Reifen/ Felge für Samara nicht original- optimal?
Hab den silbernen Mittelweg von Euren Empfehlungen gewählt.
Felge 5.5J R14 (relativ leicht mit 11 kg, dunkles Bett und "glanzpolierte" Speichen/ winterfähig)
Reifen 185/... R14 (Sommer, gut bei Nässe)
War mir auch klar, daß das Mittelloch noch leicht korrigiert werden muß, da Maße von Lancia/ Fiat: 58,1 statt 58,6?
Hab keinen Zeitdruck. Ev. ab Anfang Mai drauf.
Müssen die Reifen noch mal runter von den Felgen zum Ausdrehen der Mittellöcher ??
Gruß Andreas
Re: Reifen/ Felge für Samara nicht original- optimal?
Nein das kann man mit einem passenden Schleifer in der Bohrmaschine machen
Danke, dann werde ich mal bei Gelegenheit Micha und Andy fragen, ob sie bißchen Schleifen wollen. Hatte an Anfang Mai gedacht, am 5. gebracht und am 8. geholt.
Auf dem Weg nach und von Solingen zur "Knife".
Hatte schon gedacht, man braucht ne Drehmaschine.
Hab nur ein Feinbohrschleifset und wenig Übung.
Gruß Andreas
Zwei Samara-Besitzer haben gerade laut nachgedacht...Felgen
Bild geht leider nicht direkt mit kopieren + einfügen
Die Brock B20
https://www.reifen.com/de-de/felgen/cfg ... &checkEM=1
LM-Felgen in Chrom fürn Sommer. Scheinen neu zu sein als Design. Hab ich noch nie bewusst wahrgenommen.
Leider viiiel zu groß 7Jx15. Der Lancia Delta als Vergleichsfahrzeug,
Irgend was Farbiges ? Ja, müßte aber passen. Sowas bitte nicht.
Vllt hat ja jemand Fotos vom Unterschied 13 zu 14-Zöllern parat, kann auch Niva sein (15 zu 16), muss ja nicht Samara sein.
Die Brock B20
Gruß Andreas
15 Zoll ist selbst am 2104 geil, der Raddurchmesser selbst ändert sich ja nicht.
7x15 ET25 195/50/R15
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Okay, ist genehmigt. 15Zoll passt. Breite 7J
7J steht ja da.
Aber wahrs nur mit Einzelabnahme ?
Außer optisch-grössere Spurbreite ?
Ich finde, wenn die Reifenflanke zu schmal wird, sieht's auch nicht schön aus... (Fahrrad...betrifft eigentlich nur die extreme Tuningszene.)
7J steht ja da.
Zuletzt geändert von Andre_as am 3. Januar 2025, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andreas
Die Frage ist, was braucht es, um die 15Zöller offiziell fahren zu dürfen? Eingetragen im Fzg.-schein meines Samaras sind max. 185er auf 14'' (6J).
Je breiter, desto schwergängiger die Lenkung?
Benjamin
Benjamin
die Oldtimer Markt hatte da mal was zu gemacht, also zu breiten, flachen Reifen auf Autos bei denen das so in der Konstruktion nicht vorgesehen war. Das macht nicht nur Probleme bei der Lenkung und den Radlagern. Der Reifen ist da die erste Federung. Breitere und flachere Reifen federn und walken weniger, das muss in der Radaufhängung berücksichtigt werden. Moderne Autos federn diese Belastungen in entsprechend grossen Gummilagern ab.
Das ist das, was ich (per PN) meinte, @Andreas.
Dass schmale hohe Reifen nicht nur Nachteile haben...
Aber 14Zöller wären vielleicht ein ganz guter Kompromiss mit etwas schönerer Optik?
