Hallo Freunde,
Könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich einen Zugang vom Innenraum zur Batterie bekomme?
Ich möchte ein Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum legen. Es hängt jetzt "nur" an der Wand Innenraum/Motorraum.
Das Auto ist ein Granta 2191 16V
Besten Gruß
Florian
Stromkabel zur Batterie
Ihr findet mich bei Youtube "LadaGrantaSelbsthilfe"
Lada 2191, 16V 72kw Baujahr 2017
Es besteht eine WhatsApp Gruppe mit 4 LaGranta Fahrern.
Bei Interesse bitte PN an mich.
Re: Stromkabel zur Batterie
Je nach dem was Du damit machen willst... man könnte Durch eine vorhandene Gummimuffe gehen(wenn es nur kleines Kabel wäre)..... z.B. Kupplungsseil.
Vernünftig wär: ein Loch bohren und das Kabel mit einer Gummimuffe schützen. Sicherung an der Batterie nicht vergessen!!!
Hallo Christian,
es ist ein Kabel für einen aktiven Woofer der in den Kofferraum kommt.
Das Kabel könnte schon etwas dicker sein.
Eine"Fach"-werkstatt lasse ich da nicht ran, denn durch solche habe ich in letzter Zeit nur Ärger und Unkosten.
Darum muss ich selbst klar kommen.
Habe vorhin einen Zugang gefunden.
Man muss auf der Fahrerseite das Rad demontieren, sowie den Radlauf entfernen. Dann sieht man die Zugänge.
Es ist einfacher das Kabel von der Batterie aus in den Radkasten und dann weiter in den Innenraum zu schieben. Es kommt ca hinter dem inneren Sicherungskasten raus.
