Priora Fensterheber Schalter - knarzig knurrig?
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
Diese Schalter sind leider komplett trocken montiert.
Was zur Folge hat, das diese klappern, knarzen und knurren können.
Viele aufeinander reibende Plastik Teile summieren ihre akustischen Reibeigenschaften auf unangenehme Weise ;)
Aber das kann man ändern.
Und anschließend fühlen sich die Schalter auch richtig gut an.
Was braucht man?
einen kleinen Schlitzschraubendreher zum hebeln, und etwas Geschick und Feingefühl für geklammerte Plastik Teile.
Und Liqui Moly Silikonfett.
Übrigens:
In dieser Schalteinheit ist ebenso der Empfänger der Funk ZV.... es bekommt via Datenbus auch die Schlüsselcodierung wenn man Schlüssel anlernt... also geht respektvoll damit um ;)
Teil aus der Tür ausbauen:
Schalteinheit aus dem Gehäuse entnehmen (Plastik Riegel lösen rund herum):
Schalterkappen entfernen samt Innenleben:
Zuletzt geändert von dirk2111 am 22. Oktober 2019, 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
dirk2111
Re: Priora Fensterheber Schalter - knarzig knurrig?
Hier sieht man einen Plastik Schieber. Dieser wird vor und zurück geschoben und betätigt auf der Platine Mikroschalter.
Original alles ohne Fett.. obwohl der Plastebolzen mit der Feder diesen rutschend schiebt...
Übrigens die Teilenummer von diesem STEUERGERÄT... 2170-3763080-10
Das ist ein zähes Silikonfett was für den Zweck hervorragend geeignet ist....
Liqui Moly Silikonfett:
Zuletzt geändert von dirk2111 am 22. Oktober 2019, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
dirk2111
In dem Taster haben wir nun mit dem Fett die Feder und die Endkappe wieder eingefädelt.
Vorteil bei dem Fett: Es purzelt uns nichts mehr lose herum. Das Fett hält die Teile ineinander:
Die Innenseite des Tasters, und die entprechende Aussenseite im Steuerteil... wo sich die bewegenden Plastik Teile reiben, werden mit Fett eingestrichen.
Ebenso kommt Fett auf den innenliegenden Schieber im Steuerteil.
(Übrigens: Silikonfett ist elektrisch irrelevant... macht keine Kurzschlüsse)
Anschliessend die Taster wieder drauf klicken:
dirk2111
Steuerteil wieder in das Türelement, auch da die Reibungsflächen mit Fett benetzen:
....fertig!
PS:
Ich hab das bei meinem Priora vor vielen Jahren schon so gemacht, aber nicht dokumentiert. Funktioniert über viele Jahre einwandfrei.
Diese Foto-Doku habe ich mit einem auf Vorrat liegenden Teil aktuell gemacht.
