eine deutliche Verbesserung zu Lasten der Verschränkung.Nico.GS hat geschrieben:Wurden hier andere Achsen verbaut?
VA spielt keine große Rolle bei der Rechnung. Wurde seid 2010 zwar auch zwei mal geändert, die war aber schon immer robust genug für mehr.
Ah verstehe. Also grenzwertig und wenn möglich nicht voll laden.
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Doch voll laden geht schon, aber dann halt nicht quer durch den Acker damit. Und brechen tut die Achse auch nicht, vorher gibt's erst mal krumme Beine und die Radlager melden sich zu Wort.
Super verstanden . Danke dir. Ich möchte nämlich Ende des Monats nen neuen holen. Könnte man dann auf verstärkte Teile noch zurückgreifen um das "Problem etwas zu entschärfen".
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Verstärkter Achskörper, kein Problem. Aber wenn Du es nicht krachen lässt, was mit einem bis zum Anschlag beladenen 2131 auch schwierig werden könnte, sehe ich da keinen akuten Handlungsbedarf.
Zudem kommt noch, und das hab ich vorher unterschlagen, die ET der Felgen spielen da auch eine große Rolle. 2121 sowie 2131 haben original ET58, was die ganze Sache entschärft gegenüber dem 2123 der original eine ET 40 hat. Wenn Du also die Originalfelgen bei behältst, ist es save. Aber da die meisten die Dotz mit ET45 fahren und neuerdings die 2131 auch die großen Reifen fahren dürfen 215/75 R15 komme ich zu der Aussage "grenzwertig".
