Moin!
Hattest du denn die Stahlfelgen RDKS anlernen können?
Wenn du im Juli zum TÜV musst... müssten doch die Alus drauf sein, die vom RDKS noch funktionieren sollten?
Das Thema RDKS und Kalina/Vesta ist tatsächlich kein einfaches.
Viele haben Probleme damit.
Es soll wohl von Lada einen neuen Werkstatt Tester geben, der die Sensoren ID´s per OBD ins Auto schreiben können soll.
Allerdings ist es besser, man kann die Sensoren aus dem zweiten Reifensatz klonen.
Ich hörte von einem "VDO TPMS Pro" mit dem es gehen sollte.
Die RDKS Sensoren von Lada sollen wohl "Schrader EZ 2.0" sein.
Alle Angaben ohne Gewähr.
@AET (falls du mitliest): Du hattest mal geschrieben, du wolltest mal die ScanDoc Macher anschreiben ob die RDKS in ihre Software einbauen... habt ihr das gemacht? Kam da eigentlich eine Antwort zu?
Schlechte Nachrichten bzgl. RDKS und Hauptuntersuchung:
https://www.dekra-infoportal.de/experte ... ersuchung/
Stahlfelgen und Winterreifen für Lada Kalina 2194
Re: Stahlfelgen und Winterreifen für Lada Kalina 2194
Der Tag wird kommen, wo auch die nicht gereinigten Fussmatten des Fahrzeugs vor der HU als "schwerer Mangel" zur Nichterteilung der Plakette führt...
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Ergänzend zu dem Link von Dirk, wenn auch jetzt nicht zur Lösung beitragend:
Ein funktionierendes und Fehler anzeigendes RDKS (z.B. wegen fehlender Sensoren) bei Fahrzeugen welche vor dem Stichtag November 2012 homologisiert wurden, wird auch als schwerer Mangel eingestuft und die Plakette verweigert.
Ist mir letztens so ergangen. Allerdings habe ich die Möglichkeit genutzt das RDKS komplett stillzulegen (per OBD deaktiviert), da das Fahrzeug vor dem Stichtag zugelassen wurde und somit ein RDKS nicht gefordert ist.
Re: RDKS-Sensoren können nicht angelernt werden
Wenn möglich: Kopieren.Jens64 hat geschrieben:Moin zusammen,
ich hoffe, alle sind wohlauf!
Ich möchte - nach längerer Zeit- noch einmal das Thema "Anlernen der RDKS-Sensoren" beim Kalina 2 hier ansprechen.
Ich habe gerade meine Sommerreifen/-felgen montieren lassen. Da ich im Juli zur HU muss, hatte ich die Werkstatt (eine andere als damals geschildert) gebeten, sich auch um das Problem "Nicht angelernte RDKS-Sensoren zu kümmern. Leider scheiterte auch dieser Versuch. Der Chef und Meister schilderte mir, dass die Sensoren erkannt werden, dann aber das Steuergerät des Kalinas irgendwann aussteigt ... Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben.
Ich habe gelesen, dass auch beim Vesta diese Problematik haüfiger bestehen soll. Jemand postete, dass die Werkstatt zum Anlernen DAS spezielle LADA-Gerät benötige und selbst LADA-Werkstätten häufig dieses Gerät nicht hätten, weil es wohl so teuer sei.
Ja, ich weiß um die Möglichkeit, das System tot zu legen. Nur muss ich im Juli zur HU und ein scharfer Prüfer ...
Habt Ihr möglicherweise neue Infos zu diesemThema? Ich würde mich freuen!
Schönes Wochenende! Bleibt vorsichtig und gesund!
Dann müssen die Sensoren im STG nicht hinterlegt werden.
Das geht (theoretisch) mit jedem RDKS-Gerät, das die entsprechenden Sensoren auslesen kann.
Vorraussetzung:
- ein kompletter Satz richtig angelernte Sensoren / Räder
- Identischer Sensortyp im zweiten Rädersatz
