Lenkung macht Knack
Lenkung macht Knack
meine Lenkung macht ein knackendes Geräusch, bei schleichfahrt oder wenn das Fahrzeug steht und ich das Lenkrad nach rechts oder nach links drehe. Immer direkt
nach den ersten 2cm wenn ich am Lenkrad drehe. 1 Inspektion in Lada Werkstatt vor 2 Wochen gemacht. Und das Geräusch ist neu seit 5 Tagen.
Ab ca. 8 Kmh ist das Geräusch weg.
Kann ich das Ignorieren.
Danke /Grüße Michael
Lada/2018/M2131-5Tür/Simson S51/Jagd/Funk, Radio Kurzwelle/Kochen/ und Frau. Wenn Sie dann will....
Re: Lenkung macht Knack
Vielleicht wäre es hilfreich zu wissen welches Fahrzeug du fährst
Der Einwand ist in diesem Unterforum sicher berchtigtBlack_A4 hat geschrieben:Vielleicht wäre es hilfreich zu wissen welches Fahrzeug du fährst
Denn seiner Signatur nach, gehört die Frage 10cm weiter nach oben http://nivatechnik.de/viewforum.php?f=26
Entweder Traggelenke ohne Fett, oder Spannung in den QuerlenkerbuchsenPulsar01 hat geschrieben:meine Lenkung macht ein knackendes Geräusch, bei Schleichfahrt, oder wenn das Fahrzeug steht und ich das Lenkrad nach rechts oder nach links drehe. Immer direkt
Seit wann mach Deine Werkstatt Lada?
ich war der Meinung das meine Signatur ausreichen ist mit der Bezeichnung M2131 Bj . 2018. aber gerne ergänze ich das.
Auch sollte ich in der Rubrik 2101-2172 Technik richtig sein, denn streng genommen ist meiner ja kein Niva. Auch hier lasse ich mich gerne berichtigen.
@Christian,
Traggelenke ohne Fett, darf das jetzt schon sein 1800km. Haben die noch Schmiernippel ? Hätte das bei Inspektion nicht auffallen müssen ?
Kann ich selber was dagegen tun ? Hier ist Fasching die nächsten 6 Tage und da geht mal garnix mehr.
Danke für die Info. Puh ich weiß es nicht genau, aber min 10 Jahre ist der es schon Ladahändler. Du kennst ja das Unternehmen.
Grüße Michael
@Christian,
Grüße Michael
Es gab mal ne Zeit, da kam das oft vor, daß zu wenig Fett bei der Herstellung verwendet wurde.Pulsar01 hat geschrieben:Traggelenke ohne Fett, darf das jetzt schon sein 1800km.
Leider nichtPulsar01 hat geschrieben:Haben die noch Schmiernippel ?
Nur, wenn es schon geknackt hättePulsar01 hat geschrieben: Hätte das bei Inspektion nicht auffallen müssen ?
...hab mir nicht gemerkt, wer das istPulsar01 hat geschrieben:Du kennst ja das Unternehmen.
Klar ist Deiner technisch ein NivaPulsar01 hat geschrieben:Auch sollte ich in der Rubrik 2101-2172 Technik richtig sein, denn streng genommen ist meiner ja kein Niva.
Die Rubrik 2101-20172 und folgende ist für die 2WD Ladas
Ist aber nicht so schlimm
Ok danke, werde mich dran halten.
Unternehmen habe ich dir genannt per PN als es um die ( Chip Tuning 110 PS ging )
LG/Michael
LG/Michael
...und Du gehst davon aus, daß ich seitdem weniger als 100 PN´s bekommen habe und deswegen mein PN-Speicher noch nicht gelöscht werden musste? dem ist nicht so...Pulsar01 hat geschrieben:Unternehmen habe ich dir genannt per PN als es um die ( Chip Tuning 110 PS ging )
Aber btw: was ist denn jetzt mit der Leistungsexplosion?
habe ich nicht dran gedacht
Ich kann es dir noch mal senden. Bis jetzt habe ich da noch nicht weiter nach gefragt, gerade andere Sorgen.
Grüße/Michael
Grüße/Michael