Benjamin
Benjamin
Die Rad/ Reifenkombination natürlich nur mit §21 Abnahme. Zu den Felgen gibt's ja eine ABE für ein anderes Auto dazu und es war eigentlich nur Formsache. Beim Felgenkauf etwas geschaut das ich ET25 erwische, die waren zwar seltener als die ET35 (beim Samara glaube besser) aber passen besser zum Auto und man muss nicht noch mit Spurplatten anfangen. Außerdem habe ich immer noch das Anhänger Projekt vor Augen (braucht ein Radlast von min. 550Kg) und genau diese Felgen sollen da auch dran, jedenfalls hab ich die Achse so bauen lassen das es passt und gleich aussieht.
Zur Verträglichkeit der Räder mit dem Fahrwerk muss man bedenken das die Fahrwerke der Lada für extrem schlechte Straßen in der Sowjetunion konstruiert wurden. Der Lada 2101 (gleiches Fahrwerk) sieht zwar aus wie ein Fiat 124 aber gerade Karosserie und Fahrwerk wurden doch sehr verändert und verstärkt, unsere Straßen sind dann nur Schaulaufen. Der Samara steht wohl bezüglich der Fahrwerksfestigkeit den Klassikern in nichts nach, ist eben nur etwas moderner.
Das Fahrverhalten verändert sehr positiv, der Karren läuft wie auf Schienen und wenn ich die 175/70/R13 Winterräder drauf mache erschrecke ich schon ein wenig.
Natürlich geht die Lenkung beim Rangieren etwas schwerer, aber als ich mal laut über eine Servolenkung nachdachte bekam ich von Susi zu hören, wenn ich zu schwach für "ihr" Auto bin muss ich beim Niva bleiben
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Achso, man kann natürlich auch immer beim original bleiben und macht auch nichts verkehrt. Ich musste mir auch schon anhören das solche "West-Felgen" doch scheiße an dem Auto oder an einem solch "alten" Auto aussehen.
Aber Oldtimer und alles original und ausschließlich Sonnenschein und guck was der in dem Zustand wert ist, das ist alles nix für mich. Da tut mir echt die Seele weh wenn die Karren den Rest ihres Daseins meist nur mit dem Anhänger transportiert werden und am besten im Glaskasten stehen und außer an ein paar Tagen im Jahr nicht mehr zeigen dürfen was in ihnen steckt.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Komme gestern kurz vor Mitternacht aus dem "Spätschicht-Gefängnis" an die frische Luft:
Überraschung
(Foto Is natürlich von vorhin)
Das Felgendesign von Borbet (13er) war zwar damals üblich in den 90er ...
gefällt mir aber nicht mehr. Silver matt und vergilbt.
(Ansonsten muss ich erst mal lesen ..., was Ihr geschrieben habt...)
Überraschung
Gruß Andreas
Mmmh, wenn die neuen Räder (14") nicht nur breiter, sondern auch leicht größeren Durchmesser haben wie zum Bsp.das Reserverad (13") wäre also was schief gelaufen ?
Muss das mal bei Gelegenheit eru äah, der Sache mal nachgehen. Dann stimmt was nicht mit der Flanken-Höhe.
War nur falsche Einbildung: beide Räder haben ca. 57 cm (gemessen) Durchmesser.
Optisch kaum Unterschied: 13" Felge: 36 cm/ 14" -38,5 cm
Nur das Design ist komplett anders. Fotos später.
Gruß Andreas
Die Räder sind gleich im Durchmesser, die Felgen 2,5 cm unterschiedlich im D.
Ein guter Kompromiss ist halt, wenn man keine Einzelabnahme für die Felge-Reifenkombination braucht z. B. bei 14"er mit ABE für Samara und das Felgendesign ansprechend ist.
Fahrtechnisch werd ich nicht viel merken, schlimmstenfalls.
Felgen-Auswahl hat man eigentlich erst bei 15 Zoll.
Gruß Andreas
Für mich ist der optische Größenunterschied zwischen den Felgen und den Reifenquerschnitten enorm.
Welche Reifengröße ist das jeweils? 175/70R13 zu 185/60R14?
Benjamin
Benjamin
