Hallo in die Runde,
habe an unserem Kalina heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Beim kauf keine Fehler hinterlegt nach Probefahrt und sonstigen Fahrten keine Fehler.
Heute nun damit es nicht langweilig wird ein Fehler und zwar P0480 . Habe daraufhin den Fehler gelöscht aber er kommt wieder sowie die Zündung aus und wieder eingeschaltet wird.
P0480 = Steuerkreis des Lüfterrelais 1, Unterbrechung, Kurzschluß an +12V oder Erdschluß auch beim Kalina?
Habe die Relais mal gegeneinander getauscht. Der Fehler wandert nicht mit und bleibt bei P0480.
Hat jemand einen Tipp wo zu suchen ist? Lüfter selbst?
Kalina Fehler P0480 gelöst
Zuletzt geändert von tonnky am 8. Januar 2018, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Daniel
info@lada-tuning.de. http://www.lada-tuning.de www.lada-tuning-shop.de www.ladawerkstatt.de
Re: Kalina Fehler P0480
"Steuerkreis des Lüfterrelais" heißt, es liegt zwischen STG und Relais.tonnky hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Zwischen Relais und Lüfter wäre "Arbeitsstromkreis" und den kann das STG in der Regel nicht diagnostizieren.
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort. Die Sicherungen habe ich bereits "durchgeschaut" und konnte"optisch" nix feststellen. Werde morgen mal die Sicherung austauschen.
Mal schauen obs damit dann erledigt ist. Wäre ja zumindesten ein Günstiger Fehler.... Obwohl.. muss mal schauen ob ich so eine 50A überhaupt noch habe..
Grüße Daniel
Hab den Edit wieder raus genommen.tonnky hat geschrieben:Hallo Rainer,
Hab den Schaltplan falsch gelesen, ist ja auch schon spät heute.
Die Sicherung liegt natürlich im Arbeitsstromkreis.
Heißt?
Kabel in Richtung Steuergerät durchmessen auf Kurzschluss? Nach eventuellen Scheuerstellen suchen?
P.S. liegt Dir der Schaltplan rein Zufällig als PDF vor und Du könntest Ihn zur Verfügung stellen?
Grüße Daniel
Re: Kalina Fehler P0480 gelöst
Update:
nach dem ich alle möglichen Fehlerquellen überprüft habe: Relais tauschen, Kabel auf Scheuerstellen/Kurzschluss überprüfen etc...
Habe ich heute ein anderes Steuergerät eingebaut und der Fehler taucht nicht mehr auf. Ich werde es beobachten aber es scheint mir das tatsächlich das Steuergerät einen Gong hatte. Werde bei Gelegenheit mal das Steuergerät öffnen und begutachten ob ich irgend etwas auffälliges finden kann.
Also Problem vorerst gelöst und bleibt hoffentlich so.
Grüße Daniel
