Anfängerfragen zum 2105
Re: Anfängerfragen zum 2105
Moin moin zusammen.
Da wie so oft zu wenig Zeit im Leben ist wurde auch mein 2105 etwas vernachlässigt in den letzten Monaten.
Gestern habe ich ihn dann aus seinem Schlaf geweckt und bin weiter eingefahren.
Aktuell bei ca. 200km.
Nun ist er heute stehen geblieben und ich konnte nur mit Mühe nach Hause kommen.
Die Benzinpumpe förderte nicht richtig.
Per Handhebel ja, am Motor kaum.
Also zerlegt und ich bin der Meinung der Stößel ist an der Motorseite eingelaufen. Hat nen schmalen Grad außen und ist ganz Plan.
Habe jetzt erstmal eine Ersatz Pumpe eingebaut.
Wie kann die Stange so schnell verschleißen? Falsche tolleranz vom Werk aus?
Muss ich mir Sorgen machen das es nochmal passiert?
Bin etwas nervös war ja nicht billig der Motor.
2105 1200ccm von 92
Verkehrt rum eingebaut...es gibt eine gehärtete Seitefuchs hat geschrieben:Wie kann die Stange so schnell verschleißen?
Kannst du vielleicht grob umschreiben wie der Ausbau geht? Muss meinen auch ziehen und habe bei meinen Eltern keine Bühne. So von der Idee dachte ich das wäre super easy.fuchs hat geschrieben:Also der Ausbau hat schonmal mit deinen Tipps gut geklappt.
Die Seite an der Pumpe war die Spitze gehärtet. Aber die war auch nach innen gewölbt. War Also vermutlich die Stange verkehrt herum?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Verkehrt rum eingebaut...es gibt eine gehärtete Seitefuchs hat geschrieben:Wie kann die Stange so schnell verschleißen?
2105 1200ccm von 92
Hi, das steht eigentlich alles auf Seite 4. Das wichtigste ist aus meiner sicht das Getriebe zu lösen inklusive Kardanwelle damit du es auf dem Wagenheber nach hinten ziehen kannst. Mittlere Spurstange muss auch raus. Anlasser habe ich von unten gelöst als das Getriebe schon abgesenkt war.Black_A4 hat geschrieben:Kannst du vielleicht grob umschreiben wie der Ausbau geht? Muss meinen auch ziehen und habe bei meinen Eltern keine Bühne. So von der Idee dachte ich das wäre super easy.fuchs hat geschrieben:Also der Ausbau hat schonmal mit deinen Tipps gut geklappt.
2105 1200ccm von 92
Nicht vermutlich....ganz sicher!fuchs hat geschrieben:War Also vermutlich die Stange verkehrt herum?
Super danke dir!fuchs hat geschrieben:Hi, das steht eigentlich alles auf Seite 4. Das wichtigste ist aus meiner sicht das Getriebe zu lösen inklusive Kardanwelle damit du es auf dem Wagenheber nach hinten ziehen kannst. Mittlere Spurstange muss auch raus. Anlasser habe ich von unten gelöst als das Getriebe schon abgesenkt war.Black_A4 hat geschrieben:Kannst du vielleicht grob umschreiben wie der Ausbau geht? Muss meinen auch ziehen und habe bei meinen Eltern keine Bühne. So von der Idee dachte ich das wäre super easy.fuchs hat geschrieben:Also der Ausbau hat schonmal mit deinen Tipps gut geklappt.
Hättest du nen Bild wo man das erkennt?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Verkehrt rum eingebaut...es gibt eine gehärtete Seitefuchs hat geschrieben:Wie kann die Stange so schnell verschleißen?
Habe jetzt eine neue und da sind beide Seiten dunkel und sehe da nur Unterschied in der Wölbung
2105 1200ccm von 92
Dann sind wohl beide Seiten gehärtet? Ob das Sinn macht??fuchs hat geschrieben:Habe jetzt eine neue und da sind beide Seiten dunkel und sehe da nur Unterschied in der Wölbung
Früher war dunkel/verfärbt/blau = gehärtet.
So meine Reparatur der Benzinpumpe hält seid 400km. War also wirklich wohl die Stößelstange verkehrt herum.
Mir ist aufgefallen das es immer aus dem Tank gluckert. Also auch wenn das Auto seid Tagen steht. Ob da ein Schlauch porös ist? Oder was kann das verursachen? Entlüftung ist frei, habe ich schon getestet.
2105 1200ccm von 92
Das ist tatsächlich normalfuchs hat geschrieben:Mir ist aufgefallen das es immer aus dem Tank gluckert.
Moin zusammen,
der 1600er läuft soweit gut.
Werde noch die Achsübersetzung anpassen da ich Angst habe den Motor zu überdrehen. Habe bei 6000 lieber aufgehört.
Er springt warm auch bissel schwer an. Ich muss da meist mit dem Gas pumpen um ihn ins Leben zu holen. Kaltstart ist top.
Wenn ich unter 2000 schlagartig vollgas gebe verschluckt er sich auch leicht, denke aber das ist völlig normal, Vergaser halt.
Allgemein könnte er aber noch mehr Leistung vertragen.
Wie prüfe ich am einfachsten ob die zweite Vergaserstufe überhaupt öffnet? Im Stand bewegt sich da ja nichts.
Werde auch nochmal schauen ob der Zündzeitpunkt noch etwas früher gestellt werden kann ohne zu klopfen.
2105 1200ccm von 92
Nur seit Einführung der unterdruckgesteuerten zweiten Stufe (Ozon-Vergaser) ist das "normal"fuchs hat geschrieben:Wenn ich unter 2000 schlagartig vollgas gebe verschluckt er sich auch leicht, denke aber das ist völlig normal, Vergaser halt.
Beim 2106-Vergaser ist das nicht so
Auch hier: 2106-Vergaser bringt viel Verbrauch und viel Kraftfuchs hat geschrieben:Allgemein könnte er aber noch mehr Leistung vertragen.
Stammt der 1600er aus nem Niva?
Das muß man hören können....das Ansauggeräusch ist schlagartig "eine Oktave" tieferfuchs hat geschrieben:Wie prüfe ich am einfachsten ob die zweite Vergaserstufe überhaupt öffnet? Im Stand bewegt sich da ja nichts.
Kannst du sagen von wie viel Verbrauch wir da reden?christian@lada-ig.de hat geschrieben:2106-Vergaser bringt viel Verbrauch und viel Kraft
Mit Ozon liegt er irgendwo bei 8-9L.
Der Motor war nagelneu und denke für 2106 gedacht. War also mit der gleichen Ölwanne wie der alte. Gibt es da noch mehr Unterschiede?
2105 1200ccm von 92
Dann weißt Du jetzt auch, wie viel Kraft 8-9L/100Km bereitstellenfuchs hat geschrieben:Mit Ozon liegt er irgendwo bei 8-9L.
Ein 2106 Vergaser bringt dich auf rund 12 Liter..... Kraft kommt von Kraftstoff.
Ich hätte noch eine 4-fach-Dell´Orto-Vergaser-Anlage. Mit passender Nockenwelle etc.... dann nimmt der auch 18 Liter.... fährt aber auch für 18
Wenn die Ölwanne richtig ist, ist auch das Nockenwellenrad richtig!fuchs hat geschrieben:Der Motor war nagelneu und denke für 2106 gedacht. War also mit der gleichen Ölwanne wie der alte. Gibt es da noch mehr Unterschiede?
Alles gut also!
