Ergänzung zu dem bereits geschriebenen:
besonderes Augenmerk auch auf den Schrumpfschlauch:
Die normalen, einfachen und günstigen, haben nur Schrumpfrate 2:1 und sind weniger dick nach dem schrumpfen.
Diese mit Kleber (!) dort 3:1.
Die Steckertüllen:
Rasten auch auf Buchsen die ohne spezielle Rastnase sind, weil sie auf der Oberseite einrasten. Sitzen bombenfest, wie auch die Verchrimpung.
Auspinnen geht von VORNE falls erforderlich.
Diese Stecker, Ringösen, und auch die Stossverbinder mit der Quetschmethode (selten!) sind in auch in der Zip Datei beschrieben.
Die fertigen Stecker einölen/fetten zwecks Korrosionsschutz (!)
(Sollte man immer machen bei Steckverbindungen die nicht wasserdicht sind… Öl und auch Fett leitet übrigens keinen Strom….)
Bezugsquellen sind u.a.: Henrici (Stossverbinder-nur hier günstig- und Stecker),
Steckerladen (keine Stossverbinder, aber Tüllen und Schrumpfschlauch Meterware im Spenderkarton).
obligatorischer Nachtrag:
Lambdasonden Stecker wie üblich nicht ölen oder fetten!
Und müssen von AUSSEN dicht sein, innen aber durchweg durchs ganze Kabel atmen können.
Löten ist dort ebenfalls nicht konform.
Als Steckverbindung ist hier im Grunde ausschliesslich das Superseal System (innen trocken und atmungsfähig, nach aussen dicht) wie im Original oder als AMP-Superseal zu verbauen.
...schönen Dank an Dirk!
