2101 elektronische Zündung einbau
spihu70
Beitrag von spihu70 »
Hallo Gemeinde,
Ich hab 2 fragen an euch Experten
1,Ich hab mir für meinen 2101 eine elektronische Zündung bei russian 4x4 gekauft.Kann ich die als "Laie" selbst einbauen und wenn ja,hat jemand ne Anleitung.Oder muss ich zur Werkstatt?
2,ich hab an meinem Verteiler ein Rädchen das ich nach links uund rechts drehen kann und mittig ist eine 0 und + und -.für was ist das bitte.
Danke euch für eure Hilfe.
Gruss aus Oberfranken
Re: 2101 elektronische Zündung einbau
1:
Ein Bild sagt mehr...ich bitte den Versuch mit dem China-Ölfilter zu ignorieren...ich war jung und hatte keine Ahnung :oops:
2:
Jetzt redest Du von Deinem alten Verteiler, gelle :wink:
Damit kannst Du Die Zündung von Spät auf Früh verstellen. Zur Anpassung an die Spritsorte
Wenn Du die Bilder in besserer Qualität willst, schick mir eine email
Wenn Du magst, biete ich Dir einen Telefonsupport während des Einbaues an omm
st.alban
Beitrag von st.alban »
christian, kannst du das 1. bild bitte nochmal hochladen?
ich bin grad dabei, meine elektronische zündung in den 2103 einzubauen (dieses projekt ist nun 2 jahre überfällig) und irgendwie kriege ich keinen zündfunken... ö., ioi. hab wohl irgendwas falsch gemacht/vergessen/wasauchimmer... pl,,
der verteilfinger steht um 180° verdreht, oder (also nach hinten rechts)? läuft aber eh in beiden stellungen nix...
Laß uns mal telefonieren....
st.alban
ok, ruf dich am nachmittag mal an wenn ich beim auto bin.
Heute bitte erst ab 17:30
st.alban
danke christian für die tipps. leider hat dann der getriebe-einbau bei meines bruders mx-5 etwas länger gedauert, weswegen ich nicht mehr zu sehr viel kam.
der zwischenstand hinterlässt mich allerdings auch ziemlich ratlos: kein funke da. weder an nem zündkabel, noch am kabel von der zündspule zum verteiler. o--. gemessen an der spule mit eingeschaltener zündung: 17.irgendwas. gemessen an den beiden kabeln: knappe 8. ist das normal? ich hab auch mehr als eine spule ausprobiert, zündkabel getauscht, da will partout kein funke entstehen... pl,,
Ich würde auf defektes Modul tippen (wie schon telef. besprochen) ....einfach einen zweiten Versuch starten....
http://www.ebay.de/itm/Elektronische-Zu ... XQbXtRDZFP
Turbodruck
Beitrag von Turbodruck »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich würde auf defektes Modul tippen (wie schon telef. besprochen) ....einfach einen zweiten Versuch starten....
Hat das funktioniert?
Lada Niva 1600 Bj 1991 mit DEM GRAUEN SCHLECHTHIN: Automatikchoke und G-Kat
Gexx
Beitrag von Gexx »
Hallo zusammen, ich habe meine Oldie-Motorräder alle au elektronische Zündung umgerüstet (überwiegend Sachse Zündung) und mein 2101 soll auch bald umgerüstet werden.
Welche elektronische Zündung ist empfehlenswert? Ich habe bis jetzt nur die Nachrüstsätze aus russischer Produktion gesehen. Irgendwie habe ich da qualitative Zweifel. Die sind zwar billig, aber dann wahrscheinlich auch wirklich "billig", oder?
Hat schon jemand Erfahrung mit der Zündung von 123ignition?
https://www.123ignition.de/123-ignition ... tooth.aspx
Oder hat schonmal jemand nur auf kontaktgesteuerte Transistorenzündung umgerüstet?
https://www.eg-autos.de/eahelon.htm
Robert
Lada 2101, Bj.72
der_nanno
Beitrag von der_nanno »
Die elektronische Zündung (baugleich mit der Nachrüst-Zündung) läuft in meinem 1600er Niva seit 1991...
Frei ist, wer frei denkt.
Ich habe in meinen 2101-2107 und 2121 immer die elektronische Zündung verbaut.
Nicht ein Problem.
Gexx
Beitrag von Gexx »
Gibt es denn nur die eine elektronische Zündung?
Das heißt , wenn ich mir diese holen, dann habe ich die richtige Zündung bzw. die Zündung, die ihr meint?
https://www.russian4x4.de/ersatzteile-e ... HEQAvD_BwE
Oder gibt es auch irgendwelchen minderwertigen Mist, der als Nachrüstsatz verkauft wird
Robert
Lada 2101, Bj.72
Gexx hat geschrieben:
10. Mai 2023, 15:46
Sowas gibt es gerne bei den Angeboten, auf die man ganz leicht bei seiner Netzsuche stößt.
Wichtig ist bei den empfehlenswerten Shops ( CP und AET ) anzurufen und nach der Lieferbarkeit zu fragen.
Denn natürlich stehen nicht alle Artikel in den Shops gelistet.
Lada ist Oldschool
Gexx
Beitrag von Gexx »
Hi Christian,
Leider haben die gerade nix verfügbar und es ist auch unklar, wann wieder was verfügbar sein wird :cry:
Wenn jemand noch einen Tip hat, wo man noch was bekommen könnte, dann her damit
Robert
Lada 2101, Bj.72
