Masse ! - oft nicht da, aber oft zuwenig!
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
vor allem ihr Lada und vor allem Niva Fahrer.
Masse kann man nie genug haben.
Das ist genau anders herum, wie es bei den Menschen als attraktiv gilt.
Aber Spass beiseite.
Viele Probleme, ausserhalb dessen das viele ältere und anscheinend auch jüngere europäische KFZ diese auch an Rückleuchten haben, sind durch schlechte Masseverbindungen begründet.
Und Lada wäre nicht Lada, wenn es das Thema besser gelöst hätte als andere.
Und somit:
Masse ist Klasse.
Schraubt mal euer Minus Kabel der Batterie am Motor ab, reinigt die Kontaktflächen, und schraubt das wieder zusammen - im Anschluss bitte fetten.
Viele Masseleitungen sind gerne schon mal kaputt. Auch an dem Ende. Wo die Verschraubung/Ringöse an der Kuperlitze verquetscht ist.
Von Werk her... werden diese Dinge trocken ausgeliefert.
Hier ist dann ja aber auch noch Kupfer im Spiel. Und das oxidiert ebenso gern wie blankes Eisen. Wird aber unbehandelt montiert und ausgeliefert.
Sollte die Verbindung daher oxidiert bröselig sein... bitte neu machen. Inklusive Öl/Fett Behandlung zum Schutz.
Beim Niva zus. gerne problematisch ist dieses winzelige Massekabel von der Batterie zur Karosserie.
Das ist tatsächlich schon ab Werk ein schlechter Scherz. Zudem werden die Kabel-Ringösen gerne auf bereits lackierte (hä?!...JA!) Bolzen geschraubt.
Auseinandernehmen, blank machen, zusammenschrauben, fetten.
Bitte und Danke, sagt auch eure Motorsteuerung :)
Dirk
dirk2111
Re: Masse ! - oft nicht da, aber oft zuwenig!
...das gilt übrigens für alle Masse-Anschlüsse.
Es finden sich unzählig kleine Masseleitungen, mit Ringösen, an der Karosse und auch welche am Motor verschraubt.
Da gilt das gleiche!
Dirk
Fisch
Beitrag von Fisch »
Weise Worte!
Hab auch schon Fehler beim Niva so behoben (Kombiinstrument)
Danke & lieben Abendgruß,
Fisch
PS: Was ist besser als Masse???
Richtig, mehr Masse!!! :mrgreen:
Lada Niva 21214 BJ 09 | Shiguli 21011 BJ 79 | Wolga GAZ 24 BJ 84 | UAZ 2206 Buchanka BJ 16 | https://rostblog.de
as47
Beitrag von as47 »
Richtig, und unbedingt das Massekabels vom Krümmer weg wo anders anschrauben. Batterie Klemmen tauschen!
Notausgangparker
Ich weiß noch was ich geflucht hatte!
Mal startete er, mal nicht, der Anlasser quälte sich und jaulte rum. Irgendwann merkte ich, dass es besser lief wenn ich ihn mal kurz anschubste. Mir wars ein Rätsel.
Ein guter Kumpel, versierter Altautoschrauber, wusste die Lösung. Masseleitung gebrochen, der Wagen holt sich die Masse über den Antriebsstrang. Deshalb konnte ich mit anschubsen Kontakt herstellen. Ist wohl für den Strang auf Dauer auch nicht so schön.
Da muss man erstmal drauf kommen. Ich hab dann eine fette Minusleitung von der Batterie zum Krümmer gezogen, seitdem keine Probleme mehr.
Thomas -
