Stahlfelgen und Winterreifen für Lada Kalina 2194
Federn, Achsaufhängung, Radlager...
Jens64
Beitrag von Jens64 »
Moin zusammen,
kann mir jemand die Möglichkeiten aufzeigen, die ich bezüglich Größe von Stahlfelgen und Winterreifen bei meinem Kalina 2194 habe.
Im Sommer habe ich zurzeit 185/ 55 R 15 auf Alus drauf.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße aus dem Schaumburger Land
Jens
LADA 2111 (bereits außer Dienst)
LADA Niva Only 21214, Bj 2008 mit Zavoli-Autogasanlage
LADA Kalina 2194 (Kombi), 16V, 98 PS, Bj. 02/2016 mit Zavoli Bora-Autogasanlage
Re: Stahlfelgen und Winterreifen für Lada Kalina 2194
Sollte mich wundern, wenn nicht die 14 Zoll vom Vorgänger passen.
Sollte ich da haben. Fiat habe ich auch noch da. Ich glaub sogar in 15 Zoll.
Können wir ja nächste Woche mal Anprobe machen.
AET
Beitrag von AET »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Sollte mich wundern, wenn nicht die 14 Zoll vom Vorgänger passen.
Ja, die 14 Zoll vom 2112 / Kalina passen.
Im COC steht 175/65 R14 (78R) mit Felgen 5 oder 5,5 x 14 (Also die vom Priora passen auch.)
Außerdem 185/55 R15 (78R) oder 195/55 R15 (78R) - Für Felgen mit 6x15
Dann ist das ja easy . Danke Rainer
Jens64
Moin Ihr 2,
herzlichen Dank für Eure Infos!
@Christian:
Dann werden wir anlässlich der Fettparty die Schühchen mal anprobieren.
195 / 55 R15 wär schön chic.
Ick freu mir janz dolle! uuuu
Schönen Feierabend und Grüße
Jens
Jens
Jens64
Moin zusammen,
da der Kalina mein erstes KFZ mit Reifendruckkontrollsystem RDKS ist, hatte ich völlig übersehen, dass die Stahlfelgen für die Winterreifen auch mit den entsprechenden Sensoren ausgestattet werden sollen. Da diese Sensoren ein gewisses Eigengewicht haben, sind neue Felgen im Montagebereich etwas ausgedünnt, um Platz für die Sensoren zu schaffen und deren Gewicht auszugleichen. Korrekt soweit? "Alte" (klassische) Felgen sind also keine Alternative?
Noch 'nen schönen Sonntag und beste Grüße
Jens
Jens64
Oder lassen sich auch ältere Felgenmodelle mit RDKS-Sensoren nachrüsten?
Jens
Jens64 hat geschrieben:Oder lassen sich auch ältere Felgenmodelle mit RDKS-Sensoren nachrüsten?
Ich meine ja.
Aber warum will man das machen?
Du bist doch nicht aus der Generation App-Abhängiger-nicht-Denker! Du kannst doch sehen, wenn Deine Reifen den Druck nicht halten omm
Jens64
Stimmt absolut. Ich bin - ehrlich gesagt - auch kein Freund der allermeisten elektronischen "Helferlein".
Aber eine stetig leuchtende RDKS-Lampe finde ich auch doof.
Jens
Jens64 hat geschrieben:Aber eine stetig leuchtende RDKS-Lampe finde ich auch doof.
Da gibt es ja wohl Mittel und Wege...
AET
Beitrag von AET »
Jens64 hat geschrieben:Moin zusammen,
Nein.
Das RDKS wird (bzw. wurde) nur für den Export verbaut.
In Russland waren als der Kalina 2 Raus kam, noch keine RDKS vorgesehen.
An den Felgen hat sich seitdem nichts geändert.
Außerdem ist das Gewicht zu vernachlässigen.
Die sind nicht sonderlich schwer, da produziert jedes Gummi-Ventil mehr Unwucht.
Wird über das auswuchten des Rades ausgeglichen.
Eine Aussparung für das RDKS-Modul ist selbst bei europäischen Fahrzeugen und Felgen selten vorgesehen. ;)
Jens64
Kontrollleuchte totlegen?
Jens
AET
Beitrag von AET »
Schlechte Idee.
Ein gründlicher TÜVer wird prüfen, ob die Lampe beim einschalten der Zündung aufleuchtet. ---
Jens64
RDKS / Steuergerät/ Warnleuchte Kalina 2194
Moin zusammen,
neue Winterreifen auf Stahlfelgen sind drauf. Nun habe ich ein kleines Problem mit den RDKS-Sensoren (VDO).
Meine Werkstatt hatte zunächst mit einem VDO-Programmiergerät gearbeitet. Nach ca. 20 Kilometern Fahrt leuchtete plötzlich die Warnleuchte auf. Beim zweiten Programmierversuch mit einem Hella Gutmann-Gerät das selbe Resultat. Wieder nach etwa der selben Strecke leuchtete wieder die Kontrolleuchte auf.
Die Jungs der Werkstatt sind ratlos, zumal sie das Steuergerät bzw. dessen Menü / Programmierung nicht kennen. Es ist eine freie Werkstatt, aber die Jungs haben sich sich immer gut um meinen Niva gekümmert. Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Herzliche Grüße
Jens
Jens64
RDKS-Sensoren können nicht angelernt werden
Moin zusammen,
ich hoffe, alle sind wohlauf!
Ich möchte - nach längerer Zeit- noch einmal das Thema "Anlernen der RDKS-Sensoren" beim Kalina 2 hier ansprechen.
Ich habe gerade meine Sommerreifen/-felgen montieren lassen. Da ich im Juli zur HU muss, hatte ich die Werkstatt (eine andere als damals geschildert) gebeten, sich auch um das Problem "Nicht angelernte RDKS-Sensoren zu kümmern. Leider scheiterte auch dieser Versuch. ((.. Der Chef und Meister schilderte mir, dass die Sensoren erkannt werden, dann aber das Steuergerät des Kalinas irgendwann aussteigt ... Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben.
Ich habe gelesen, dass auch beim Vesta diese Problematik haüfiger bestehen soll. Jemand postete, dass die Werkstatt zum Anlernen DAS spezielle LADA-Gerät benötige und selbst LADA-Werkstätten häufig dieses Gerät nicht hätten, weil es wohl so teuer sei.
Ja, ich weiß um die Möglichkeit, das System tot zu legen. Nur muss ich im Juli zur HU und ein scharfer Prüfer ... :roll:
Habt Ihr möglicherweise neue Infos zu diesemThema? Ich würde mich freuen!
Schönes Wochenende! Bleibt vorsichtig und gesund!
Jens
