Heckleuchten 2107 - Wackelkontakt Reparatur
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
aus aktuellem Anlass.
Wer sowas erfindet und baut, gehört verhauen:)
Es geht um die Heckleuchten im 2107. Schlimmer geht eigentlich nimmer. So zu konstruieren.
Die Platine muss zerlegt, alle Kontakte gereinigt und die Kontakt-"Federn" nachgebogen... anschliessend wieder montiert.
Die Kunststoff Fassungen sind sehr spröde und zerbrechlich.
Am wenigsten zerstört man, wenn man von den drei Klammern die kleinen zuerst rausdrückt. Die grosse bricht garantiert wenn man damit anfängt.
Wenn die zwei kleinen aber los sind, brauch man an der grossen nicht drücken.
Nun eine Bilderstory in mehreren Posts wegen der 3 Bilder max pro Post.
Was brauchen wir?
Einen Dremel mit kleiner Messing Bürste, Fluid Film (damit werden zum Schluss ALLE elektrischen Kontakte eingesprüht damit sie nicht mehr korrodieren), eine kleine Spitzzange und einen kleinen Schraubendreher um die Masselasche zu drücken..
Ich hab zuletzt zum sichern der Klammern der Fassungen kleine Stücke Kabelbinder eingeklemmt... weil nach dem nachbiegen der Kupferfedern diese sonst noch lieber aus der Platine flutschen wie vorher ;)
Zuletzt geändert von dirk2111 am 29. Oktober 2019, 17:58, insgesamt 3-mal geändert.
dirk2111
Re: Heckleuchten 2107 - Wackelkontakt Reparatur
dirk2111
6_gereinigt und montiert.jpg (58.52 KiB) 2298 mal betrachtet
7_immer alle federn nachbiegen.jpg (72.06 KiB) 2298 mal betrachtet
Nicht nur die Spannkraft gegenüber der Platine muss wiederhergestellt werden, sondern auch jene, die gegen den Pluspol der Birne drückt. Also alle Windungen weiter auf ziehen.
Zuletzt geändert von dirk2111 am 29. Oktober 2019, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
dirk2111
8_damit Anduckstellen wieder spannung haben.jpg (66.35 KiB) 2298 mal betrachtet
10_gereinigte Spaghetti montierfertig.jpg (80.58 KiB) 2298 mal betrachtet
dirk2111
11_Stecker Kontakte.jpg (108.31 KiB) 2298 mal betrachtet
12_klammern sichern.jpg (47.06 KiB) 2298 mal betrachtet
locomp
Beitrag von locomp »
super Anleitung!!!
LG uwe
Mahatma Gandhi
OSLer
Beitrag von OSLer »
Jau, danke Dirk!
Was für'n Driss, da kann man nur hoffen, sowas nochmal irgendwo in neuwertig zu ergattern. ioi.
21053 Open Air
