Bremsenteile 2110-2112, 1117-1119, 2170-2172
Für alle, die berechtigterweise mit dem nicht europäischem Krams unzufrieden sind
2110-2112:
Bemsscheiben gibt es in zwei Grössen:
die kleine ist 239mm und findet sich in der Regel bei den 8 Ventilern; auf jeden Fall wenn 13" Felge passt; Kalina 8V gucken, kann so oder so sein. Die 16V haben i.d.R. 260mm Durchmesser
1117-1119:
dito beim 8V. 16V ist immer 260mm
2170-2172:
Immer 16V, immer 260mm
Bremsscheiben 239mm:
Textar normal: 92109200
ATE normal: 24.0120-0186.1
NK normal: 202341
BREMBO normal: 09.8894.14
BREMBO geschlitzt: 09.8894.75
ZIMMERMANN normal: 300.2093.00
Bremsscheiben 260mm:
ATE normal: 24.0120-0187.1
BREMBO normal: 09.8903.14
BREMBO geschlitzt: 09.8903.75
NK normal: 202342
TEXTAR normal: 92112100
ZIMMERMANN normal: 300.2094.00
ZIMMERMANN gelocht: 300.2094.52
ALLE: Bremsbeläge vorne:
Bremsbeläge von Samara 2108...
ATE ohne Verschleissanzeige: 13.0460-2965.2
NK ohne Verschleissanzeige: 222321
TEXTAR mit Verschleissanzeige: 2367101
TEXTAR ohne Verschleissanzeige: 2117002
BREMBO mit Verschleissanzeige: P 41 004
BREMBO ohne Verschleissanzeige: P 41 003
EBC Green-Stuff (absoluter TIP!) ohne Verschleissanzeige: DP21192
ALLE bis auf ABS: Bremsbeläge hinten:
Baugleich Samara, ausser die ABS.
ATE: 03.0137-0231.2
BREMBO: S 41 503
NK: 2723442
ALLE Radbremszylinder hinten:
ATE: 24.3220-1103.3
NK: 802306
BREMBO: A 12 107
ALLE Federnsatz hinten:
ATE: 03.0137-9118.2
TRW: SFK163
ALLE Bremstrommel hinten:
LADA Orig. Teil ist nach Erfahrung das einzigste was RUND ist; von dem was nicht europäische Marke ist.... gibt aber auch Markenware, die sind aber grösstenteils nicht aus ALU sondern ganz aus Eisen:
ATE: 24.0220-0020.1
TRW: DB4307
BREMBO: 14.7079.10
Hinweis für Kalina und Priora mit ABS:
Stand bis heute, es gibt KEINE hinteren Bremsbeläge die nicht von "jlhksauddsfsze" sind. Kauft Lada Original.
Die sind nämlich anders als die ohne ABS. Ohne ABS gilt ebenfalls die Samara Teilenummer.
PAUSCHAL gilt:
Richtet euch nach den Teilenummern. Auch wenn die Händler immer die Schlüsselnummern aus dem Schein haben wollen; da kommt viel Murks bei raus. Das liegt daran, das die alle auf gleiche Teiledatenbanken zurück greifen. Und da steht jede Menge Unsinn drin.
Z.Bsp. werden euch immer wieder gerne die unbelüfteten Samara Bremsscheiben angeboten.
Oder Samara Bremsbacken hinten für Autos mit ABS, was nicht passt.
Bremsen 2110-2112;1117-1119;2170-2172
Re: Bremsen 2110-2112;1117-1119;2170-2172
PS:
Ich habe auf meinem Priora die geschlitzten Brembo mit EBC Green Stuff.
Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h und warmer Bremse "brummts", aber die Bremsleistung ist Spitze.
Trotz sportlicher Fahrweise und Herausfordern, ist die Bremse nicht an die Grenze zu bekommen
Kein Fading......
Keine krummen Scheiben.
Nassbremsverhalten (Regen, Gischt, Autobahn....) ist auch unschlagbar
Kein Fading......
Hab noch Zimmermann normal/gelocht hinzugefügt.
Was noch fehlt, ist 239mm gelocht....
