Meine Kalina ist am Bordstecker (Zigarettenanzünder) Stromlos. Sicherung hab ich geprüft, die ist ok und hat mM auch Strom anliegen. Bei Stecker kommt aber nix an. Ein bekanntes Problem? Wo such ich am besten- Lenkstock? Oder einfacher neue Kabel von Sicherung zur Mittelkonsole legen?
Danke, Gruß Jakob
Zigerettenanzünder Kalina
- powdersnow
Re: Zigerettenanzünder Kalina
prüf mal bitte ALLE Sicherungen. Ich meine mal gehört zu haben, das evtl. die Beschreibung der Sicherungen nicht passen könnte.
Vielleicht findest du ja auch eine fliegende Sicherung, weil den schon mal jemand anders geschlossen hat;
um den über Zündung zu schalten oder halt andersrum.
Wenn Sicherungen alle heile, guck mal ob du von hinten an den Kabelanschluss vom Anzünder dran kommst und da mal messen.
(Vlt ist ja auch die Dose selbst def)
Sollte sich da auch keine Spannung finden lassen trotzdem alle Sicherungen heile sind.... wäre das mal spannend.
Ob auf dem Weg zum Sicherungskasten noch zwischenstecker sind die sich gelockert haben könnten.... weiss ich nicht. Aber schlecht vorstellbar.
- powdersnow
Ok, werd alle Sicherungen prüfen.
Danke, Gruß Jakob
Hab ich geschaut, alles gut und fest, doch kein Strom kommt an.Dirk2111 hat geschrieben:...guck mal ob du von hinten an den Kabelanschluss vom Anzünder dran kommst und da mal messen.
Weiß ehrlich net ob da immer Strom anlag oder bei Zündung.... wie gehört es denn original?Dirk2111 hat geschrieben:...um den über Zündung zu schalten oder halt andersrum.
Danke, Gruß Jakob
Das weiss ich leider nimmerWeiß ehrlich net ob da immer Strom anlag oder bei Zündung.... wie gehört es denn original?
Und grad ist auch hier keiner zur Hand.
Dennoch würde ich die Möglichkeit einer Änderung beim Vorbesitzer nicht ausschliessen.
Kann ja sein, das es jemand halt andersrum haben wollte... und irgendwas geändert hat.
Beim Priora liegt da immer Saft an, was eigentlich ....für mich jedenfalls.... eher lästig ist.
War aber noch nicht lästig genug, das ich es geändert hätte
Andere wiederrum mögen das anders sehen und ggf. ändern.
Deswegen mal Augen offen halten nach ner "fliegenden" Sicherung irgendwo.
Und ob du Kabel findest, die irgendwie "anders" aussehen als die, die vom Werk verbaut sind.
Wenn die Sicherungen alle heil sind, bleibt dir nur die Kabel vom Anzünder zurückzuverfolgen... evtl. Steckverbinder prüfen....
Hast du beim messen an (+) und (-) am Zig.Anzünder getestet oder auch mal (+) Zig Anz. und (-) irgendwo anders?
Falls nur die Masse nicht geht treibt dich das sonst in den Wahnsinn beim suchen
Leider wenig hilfreich was ich beitragen kann. Kannst nur kabel "ausgraben" und gucken wo es hingeht.
...mal ne dumme Idee:
Mess mal bitte, ob an der Sicherung des Zig. Anzünders Spannung anliegt.
Lt meinen Unterlagen ist es übrigens F20. Aber guck trotzdem alle nach.
Wie schon bereits geschrieben, mach mal das (-) von deinem Messteil irgendwo an einen sicheren Massekontakt an der Karosse.
(hinter den Seitenteilen Fussbereiche an einer Verschraubung oder blankes Betall z.Bsp, die hast du wohl eh los)
Moin
Also bei meinem Kalina ist es so das Spannung immer anliegt. Auch wenn die Zündung aus ist. Hast du eigentlich den Stecker in der Mittelkonsole überprüft?
Mit besten Grüssen
aus der Rosenstadt Uetersen
Joachim
LADA Fahrer in 3.Generation
Fahrzeug 1119 1,4. Bj.2009
Joachim
- powdersnow
Ja, dort kommt nix an, sieht aber alles gut aus.Joachim hat geschrieben:Hast du eigentlich den Stecker in der Mittelkonsole überprüft?
Am Wochenende werd ich weiter suchen....
Dank + Gruß Jakob
