Elektrik-Probleme 21011
ich mach hier mal einen separaten Thread auf, damit wir in der richtigen Rubrik sind.
mein Laubfrosch
soll ja bald TÜV bekommen, deswegen hatte ich ja schon einige kleine Reparaturen (mit Eurer Hilfe! ) durchgeführt und war eigentlich guter Dinge, das ich den Wagen bald vorführen könnte. Dabei viel mir am Auto auf, das der separate Seitenblinker im Kotflügel rechts nicht geht, sowie die Beleuchtung im Motorraum.
Weiterhin hat der 2. Schalter von Links (Instrumentenbeleuchtung) im Armaturenbrett keine Funktion und das Standlicht funktioniert nicht. - Ohne Standlicht kein TÜV!
Beim überfliegen des Stromlaufplans viel mir schon mal auf, das der Blinker und die Motorraum-Beleuchtung elektrisch zusammen hängen. Eine Überprüfung der Sicherung zeigte das die Sicherung 7 defekt ist. Ein Austausch der Sicherung bewirkt nur ein neues durchbrennen. Die Sicherung 4, welche eigentlich für Standlicht zuständig sein müsste, ist in Ordnung.
Nun verfügt das Fahrzeug über eine nachgerüstete Warnblinkschaltung russischer Bauart, welche nicht sonderlich ordentlich eingebaut wurde. Mein erster Gedanke war, ich trenne diese Schaltung mal vom Boardnetz und schau mal, ob dann der Rest wieder funktioniert. Hier mal paar Bilder von dem Kram:
Die weissen Kabel gehören alle zur Warnblinkschaltung, inkl. der Diode die da in der Mitte hängt. es wird an Sicherung 1 Dauerplus abgegriffen und aus dem Lenkrad die Blinkerkontakte am Blinkerschalter (über Diode), dann gibts irgendwo das Relais und ein Draht geht gegen Masse. Die Schaltung funktioniert soweit.
hier gehts zu den Bildern, ein wenig größer als hier im Forum:https://photos.app.goo.gl/3VvffaQFbQ4JXrwX9
Nun meine Fragen:
- 1. was könnte das Durchbrennen der Sicherung 7 auslösen?
- 2. ist die Warnblinkschaltung so korrekt installiert? Das mit der Diode find ich "komisch"
- 3. wie gehe ich weiter vor bei der Fehlersuche?
Gruss Thomas
mein Laubfrosch
Nun meine Fragen:
Gruss Thomas
Lada 21011
Re: Elektrik-Probleme 21011
So bin gestern ein Stück weiter gekommen.
Nach abklemmen der Warnblinkanlage funktioniert das meiste wieder und die Sicherungen bleiben ganz.
Trotzdem wieder paar Fragen:
1. wie kann ich den Seitenblinker öffnen/demontieren? von Innen oder aussen? will nicht an der falschen Stelle Gewalt anwenden.
2. Hat der Lada eine Standlichtfunktion? Also vorne nur die kleinen Birnen im Scheinwerfer und hinten einschalten.
Wie schalte ich NUR Standlicht ein? oder geht das garnicht?
3. wie ist bei euch die Warnblinkanlage realisiert? Gibt es Schaltungsvorschläge?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Lada 21011
Ist mit zwei Muttern im Kotflügel verschraubt.T5000 hat geschrieben: wie kann ich den Seitenblinker öffnen/demontieren?
Tip: bestell neue Blinker...denn die Bolzen reißen in 90% der Fälle ab
Nach Baujahr: entweder über zweistufigen Schalter links im Armturenbrett (sollte bei dir so sein), oder über dreistufigen LenkstockschalterT5000 hat geschrieben:Wie schalte ich NUR Standlicht ein?
hm, muss ich nochmal bestellen, aber ok.
hab im armaturenbrett nur 2 Stück einstufige Schalter
1x Abblendlicht und
1x Instrumentenbeleuchtung (Wozu auch immer man da nen separaten Schalter braucht) Jedenfalls geht mit dem Schalter das Licht im Tacho an und sonst nix.
Ich suche krampfhaft die Steckerbelegung von dem Warnblinkschalter 2105-3710010 der bei mir da rein gehäkelt ist. Bis jetzt leider Fehlanzeige
1x Abblendlicht und
Lada 21011
dann müsstest Du einen dreistufigen Lenkstockschalter haben. Dann wär Dein Lada aber vor Baujahr 78T5000 hat geschrieben:hab im armaturenbrett nur 2 Stück einstufige Schalter
T5000 hat geschrieben:muss ich nochmal bestellen
Wird nicht das letztemal sein.....aber, wenn es Dir nur darum geht, die Birne aus dem Seitenblinker zu bekommen : die ist nur gesteckt
hm, hab mir ne Betriebsanleitung besorgt gehabt, da steht eben bei dem Schalter nur Instrumentenbeleuchtung. Nicht Standlicht.
Der Wagen scheint aber wirklich BJ81 zu sein, wenn ich den Datumcode an den Scheiben richtig gedeutet habe.
Da wurde bestimmt was gebastelt.
Lada 21011
Instrumentenbeleuchtung ist ein Schalter.
ist für Standlicht und Abblendlicht....der einstufige darf nur verbaut sein, wenn Du den dreistufigen Lenkstockschalter hast.christian@lada-ig.de hat geschrieben:zweistufigen Schalter
So gestern wieder ein Stück weiter gekommen.
Der Blinker hat ein Masse-Problem und wurde schon mal auf der Innenseite mit irgend einem Kitt abgedichtet. Eine der beiden Schrauben fehlte schon.
Also muss da ein neuer Blinker rein den man wieder richtig montieren kann.
https://photos.app.goo.gl/uRsCR6iGt6Y1tFVr9 <--- Blinker
Nachdem ich die Kennzeichenbeleuchtung komplett greienigt hatte funktionierte die endlich auch wieder.
Zum Thema Abblendlicht: Ich habe einen dreistufigen Schalter, das Licht funktioniert jetzt auch ordentlich.
Zum Schluss hab ich die Warnblinkanlage nochmal angeschlossen und siehe da, die funktioniert nun auch wieder einwandfrei ohne das irgend eine Sicherung fliegt.
Also kann ich nun alles wieder ordetlich zusammenbauen und dann gehts langsam Richtung TÜV.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Lada 21011
...kaum macht man alles richtig, schon funktionierts....
Und ganz ohne Schaltplan
